Давление масла...
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Nevskiy
Nevskiy
  • Cообщений: 3
    w124 Coupe
Отправлено 01 October 2010 - 03:01
Всем привет! Посоветуйте, как быть. Купил машину уже с этой проблемой.
Железо: w124, двигатель 102, 8 клап, 132 л.с., инжектор. Пробег около 360 тыс.
После запуска двигателя, без разницы, холодный или горячий, первые 5-7 секунд давление масла на 0, при этом дико стучат клапана (или гидрики?) двигатель дергается. Потом, давление довольно резко "запрыгивает" на 3 и дальше все вроде бы ОК.
Масло 10W40, полусинтетика, недавно менялось.
Спасибо.
w124 Coupe, 1991, 2.3, 102.982, KE-jetronic.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 October 2010 - 03:14
Какой фирмы масло? Неплохо вскрыть поддон и посмотреть в каком состоянии масло заборник, привод масло насоса.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 01 October 2010 - 22:01
Думая что не помешает проверить давление насоса механическим манометром на ХХ(горячий) и на 2500 об/мин.Да и гидрики наверно устали(уже не держут).Кстати в головке есть обратный клапан в маслянной магистрали,чтоб не все масло уходило в поддон.
#4 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 October 2010 - 22:53
фильтр масляный смени. скорее всего стоит какой то дешёвый, без клапана. пока насос его не прокачает, давления нет, соответственно и гидрики молотить будут.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Nevskiy
Nevskiy
  • Cообщений: 3
    w124 Coupe
Отправлено 02 October 2010 - 23:36
Спасибо!
Масло ХЗ, что за фирма, никогда не слышал о такой. Хозяин торжественно вручил мне баночку этого масла на дозаливку со словами, что пару дней назад поменял его. Две недели назад, когда первый раз увидел машину проблема уже была. Т.е. после замены масла (не знаю какое ДО было), проблема не появилась/не исчезла.
Пробую смотреть масляный насос/фильтр.
#6 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 03 October 2010 - 20:42
Скорее всего фильтр масло не держит... датчик-то показывает.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Meuller
Meuller
  • Cообщений: 14
    G320,MB123D,А80В3
Отправлено 04 October 2010 - 11:48
У меня на гелике со 104 мотором такое было.
Поменял фильтр масляный и все нормализовалось.
#8 ОФФЛАЙН   DA29
DA29
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 September 2012 - 03:24
Спасибо.
Похожая ситуация, только двигло 103. Замена фильтра и масла не устранили проблему. Прошу помочь советом.
DA29
#9 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 15 September 2012 - 08:41
После запуска двигателя, первые 5-7 секунд давление масла на 0. Потом, давление довольно резко "запрыгивает" на 3 и дальше все вроде бы ОК.
Было такое и не один раз. Виной тому были "левые", либо бракованные фильтра...
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#10 ОФФЛАЙН   assety
assety
  • Cообщений: 9
    MB 124 E 280
Отправлено 17 September 2012 - 12:33
Привет всем!!
По теме, купил МВ 124 Е280 104 мотор, при покупки не доглядел о чем жалею,
Давление масла при прогретом двигателе на ХХ плавает с 0 до 0,8, замер был произведен механическим путем. Нажимаешь газ и стрелка давления сразу поднимается под 3. В положении D стрелка на табло падает на 0. Двигатель работает ровно не греется хотя каждый день приходится стоят в пробках.
Знакомый ремонтник в отпуске так что, пока катаюсь так. Кто решал проблемы с давлением? у всех только вопросы а кто как решил не отписывается.
#11 ОФФЛАЙН   DA29
DA29
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 September 2012 - 01:25
Поясните пож, что значит бракованные? В чем там может быть брак? После пробега 5 тыс. (замена масла), появилась данная ситуация - 5-7 сек. после пуска нет давления. Думал замена масла и фильтра поможет, но все осталось как прежде. Все бы ничего, но звук, который исходит за эти 5-7 сек рвет мое сердце на части, ведь слышно, что двигло работает на сухую. А в остальном все в норме - ХХ на холодную 3, ХХ на прогретом 2,ХХ в пробках 1,5, чуть газну 3. Если не трудно, помогите советом.
DA29
#12 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 18 September 2012 - 07:32
DA29 тем по давке масла до Ха, или ты думаешь, что ты первый?
Ладно, то теме.
В мас.фильтре помимо фильтрующего элемента есть и клапан, который сильно влияет на давку.
Если уверен в масле, а самое главное в мас.фильтре, то снимай поддон и
смотри сетку маслозаборника и клапан на масл. насосе.
#13 ОФФЛАЙН   assety
assety
  • Cообщений: 9
    MB 124 E 280
Отправлено 18 September 2012 - 07:47
Ладно, то теме.
уважаемый vikleb
а как проверить на месте когда покупаешь клапан на пригодность, который сильно влияет на давку?
#14 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 18 September 2012 - 08:18
уважаемый vikleb
никак, просто купить хороший мас.фильтр.
(я беру KNECHT или оригинал)
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 September 2012 - 08:27
никак, Но есть такой момент-при цене БОШа в 152 упля народ пытаетса купить какой нить польский пюролатор-фильтрон за 90, а то и цитрон с звездатым отечественным качеством. Дешовые зобчасти=хреновое качество. Специально для тех кто думает "всё внутри одинаковое" распилил фильтр, думаю так понятнее
http://www.oldmerin....h...c=53722&hl=
Опять таки не забываем про заводской брак у именитых зобчастей-так что при малейшем подозрении надо просто поменять.
йа например фильтр меняю раз в полгода, просто потому как моторчег старый и "пусть будет"-когда картридж поработавший достаю каждый раз понимаю что правильно сделал, не те деньги чтобы расстраиватса-капиталка полюбому будет стоить дороже. :D
Сообщение отредактировал Сим: 18 September 2012 - 08:28
#16 ОФФЛАЙН   assety
assety
  • Cообщений: 9
    MB 124 E 280
Отправлено 18 September 2012 - 09:06
Беру Фрам, продавец знакомый, говорит фильтр хороший.
#17 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 18 September 2012 - 09:14
Мда....считаю диалог бессмысленным
#18 ОФФЛАЙН   assety
assety
  • Cообщений: 9
    MB 124 E 280
Отправлено 18 September 2012 - 09:17
значит тоже говно? буду искать оригинал.
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 18 September 2012 - 09:29
просто сейчаскаждый будет хвалить свой выбор и начнётся по традиции срач..
#20 ОФФЛАЙН   DA29
DA29
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 September 2012 - 23:37
Ладно, то теме.
vikleb тем по давке действительно до Ха, и это плохо, как для меня - больше времени ушло на перелопачивание. Найдено было два случая - "после пуска двигла 5-7 сек нет давления...". Один с дизельным двиглом. Второй на этой ветке, где я и задал свой вопрос т.к. внятного ответа здесь не было. Не понимаю вопроса по поводу "первый". Наверное ты увидел во мне хитрого ленивца.
Проблема появилась после 5тыс. пробега очередной смены масла, решил не просто сменить масло и фильтр, а и снять и почистить поддон, почистить сетку маслозаборника. После было залито масло и установлен новый фильтр, правда двигло промывочным маслом не промывалось. В масле и фильтре уверен. Думаешь мне нужно проделать все это еще разочек?
А что это за "клапан на масл. насосе"?
DA29
