Вроде закрутил насосик, перестало сочится! ...уф. Спасибо, насосик от трактора МТЗ - это круто, бум искать!Вообще, если при езде сочится - то это не очень-то хорошо... При совпадении некоторых событий можно и сгореть...
Может ты после того как прокачал - просто забыл закрутить обратно ручку насоса???
Либо можно поставить другой насосик: полностью идентичен насосик с трактора МТЗ!!! Многие ставили и хвалят, я купил - 300 руб. стоит, только всё руки никак не дотягиваются поставить...
123 кузов 200d не заводится, помогите!
#21
Отправлено 11 October 2010 - 14:35
#22
Отправлено 11 October 2010 - 14:37
Блин, зарегистрироваться не могу, СМСку не шлют с паролем...еще фильт в баке есть
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
поз 56
#23
Отправлено 11 October 2010 - 14:45
Сегодня с утра новый прикол отмочил мой ржавый конь - передачи перестали включатся, полчаса.
Завелся, погрелся примерно минуты 3 и поехал, тока отъехал, и на тебе ни какую передачу врубить не могу...
Постою покачаю тормозом, вроде врубится, тока переключатся опять дудуки. Минут через 20 прошло, в обед менял антифриз - тоже все нормально переключается.
Тормозухи в бачке примерно посредине между мин. и мах.
Помогите, какие у кого мысли есть!? ![]()
#24
Отправлено 11 October 2010 - 14:52
тормознухи долей немного ... если не поможет попробуй прокачай. (прокачка вобще элементарная без фанатизма как говорится испытано лично..как и на тормозной системе в целом.. берешь насос старого образца ручной..вливаешь туда тормознухи...одеваешь на штуцер рабочего сцепления на коробке и вдавливаешь ток не доконца что б жидкость оставалась и в шланге и в насосе во избижании поподания воздуха..желательно в двоем этот процесс проводить).. о плохом срзу не стоит думать.. на моем когда перестали втыкаться пришлось менять диск сцепления т.к вылетела пружина с регулируемого механизма..
#25
Отправлено 11 October 2010 - 15:32
Ночь простоял на первой передаче, снялся нормально, а потом - когда перестали передачи включатся, я был в панике и движок заглушить как-то не догадался.на заглушенном моторе как втыкаются?
#27
Отправлено 11 October 2010 - 15:41
до сих пор тарахтит?Ночь простоял на первой передаче, снялся нормально, а потом - когда перестали передачи включатся, я был в панике и движок заглушить как-то не догадался.
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#28
Отправлено 11 October 2010 - 18:20
С передачами все лето бадался...уже и коробку поменял и жидкости прокачал...
Скорее всего сцепление мозги **ет.
e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас
#29
Отправлено 11 October 2010 - 18:37
А я и не говорил что у меня солярка при езде сочилась(если б так было сразу бы починил), Она сочилась когда я подкачивал насосом, а сделать времени не было, а когда было то влом было руки в соляре пачкатьВообще, если при езде сочится - то это не очень-то хорошо... При совпадении некоторых событий можно и сгореть...
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#30
Отправлено 11 October 2010 - 20:01
Если передачи не включаются с первого нажатия на педаль, и если нажимать несколько раз быстро быстро и передачи включаются, то это проблема не в самом сцеплении, а в цилиндрах - или рабочем или в главном. Смотри тогда который из них подтекает.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#31
Отправлено 18 October 2010 - 12:36
1. Вообщем все оказалось проще! Дело в генераторе или аккумуляторе. Как тока свежезаряженный акум втыкаю - заводится с пол оборота, аж руку отдергиваю от неожиданности! Сегодня буду генератор смотреть.
Друзья, подскажите на сколько ампер/часов аккумулятор должен стоять в 123 200D?
2. С передачами пока вроде нормально, больше не глючило, вчера на всякий случай долил ДОТ4 до уровня МАХ.
3. Есть у меня еще один косяк - спидометр не работает(хотел на десерт оставить), кто-нибудь в курсе какой принцип работы у этого приборчика?
Поделитесь ссылками, литературой, а то в моей книжечке как-то скудно все это описано. Эх, сервисный мануал бы накопать, да чтоб на русском...
Заранее благодарен!
#32
Отправлено 18 October 2010 - 12:52
Аккумулятор бери 90 точно не прогадаеш. По поводу передач смотри цилиндр под педалью сцепления,он бывает начинает перепускать сам в себя. педаль тугая а передачу не врубиш. По спидометру скорее всего надо тросик поменять.1. Вообщем все оказалось проще! Дело в генераторе или аккумуляторе. Как тока свежезаряженный акум втыкаю - заводится с пол оборота, аж руку отдергиваю от неожиданности! Сегодня буду генератор смотреть.
Поделитесь ссылками, литературой, а то в моей книжечке как-то скудно все это описано. Эх, сервисный мануал бы накопать, да чтоб на русском...![]()
Заранее благодарен!
W- 123 3.0D 1978г
#33
Отправлено 18 October 2010 - 14:53
Про сцепление:http://www.oldmerin.club/board/index.php?s=&showtopic=78402&view=findpost&p=931132,бывает...Сегодня с утра новый прикол отмочил мой ржавый конь - передачи перестали включатся, полчаса.
Аккум.смотри не столько ёмкость его,сколько-чтобы ДИЗЕЛЬНЫЙ он был,т.е. давал хороший ток при заводке.У всех разные стандарты
но обычно это 750-850 А
В поиске ищи-много писали про аккумы.
Судя по всему-у тебя старого образца свечи.Ты правильно ли заводишь? если лампочка не горит-сколько времени их прогреваешь? Надо 30-45сек.,даже на горячем.Были проблемы,пока в этом не убедился...
Саша 123 200д 84
#34
Отправлено 18 October 2010 - 16:34
Акум DELTA 750 на 90 А/Ч, просто в моем мануале на 123 не написано какой акум должен стоять. У меня есть опыт с акумами на дизелях, суть в том, что если поставить слишком большой А/Ч то генератора может не хватить на заряд такого большого акума и соответственно акум постоянно недозаряжен, т.е. рано или позно можно встать.
Свечи купил новые, польские, стержневые, марку не помню. Грею перед стартом секунд 15-20. т.к. в мануале на 123 написано что через 30 секунд они накаляются до максимума ~1380 градусов.
Странно то, что у меня лампочка индикации накала свечей вааще не гаснет(до запуска движка), хотя к реле времени все провода подключены.
Правда датчик температуры двигателя не подключен к этому реле, но визуально обсмотрел его со всех сторон, свободных контактов нет, сегодня попробую погреть 45 сек, посмотрю погаснет или нет.
Прикол был - по началу заморочился с реле времени, решил купить новое, звоню в магазин и спрашиваю - есть реле времени? А мужик мне в ответ - к чему, к машине времени? ![]()
Сообщение отредактировал MerinFagot: 18 October 2010 - 16:52
#35
Отправлено 18 October 2010 - 19:39
Сейчас у меня-пальчиковые свечи,не помню уж,как там всё было в деталях...
Не помню как,но связь с темп.датчиком должна быть!
У меня и были проблемы: когда заводил горячий дв,лампочка или совсем,или на небольшое время загоралась.А я верил! и начинал стартер крутить с холодными ещё свечами!
Чуть мозг себе не вывихнул! холодный заводится хорошо,горячий- кое-как!Даже время тянул,чтобы двиг. остыл побольше...))
Саша 123 200д 84
#36
Отправлено 19 October 2010 - 10:23
На новом типе реле, которое подогревает пальчиковые свечи - нет.
На старом типе реле - стоит дополнительный температурный датчик на блоке для него
W123 240D - продан
#37
Отправлено 19 October 2010 - 16:20
Съездил к электрикам, сказали потери у тебя в кузове, гнилой слишком, дырок много - электроны в них вываливаются!
Вообщем целый 1 вольт теряется.
Предложили кинуть провод с массы генератора на минус аккумулятора. Сделаю - отпишусь! ![]()
#38
Отправлено 19 October 2010 - 16:56
+1.Акум DELTA 750 на 90 А/Ч, просто в моем мануале на 123 не написано какой акум должен стоять. У меня есть опыт с акумами на дизелях, суть в том, что если поставить слишком большой А/Ч то генератора может не хватить на заряд такого большого акума и соответственно акум постоянно недозаряжен, т.е. рано или позно можно встать.
Я себе ставил год назад 100А 850 пусковой ток. генератор полностью его не заряжает, так раз в полгода снимаю и ставлю на зарядку.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#39
Отправлено 19 October 2010 - 19:15
а зачем снимать? для тренировки? ))
зимой-раз в месяц рекомендуют заряжать
Саша 123 200д 84
#40
Отправлено 20 October 2010 - 10:33
просто а гараже я зарядное использую как трансформатор)))а зачем снимать? для тренировки? ))
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
