Проблема с Кондиционером
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   Tair
Tair
  • Cообщений: 2
Отправлено 02 September 2010 - 09:38
W124 3.2 1993
Проблема такая муфта кондиционера не отключается вообще нажимаю все копки крутилки хоть на горячаю ставишь все равно рабатает. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. просто кондёр не клима.
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 08:35
W124 3.2 1993
Привет всем!!!тема хоть и старая, а проблема точно та-же :unsure: , Кондиционер работает отлично,но чтоб его выключить надо снимать разъем с компрессора.W124 2.6 1993г.в. двигатель 103-ий. Чтобы не развивать много тем,решил принять эстафету автора. Помогите нужен совет. :roll:
#3 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 02 May 2012 - 09:53
[quote name='x-calibr' date='2.5.2012, 8:35' post='1377083']
[/quote
мерять напряжение на снятом разъеме, скорее всего постоянный ток на электромагрнитную муфту идет, искать косяк в проводке если так, или реле залипает.
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 10:58
[/quote]
Можно по подробнее. и причем эл.муфта,и компрессор? :blink: какая у них связь?
#5 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 02 May 2012 - 17:25
Подскажите пожалуйста, как вообще должна работать муфта у компрессора, она у меня то включается, то выключается, может выключится на минуты 2-3, так должно быть или компрессор должен быть в работе постоянно если включен?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4412
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 May 2012 - 19:45
Не должен, работает именно так - периодически включаясь по мере необходимости. А-ля бытовой холодильник.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#7 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 02 May 2012 - 20:23
на шкиве кондера стоит электромуфта, она включается при нажатии кнопки включения кондера, муфта прилгает к валу компрессора и компрессор начинает работать. так вот у тебя после включения она больше не отключается, то есть на нее постоянно подается ток и муфта с валом в связке, отбрасывая разъем - ты размыкаешь цепь, муфту отбрасывает. ищи, либо релюха залипает, либо откудато плюс идет по проводке
#8 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 02 May 2012 - 20:50
Ясно, вот только перерывы велики наверно у моего, т.к. пока он не включается, начинает идти уже теплый воздух, а при включении бывает включается на секунды 2-3, наверно релюха шалит.. .
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 21:44
Похоже у меня беда! :weep: Я только приехал от электрика :fingal:! В процессе проверок,было найдено тазовское реле включения света фар;расположенное рядом с реле включения компрессора."(с реле бензо-насоса я не путаю)"! И еще один недостаток! при включении зажигания включаются вентиляторы (кондера) а при запуске д.в.с. компрессор :insane: реле включения (кондера)не срабатывает!"смотрели при снятой крышки реле";Зато дует холодный воздух(очень холодный) :slobber: такое чувство что он работает постоянно! и чтоб его выключить(кандюк)надо разединять провода(штейкера): :spy: Прошу!!!помогите :weep: .Я понимаю что у меня по калхозили,но ведь можно ка-кто это исправить!? :rolleyes: .
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 23:43
Спасибо тебе :hi: может еще что подскажешь!?а то все не выходят из (2-5)Просто говоря-(чужие проблемы нас не касаются)! 8)
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 May 2012 - 00:04
ну да, ваще то если между крутилками ЕС, а не снежинка, то все совсем наоборот. ЕС как раз отключает компрессор и система работает без него, а если ЕС не включено, то компрессор включается сам вроде от датчика темп на испарителе и должен поддерживать температуру его(испарителя) 5-7 гр. Вот он и работает с перерывами. А если жарко на улице, то молотит постоянно. Может сначала попробовать ЕС нажать. Снежинка только на старых 124х - я такого и не видел никогда. А ваще у меня при крутилке в красной зоне компрессор всё равно работает и так и должно быть. Компрессор не работает только при нажатой кнопке ЕС. Хотя у меня климат, но думаю смысл в том же...
у топика 93 год по любому ЕС а не снежинка
вот еще почитай - будет полезно: http://www.oldmerin....howtopic=114182
Сообщение отредактировал cargobull: 03 May 2012 - 00:11
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#12 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 May 2012 - 08:20
температуру клима меряет в салоне, в плафоне по моему датчег, и меряет согласно заданной на крутилках, и в зависимости от показаний включает/выключает компрессор!
#13 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 May 2012 - 10:15
У МЕНЯ НЕ КЛИМАТ СТОИТ А ОБЫЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР!!! Скиньте эл. схемку! на мой холодильник :redface: Сегодня опять ехать к электрику,а схем с описанием и названием датчика нет. :weep:
#14 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 May 2012 - 13:22
принцип работы компрессора одинаковый, тока на климе датчики отключают компрессор, а на кондере кнопка
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 May 2012 - 14:21
Ребята!!! часть проблемы решена!,я нашел такой косяк;Снял и пропаял реле включения компрессора,и установил его без крышки,включив кнопку кондиционера реакции не было, :bangheat: взял шило и им приподнял контакт до смыкания катушки, расположенной в реле компрессора и компрессор заработал,а в след за ним и вентилятор. :lau: Я так понимаю что где-то потеряна цепь,раз на кнопку он не реагирует.Подскажите пожалуйста! что рыть?Вот это не предлагать :grob: :arrow:
#16 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 May 2012 - 15:43
я тоже так думал...
я же дал ссылку на тему - там выложено всё, вот и почитай сколько датчиков температуры на климе стоит
отличается клима и кондей думаю только тем, что клима сама обороты регулирует а кондей вручную, но функция поддержания заданной температуры должна работать и там и там...темпомат термотроник или как там матьего
Сообщение отредактировал cargobull: 03 May 2012 - 15:51
#17 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 May 2012 - 16:29
может реле сдохло. если, ты говорил, он от кнопки включается, то точно реле.
#18 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 03 May 2012 - 16:46
я тоже так думал...
Почитал ссылку которую ты скинул, очень много интересного. У меня проблемма похожая, изначально с блока климата не было "-", как объяснил мне электрик управляющий "-" был взят с реле кондея. И вроде бы все заработало, вот только не понятно в каком режиме, сегодня обратил внимание на то что муфта компрессора может молчать минуты 3, а затем опять включаться на секунд 30, в общем по разному... Это может быть из-за моторчика который за аирбегом стоит? Или же начинать с замены блока упраления кондером?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#19 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 May 2012 - 17:06
я заменил блок управления, а причина была в колесе регулировки температуры, можно его еще пропаять, но вряд ли поможет, хотя блок управления на обычный кондер стоит 1000 деревянных:-).в общем начать с замены, сегодня попрошу у хорошего человека, описание работы и проверку компонентов обычного кондея, если скинет - выложу но потребуется знание английского...
#20 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 03 May 2012 - 17:25
гугл переводчик еще никто не отменял :biggrin: Так что можно и на английском))). У меня есть еще одна проблемка, один из клапанов печки у меня сломан, и я дабы сейчас по жаре с печкой не ездить их заглушил, и разёъм скинул, до следующей зарплаты))) Может быть муфта отключается из-за того что нет сигнала с клапанов печки...? Хотя тогда она наверно бы совсем замолчала....
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
