лампа Srs
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2011 - 13:22
это у тебя подрулевая лента накрылась, замена поможет
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 11 March 2011 - 13:58
а что за лента? от чего к чему она идет? :bangheat:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#23 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 March 2011 - 23:07
соединяет проводку с подушкой и кнопкой биби на руле
89OЗ7O8Ч2ОО
#24 ОФФЛАЙН   vbif
vbif
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 March 2011 - 13:19
Други! у меня такаяже проблема. Прошлым летом снимал рычаг поворотов на руле. естестно по незнанию! не отсоединяя акб . зажигание не включал. Отсоединил подушку. снял руль. снял рычаг, подчинил его, включил зажигание (не подсоединив подушку) проверил работу рычага .все ок. Выключил зажигание. Собрал все как было. Лампа SRS как положено гасла при запуске движка и не беспокоила . Но спустя некоторого времени начала загораться. Причем горит не все время , то горит то гаснет .( Не знаю че делать пойду попробую клемы позамыкать. мож поможет.) W124/ 200E. 92г. 102-й дв. 2.0л.
#25 ОФФЛАЙН   Wertex
Wertex
  • Неактивированные
  • Cообщений: 7
    W202 c220 1994
Отправлено 13 March 2011 - 11:52
vbif проверяй "рулетку" под рулем возможно там обрыв
W202 C220 1994
#26 ОФФЛАЙН   vbif
vbif
  • Cообщений: 3
Отправлено 16 March 2011 - 16:48
Если посмотреть снизу под руль . я увижу ее? На что обратить внимание?.Нужно снять пластиковый кожух снизу? у меня под рулем чтото все время бряцает во время старта или остановки. звук такой кагбудто чтото открутилось и болтается. Снял снизу кожух . смотрел. высе обшарил руками . Ниче не нашел. Хоть приборную панель снимай
#27 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 March 2011 - 12:48
руль надо сымать!
89OЗ7O8Ч2ОО
#28 ОФФЛАЙН   vbif
vbif
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 April 2011 - 22:57
руль надо сымать!
На следующем то сыму. Спасибо!
#29 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 June 2011 - 02:02
http://murzik.ssa.ru...dfaq/35799F.htm
Всё просто и легко диагностируется и тушится !
Плохо если 2 или 10 ошибки !
А 3 ошибка тушится.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 27 June 2011 - 02:04
#30 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 April 2013 - 03:17
по прошествии трех лет)))
лампу таки погасили
было все проверенно и не один раз, все везде было цело, все возможные попытки замкнуть перемкнуть ни к чему не приводили
проблема была решена подключением антикварного дилерского сканера, им и сбросили ошибки))))
89OЗ7O8Ч2ОО
#31 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 12 April 2013 - 00:13
ппц, читаю и диву даюсь. Тоже самое и у меня, SRS живёт своей жизнью. Отключалась клемма, снимался руль, менялся на другой. Контактные кольца остались теми же. Раньше, на старом руле, лампа то гасла, то загоралась по ходу движения. Сейчас, после установки нового руля, сначала она не горит, день, потом начинает реагировать на вращение рулём, ну а после уже начинает постоянно гореть. Вся система в порядке, дорожки живые, щётки тоже, подушка.... надеюсь тоже живая. Это у меня вторая подушка, другая была на старом руле.
Машина 91 года, постараюсь попробовать сбросить, вдруг получится, если не получится... как бы мне найти такой сканер старого образца....
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#32 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 April 2013 - 01:09
тут налицо ненадежный контакт между колонкой и рулем надо искать там
обнуление и сканеры не помогут
если проблема актуальна контакты в личку
89OЗ7O8Ч2ОО
#33 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 13 April 2013 - 10:02
Согласен и похоже копать надо глубже. Отписал в личку телефон, жду ваш. Спасибо.
#34 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 20 March 2016 - 22:59
лампу таки погасили
А без "антикварного дилерского сканера" можно сбросить ошибку?
Сегодня по глупости включил зажигание без подушки, теперь горит srs. Замыкание 1 и 6 контакта не реагирует..
