Вопросы по W126
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 05 October 2010 - 21:24
Никогда не вытаскивайте хром молдинги на установленном в проем стекле!! Ну если только не собираетесь их в помойку отправить после этого. стекло снимается из нутри кузова путем поддевания кромки резинового уплотнения отвертками и заворачивания за край отбортовки проема.естественно предварительно сняв обшивки. но самое веселое это установка, если в процессе будут помяты хром молинги то хорошего прилегания стекла ( особенно на углах) невидать!
Сообщение отредактировал Dim W126: 05 October 2010 - 21:25
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#22 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 October 2010 - 22:06
Верное замечание. Стекло вынимается и вставляется вместе с молдингом. Об этом в инструкции написано.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#23 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 05 October 2010 - 22:38
overmerce, спасибо, теперь все более менее понятно.
Учту, спасибо за совет.
В магазине предложили оригинальный уплотнитель стекла заказать из Германии за 2300 рублей, но не известно сколько ждать и найдут ли его там. На неделе еще в нескольких местах узнаю цену и закажу.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 October 2010 - 18:09
на 126 ещё не экспериментировал и надеюсь что не скоро придётся, а на 123 передние хром полоски снимал и ставил много раз без проблем. Разумеется, что определённые навыки нужны, но пока всё нормально
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 09 October 2010 - 16:05
Подскажите, отличаются ли рулевые редуктора на седанах и купе? Который стоит сейчас имеет большой люфт и подтекает, ремонтировать его в местных мастерских не берутся. Нашел объявление, продают сек (90г.в) по-кускам, хочу купить редуктор, если подойдет.
#26 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 10 October 2010 - 16:36
Редуктора идентичны.
Вот посмотри, может пригодится:
Демонтаж заднего стекла в 126 SEC это купе, но для седана аналогично.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#27 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 October 2010 - 17:16
Andrei560, спасибо, фото отчет сохраню, чтоб не потерять, стеклом скорее всего придется заниматься весной, сейчас уже холодно.
#28 ОФФЛАЙН   Bell
Bell
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 October 2010 - 08:37
Доброго времени суток!
W126. Двигатель поставлен 602 (2,9 литров дизель).
Коробка пятиступка: R1242810201. 124260070171741100576620.
Подскажите плиз, какой должен стоять задний редуктор в этом случае (с каким передаточным числом).
Спасибо заранее!
#29 ОФФЛАЙН   Bell
Bell
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 October 2010 - 08:38
Спасибо заранее!
#30 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 11 October 2010 - 11:18
Спасибо заранее!
602-это не 2,9, а 2,5)))
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#31 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Спасибо заранее!
w126 300D, OM617
#32 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 October 2010 - 11:50
Есть ещё бусовские варианты - а это уже 2,9л. Так что бывает.
Смотря какие колёса.... У меня сейчас стоят 15", но высокая резина, буду ставить 16" и подбирать резину в размер. Редуктор счас стоит 3,46 - это от 380-ого, спидометр от W201 размечен до 220, но не врёт.
Вам также посоветовал бы такой же редуктор или ещё более медленный. Потому как с моим 617 мотором динамика на уровне моего же W123 240Д - мне хватает, но многие не довольны и хотят иметь машину по-резче... Себе менять не буду, так как стоит АБС, которую я надеюсь привести в порядок
W123 240D - продан
#33 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 11 October 2010 - 13:06
OM602 2.9 устанавливали и на E 290 TURBODIESEL (210).
#34 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 11 October 2010 - 13:07
Спасибо заранее!
Ставьте 3,46. Такой редуктор устанавливался на 260 SE, 280 S/SE/SEL и 300 SE/SEL модели.
#35 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 12 October 2010 - 16:44
Можно ли без особых проблем заменить 603 (который стоит сейчас почти труп, компрессия от 18 до 22) мотор на 606 (нашел такой с небольшим пробегом 66тыс миль), сильно ли они отличаются по габаритам?
#36 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 13 October 2010 - 03:47
Нашел ответ на свой вопрос, отличаются эти моторы только головами.
#37 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 19 December 2010 - 20:07
Подскажите, влезет ли на штатное место аккумулятор в 100Ач?
#38 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 December 2010 - 15:36
90Ач становится со свистом, думаю что и 100 должно влезть...
W123 240D - продан
#39 ОФФЛАЙН   Pavel007
Pavel007
  • Cообщений: 105
    W126 300SE
Отправлено 22 December 2010 - 21:38
Влезет полюбому !
Сообщение отредактировал Pavel007: 22 December 2010 - 21:40
W126 300 SE
W124 500 E
R129 500 SL
#40 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 December 2010 - 21:52
Сколько стоит молдинг на разборе? и Сколько стекло от купаря к примеру?
С удавольствием посмотрел бы на вас когда 15 косарей трескается и летит в помойку! Особенно когда ранее в резинки налили герметика.
Молдинг снимать надо с головой, а не просто руками. Руками гвозди надо гнуть!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 22 December 2010 - 21:54
+7 916 249-7О99
