Проблемы начались после снятия поддона и замены масла/фильтра?Проблема появилась после 5тыс. пробега очередной смены масла, решил не просто сменить масло и фильтр, а и снять и почистить поддон, почистить сетку маслозаборника.
Давление масла...
#21
Отправлено 19 September 2012 - 00:31
Велик colnago
#22
Отправлено 19 September 2012 - 06:13
Уважаемый хотелось бы спросить, а поддон и сетка в каком состояние было? а вкладыши не посмотрели сразу?Проблема появилась после 5тыс. пробега очередной смены масла, решил не просто сменить масло и фильтр, а и снять и почистить поддон, почистить сетку маслозаборника.
#23
Отправлено 19 September 2012 - 09:42
Проблема появилась, а снятием поддона и замены масла и фильтра, думалось исправить ее но увы.Проблемы начались после снятия поддона и замены масла/фильтра?
DA29
#24
Отправлено 19 September 2012 - 09:50
Поддон был слегка засранный, сетка чистая. Вкладыши не смотрели, ведь в основном давление в норме, только после пуска его 5-7 сек. его нет.Уважаемый хотелось бы спросить, а поддон и сетка в каком состояние было? а вкладыши не посмотрели сразу?
DA29
#25
Отправлено 19 September 2012 - 10:14
жду своего мастера, будет вскрывать поддон отпишусь что и как там, заодно хочу устранить течь масла, которое аж капает на землю.Поддон был слегка засранный, сетка чистая. Вкладыши не смотрели, ведь в основном давление в норме, только после пуска его 5-7 сек. его нет.
#26
Отправлено 20 September 2012 - 06:03
Добрый день
поиск результатов не дал, так в настоящий момент приходится ездить с давлением 0 на хх и ждать своего мастера, вопрос такой а какие симптомы масляного голодания ? 104 об 2.8.
#27
Отправлено 20 September 2012 - 15:50
Наверно в этой теме отпишусь. Была такая хрень поменял масло(Шелл-Хеликс 10-40) и масляный фильтр(Махле) завожу и давление накачивается примерно секунд 10 ну думаю ладно для 1 раза пока система пустая это нормально, прогрел прокатился давление на хх чото около 2 ладно поставил в гарах и домой. На утро завоху -стучат гидрики давление появляется также секунд через 10 итакая хрень раза 2. Фильтр-гавно покупаю(по отзывам) колбеншмидт ... такая же точно история не то што сутра а даже часа через2 после простоя заводиш и давление долго накачивается.. что делать?... маленько поездил ненравится мне этот грохот при заводке зашел в киоск по продаже масла рядом с гаражом купил мановский фильтр за 300 рублей (предыдущие были по 150-170)
и все как рукой сняло при заводке давление моментально на 3 и на прогретом стабильно между 2 и 3 даже на D/ Ну вот как так пред. фильтры покупал в Экзисте и в магазине где до этого покупал зч беспроблемные(релерегулятор. термостат итд) а в каком то ларьке оказалась нормальнпя деталь.
Мерседес WDB1260241A356229, ДВС 103.981 12 036696, АКПП 722.319 02 981352 .
+79537958722.
#28
Отправлено 20 September 2012 - 19:36
у меня на дизеле давление долго набиралось после стоянки - порядка 10 сек. поменял стакан маслофильтра в сборе - проблема ушла (давление правда все равно хреновое, но это уже проблема в железе)
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#29
Отправлено 20 September 2012 - 21:19
Спасибо огромное за участие. Я проблему с фильтром исключал(покупал в мерсовском магазине), но твоя история меня убедила вот еще почему - вспомнил, что ремонтник поставил сухой фильтр, не намочил его маслом. А я знаю,что это обязательно нужно делать. И когда я запустил двигло, давление масла могло просто вывело клапан из строя. Завтра поеду за новым фильтром и поставлю" как учили в школе". отпишусь обязательно. Удачи.Наверно в этой теме отпишусь. Была такая хрень поменял масло(Шелл-Хеликс 10-40) и масляный фильтр(Махле) завожу и давление накачивается примерно секунд 10 ну думаю ладно для 1 раза пока система пустая это нормально, прогрел прокатился давление на хх чото около 2 ладно поставил в гарах и домой. На утро завоху -стучат гидрики давление появляется также секунд через 10 итакая хрень раза 2. Фильтр-гавно покупаю(по отзывам) колбеншмидт ... такая же точно история не то што сутра а даже часа через2 после простоя заводиш и давление долго накачивается.. что делать?... маленько поездил ненравится мне этот грохот при заводке зашел в киоск по продаже масла рядом с гаражом купил мановский фильтр за 300 рублей (предыдущие были по 150-170)
DA29
#30
Отправлено 05 October 2012 - 16:13
Если не лень-найди тему " газанул-давление 0".Может там ответ .Сам проё..ся ,но с помощью форумчан сделал.
#31
Отправлено 05 October 2012 - 16:17
#32
Отправлено 24 August 2013 - 15:46
Друзья, доброго времени суток!
посмотрите пожалуйста видео, видео разное время и разное масло мобил 10W60 и шелл хеликс ультра 5W40
не нравиться как поднимается давление на холодном двигателе, на прогретом все быстро... грешу на клапан редукционный в маслянном насосе, но говорят есть еще на 104.996 моторе и клапан в корпусе маслянного фильтра, подскажите куда лучше впервую очередь залесть...... по стрелке и звуку мотора можно понять что в первые секунды идет масляное голодание (в понятием стрелки давления мотор урчит сытый),
www.youtube.com/watch?v=EZm7jFNtCXk
там может кому будет полезным есть видео другие по 104.996
спасибо.
W463 M104.996 3.6 BRABUS WDB46323117100032
#33
Отправлено 24 August 2013 - 18:45
спасибо.
Нормально у тебя давление масла на холодную поднимается.
А вот датчик давления масла просится на замену и ещё спидометр стоит не родной.
#34
Отправлено 24 August 2013 - 19:10
раньше пока стартер крутиться а это 2- 2,5 сек. пока не заведется уже давление на 1 поднималось и как только двигатель заводиться давление уже на 3, а сейчас я слышу сухой звук пока стрелка не поднимется....
и почему у меня спидометр не родной? все вроде бы родное гелековское брабусовское, начиная от мотора, и заканчивая колечками хромированными в приборке....
#35
Отправлено 24 August 2013 - 20:10
+100,с давлением все нормДрузья, доброго времени суток!
спасибо.
#36
Отправлено 25 August 2013 - 06:57
я знаю что у меня с давлением все нормально (холодный 3, прогретый -2,5 , прогретый на D -2)
проблема у меня в том что при неработающем двигателе масло уходит с магистрали, а должно стоять в районе корпуса фильтра, чтобы при заводе сразу смазывать все сверху и т.д..
#37
Отправлено 25 August 2013 - 09:37
Если бы масло стекало из фильтра то прокачивалась система минимум секунд 5.
А по приборке спидометр вроде должен быть до 260 и с надписью Брабус.
#38
Отправлено 25 August 2013 - 13:31
да нет, должно давление сразу подниматься. а по спидометру это на брабусах седанах, а на дорестайле гелике всегда они шли 220
#39
Отправлено 25 August 2013 - 18:36
Нет не должно так как из блока через колено стекает и нужно время чтобы каналы в блоке маслом накачало.
#40
Отправлено 25 August 2013 - 19:46
идет уже новый насос и корпус малянного фильтра, по результатам опять сниму видео и отпишусь для сравнения.......
