Купил две недели назад этот чудесный трактор MB123 200D 81 года.
Раньше я все на японках гонял, а тут сел, поехал и почувствовал себя трактористом, ну или как минимум водителем автобуса. Вообщем, моему удивлению и радости не было предела.
Пару дней поездил, вечером не смог завестись, а перед этим во время езды заметил странный глюк - давлю на газ, а обороты не увеличиваются,
на слух 1500-2000, примерно минут 5ь такое продолжалось, потом проперделся. Приехал домой, а утром не завелся. Два дня менял свечи.
Две свечи были дохлых, заводится стал на ура, но опять на два дня. Вчера во время езды опять перестал набирать обороты и реагировать на газ, отпустил педаль газа совсем - заглох посреди дороги.
Постоял минутку, завелся нормально и поехал дальше, доехал до дома, утром опять не завелся.
Помогите!
123 кузов 200d не заводится, помогите!
Отправлено 07 October 2010 - 16:39
Отправлено 07 October 2010 - 16:45
во-первых надо заглянуть сюда
во-вторых тему создавать лучше в соответствующей ветке, ща придут добрые полицаи, дадут подзатыльник и перенесут тему ![]()
Отправлено 07 October 2010 - 16:50
топливную смотри .... свечи как говориш предварительного подогрева на скорости не работают они для заводки .. смотри топливные фильтра.. посмотри как топливо поступает...попробуй прокачай систему ручной подкачкой.. если топливо нормально поступает...и не заводится...пхни его с толкача.. должен схватить сразу... компрессию замерь...
Отправлено 07 October 2010 - 17:06
Топливные фильтры заменю, отпишусь. Компрессию мерил - более менее.
Нигде не могу найти мануал на ТНВД, поделитесь если кто богат!?
Сообщение отредактировал MerinFagot: 07 October 2010 - 18:00
Отправлено 07 October 2010 - 17:50
на 300d такая же история была-меняй фильтра
Отправлено 07 October 2010 - 19:24
А если не секрет, то копрессия более менее - это сколько?Топливные фильтры заменю, отпишусь. Компрессию мерил - более менее.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 07 October 2010 - 19:46
У меня такая хрень была - на дне бака было очень много всякой грязи! Снимали бак и промывали. Проверь ещё подсосы воздуха!Топливные фильтры заменю, отпишусь. Компрессию мерил - более менее.
Куплю :
Отправлено 07 October 2010 - 22:30
Маленький фильтрик смени сначала.
Прокачай ручным насосом-сбоку-снизу на ТНВД,долго.
Потом заведи и напиши что стало.
Саша 123 200д 84
Отправлено 08 October 2010 - 10:24
Что за подсосы, как их проверить?У меня такая хрень была - на дне бака было очень много всякой грязи! Снимали бак и промывали. Проверь ещё подсосы воздуха!
Отправлено 08 October 2010 - 10:25
Долго это сколько, 5 минут?Маленький фильтрик смени сначала.
Отправлено 08 October 2010 - 10:30
Не знаю, но взрываться должно, не сам мерил.А если не секрет, то копрессия более менее - это сколько?
Отправлено 08 October 2010 - 10:42
соблюдайте технику безопасности при взрывных работах..
ну так что там с фильтрами не проверял еще.. там могут быть или фильтра или подсос воздуха ..если фильтра чистые то ..не поленись посмотреть фильтр (отстойник в баке...) там такая сеточка стоит залипает запросто...
Отправлено 08 October 2010 - 11:42
посмотри п.158 иногда там резинке приходится капец и тогда обороты плохо и медленно набираются.
Если плохо заводится глянь заодно и клапана
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 09 October 2010 - 14:02
должно хватитьДолго это сколько, 5 минут?
можно и аккумом...если не жалко его,через 3 мин любой сядет )))
Саша 123 200д 84
Отправлено 10 October 2010 - 14:13
Докладываю - поменял оба топливных фильтра.
Прокачал ручным насосом систему - УРА, ЗАВЕЛСЯ!
Будем надеяться, что проблема была в фильтрах, потому как в противном случае остается тока ТНВД.
Судя по статистике, есди через 3-4 дня опять не встанет, то в се ОК, ждемс...
Правда, теперь у меня солярка сочится из-под ручки ручной подкачки, кто-нибудь в курсе насколько это серьезный трабл?
Спасибо всем кто откликнулся!
Трактора рулят! ![]()
Отправлено 10 October 2010 - 21:25
Ничего серьезного в этом нет сам так около года ездил и ничего. Соляра сочится всегда или когда качаешь насосом. Если когда качаешь, то это болезнь многих 123, просто надо манжеты на насосе ручной подкачки сменить и все.Правда, теперь у меня солярка сочится из-под ручки ручной подкачки, кто-нибудь в курсе насколько это серьезный трабл?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#18
Отправлено 10 October 2010 - 21:41
Вообще, если при езде сочится - то это не очень-то хорошо... При совпадении некоторых событий можно и сгореть...Ничего серьезного в этом нет сам так около года ездил и ничего. Соляра сочится всегда или когда качаешь насосом. Если когда качаешь, то это болезнь многих 123, просто надо манжеты на насосе ручной подкачки сменить и все.
Может ты после того как прокачал - просто забыл закрутить обратно ручку насоса???
Либо можно поставить другой насосик: полностью идентичен насосик с трактора МТЗ!!! Многие ставили и хвалят, я купил - 300 руб. стоит, только всё руки никак не дотягиваются поставить...
Сообщение отредактировал ks7777: 10 October 2010 - 21:41
Куплю :
#19
Отправлено 10 October 2010 - 21:49
Если всё хорошо , то хорошо!
А вот на всякий случай:
http://www.oldmerin....showtopic=28363Что за подсосы, как их проверить?
Про компрессию:
http://www.oldmerin....showtopic=28217Не знаю, но взрываться должно, не сам мерил.
Компрессия - чем она больше, тем лучше
Куплю :
#20
Отправлено 10 October 2010 - 23:16
еще фильт в баке есть
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
поз 56
Сообщение отредактировал 9225: 10 October 2010 - 23:17
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
