Недавно был куплен 126 Мерс (двигатель вколхожен ОМ603 с турбиной), есть по этой машине много вопросов, помогите с ответами.
1 Как состыковать мех. привод спидометра АКПП с электронным спидометром или от чего подойдет механический прибор? На запрос спидометр поиск выдал больше 50 страниц, просмотрел все, но никакой конкретики.
2 При закрывание/открывание водительской двери ключом не срабатывает ЦЗ, закрывается/открывается только водительская дверь, с брелка сигнализации машина тоже не закрывается. Со второй дверью все нормально, при закрывание/открывание ЦЗ работает, водительская дверь тоже закрывается/открывается.
3 Не работал задний левый стеклоподъемник, проблема оказалась в кнопке она не работала вверх, но менять ее прошлый хозяин не стал, а просто отсоединил привод. Как должен крепится рычаг к опоре стекла?
4 В багажник попадает вода, сверху, реально ли найти новую уплотнительную резинку?
5 Как отрегулировать люк (в закрытом положении он немного выступает из крыши), реально ли найти новую уплотнительную резинку люка?
6 Сидение с подушкой для поддержки спины, компрессор у этой подушки и замков один?
7 Подходит ли на 126 домкрат от других Мерсов?
8 Какой размер у родных задних динамиков?
Сообщение отредактировал Bamb: 27 September 2010 - 21:16
