снимали руль с подушкой, включили зажигание, блок видимо хапнул ошибку, как её удалить?
лампа Srs
Отправлено 04 October 2010 - 16:50
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 04 October 2010 - 18:41
Я бы на СТО съездил.снимали руль с подушкой, включали зажигание, блок видимо хапнул ошибку, как её удалить?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 05 October 2010 - 10:43
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 05 October 2010 - 12:33
А я бы поискал куда сопротивление впаять!
Отправлено 05 October 2010 - 13:40
Согласен с amol, можно попробовать сначала самостоятельно собрать нехитрый приборчик и попытаться устранить ошибку... Сразу оговорюсь, я в электрике мало чего соображаю (а честнее - ничего!), но наяву видел нехитрое приспособление, состоящее из 3-х проводков, диода и кнопки-размыкателя, с помощью которого человек диагностировал и устранял ошибки на своём 124-м... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 06 October 2010 - 09:21
Да там собственно и собирать нечего, надо лишь взять провод подлинее, воткнуть в 6-й контакт диагностического разъёма, а другим концом сидя в водительском кресле замыкать на массу например прикуривателя и наблюдать за лампочкой SRS.Согласен с amol, можно попробовать сначала самостоятельно собрать нехитрый приборчик и попытаться устранить ошибку
Отправлено 14 November 2010 - 01:29
пробовал в 6 разьём и на массу и нифига
полез смотреть, от 6 контакта идет провод в салон, около акб скрутка видимо там окислилось и нет контакта
будет время разберусь
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 22 February 2011 - 13:57
вопрос все еще актуален, провод на контакт №6 целый ![]()
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 February 2011 - 11:02
Блок не видит подушку и зажигает лампу. Все разъемы в руле подсоединены? Контактная катушка, шлейф, на рулевом валу не повреждена? Прозвоните ее на обрыв.
Когда блок увидит подушку, он по идеи должен лампу сам погасить, но ошибка запишется в память в историю.
Все работы с системой SRS проводятся только при отключенном аккумуляторе.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 23 February 2011 - 11:09
+1 эта ошибка не требует сброса. как только блок увидит подушку - выключит лампу. Ищите нарушение цепиБлок не видит подушку и зажигает лампу. Все разъемы в руле подсоединены? Контактная катушка, шлейф, на рулевом валу не повреждена? Прозвоните ее на обрыв.
ps проверьте подключение сидений к красным разъемам
Отправлено 24 February 2011 - 17:47
сидения у меня без красных фишек
если лента под рулем повреждена, сигнал бы тоже не работал? он у меня работает
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 24 February 2011 - 17:50
если речь идет о 124 95 года , система SRS должна содержать датчики сидений . посмотри внимательнее должны бытьсидения у меня без красных фишек
Отправлено 24 February 2011 - 23:49
У мну тоже загорелась срс после ремонта, подключили сканер - пишет " активирован блок срс " . Подушки не сработали (удар в зад ) получается что подушки неисправные ? Ну и нужно попробувать заменить коробочку под магнитофоном.
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 26 February 2011 - 09:03
Если сигнал работает, это не значит что линия подушек тоже работат. У шлейфа 4-5 независимых линий, на подушку идет две.
Порядок действий такой. Отключаем аккумулятор, ждем 10 мин (чтобы разрядился конденсатор в блоке SRS), снимаем руль, отсоединяем разъемы шлейфа с двух сторон и прозваниваем их. Для того чтобы исключить влияние подушки на систему заменяем ее сопротивлением 3 ома. Подключаем аккумулятор и смотрим. Линии к пиропатронам преднатяжителям ремней тоже нужно проверить, хотя бы визуально, возможно с разъемами все в порядке и не исправен один из преднатяжителей, тогда блок тоже даст ошибку.
Если катушка исправна, а система все равно пишет ошибку, тогда нужно смотреть на сканере что это за ошибка, она может быть связана и с блоком.
Отправлено 26 February 2011 - 12:25
Пока не разобрал полмашины
вот зачем лезть в датчики, преднатяжители, пиропатроны, шлейфы ? С таким же успехом можно запаску подкачать, и проверить, не погасла ли лампа.снимали руль с подушкой, включили зажигание
Если правильно помню по старым темам, до какого то года ошибка сбрасывалась
А потом - нет, тольковопрос все еще актуален, провод на контакт №6 целый
Удачи !Я бы на СТО съездил.
Отправлено 26 February 2011 - 14:18
Я на своём снимал подушку и заводил и при этом лампа SRS не гасла
Но после когда ставил обратно и заводил снова то лампа SRS немного подумав гасла
Отправлено 28 February 2011 - 16:03
на массу его нужно кидать на 3 сек, одновременно сморя, сколько раз после замыкания моргнет лампа....пробовал в 6 разьём и на массу и нифига
провод от 6-го разъема идет на 3-ю ногу блока управления SRS
#18
Отправлено 01 March 2011 - 19:12
А цепь SRS идет черезь какой нибудь предохранитель?
89OЗ7O8Ч2ОО
#19
Отправлено 04 March 2011 - 21:45
нет
Отправлено 11 March 2011 - 08:15
Всем доброе) а в чем может быть проблема, если руль с подухой снимался,спустя месяц загорелась лампа,тоесть сегодня.... Сначала при повороте руля гасла-тухла,в итоге горит теперь постоянно... Снял клему с АКБ, можть что измениться...
ничего не изменилось....
+пропал сигнал(((
подрулевой и SRS как то связаны между собой? с сигналом то связан точно
машина выпуска 30.05.95 Japan... посадочное место рулевого не пластvасовое, а толи селумин, толи алюминий, похожий у w210
подрулевой еще залипал, включаю поворотник, включаеться дворник... может проблема в нем?
Сообщение отредактировал poxers: 11 March 2011 - 08:48
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
