Плох
Сообщений в теме: 43
#21 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 13 October 2010 - 11:28
Согласен на 100%.Просто не подумал,что чел может не отрегулировать клапана,собираясь мерить компрессию...))
С клапанов надо начинать при всех проблемах двигателя.
Саша 123 200д 84
#22 ОФФЛАЙН   mangustD
mangustD
  • Cообщений: 11
    W123 1984г. 2.0 D
Отправлено 13 October 2010 - 12:19
зачем язвить? Я ещё ничего не говорил собираюсь я регулировать клапана либо сразу мерять компрессию... так что не надо спрыгивать
Сообщение отредактировал mangustD: 13 October 2010 - 12:24
#23 ОФФЛАЙН   mangustD
mangustD
  • Cообщений: 11
    W123 1984г. 2.0 D
Отправлено 18 October 2010 - 08:40
Ситуация частично решилась так:
1.Проверили распылители - оказалось что два откровенно льют, купил четыре новых вместе с прокладками под форсунки....
2. Оказалось что к фильтру грубой очистки подходит дизель вместе с воздухом, убрали воздух - двигатель заработал намного ровнее...
3. Глянул что то у меня масло стало совсем чернющее, да и слишком жидкое, да и перед зимой не промешает - заменил масло Lotos 10W40 полусинтетика
Теперь осталось только узнать откуда подхватывает воздух, потому как по днищу идут металлические трубки, возможно где то на переходах...
Компрессия в норме...
#24 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2010 - 11:49
это сколько?
Скорее стоит проверить соединения металлических трубок и шлангов к помпе и фильтру - может хомуты в косяке, может шланги прохудились, а также болт, крепящий фильтр тонкой очистки - по шайбам тоже может пропускать
W123 240D - продан
#25 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 October 2010 - 12:28
В бак, где выходит трубка подачи топлива, вкручивается (гайка на 45) фильтр-сеточка, как грубой очистки, только больше. Его тоже почистить желательно.
Велик colnago  :wub:
#26 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2010 - 14:38
Небольшая поправочка - гайка на 46, точно такая, как и в датчике топлива
W123 240D - продан
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 October 2010 - 22:46
Может и 46, большая в общем, да.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 21 October 2010 - 03:08
Какая конкретно компрессия?
Отрегулировал ли клапана?
Устрани подсос воздуха.
Как крутит стартер?
Поменяй распылители, проверь и отрегулируй форсунки.
Сообщение отредактировал aav33: 21 October 2010 - 03:09
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#29 ОФФЛАЙН   mangustD
mangustD
  • Cообщений: 11
    W123 1984г. 2.0 D
Отправлено 22 October 2010 - 12:08
Компрессия - 17-17-17-16
Клапана пока не регулировались.
Подсос воздуха будет устранятся на выходных.
Крутит стартер прекрасно.
Распылители поменял, написано выше, а как происходит регулировка форсунок?
#30 ОФФЛАЙН   ilyusha-dj
ilyusha-dj
  • Cообщений: 131
Отправлено 22 October 2010 - 13:12
а ты говорил хорошая компрессия)))регулировка форсунок вместе с распылителями производится на стенде))
w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан
#31 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 October 2010 - 16:21
цифры-на холодную? а с маслом?
Саша 123 200д 84
#32 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 22 October 2010 - 17:57
Да хоть на какую и хоть с чем...Труппп. Холода наступят скоро ....
#33 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 October 2010 - 18:21
Не скажи!))
Когда мой вмер-цифры были 10-11,а до того зиму отъездил,и заводился,хотя и не ахти.Если кольца залегли-есть шанс.
Саша 123 200д 84
#34 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 22 October 2010 - 22:03
Не скажи!))
У меня была такая компрессия(16 очков) до капиталки. В минус 12 увидите результат. А мудохаться с машиной зимой мне не нравится. В залёгшие кольца на дизеле не верю.Нормальная компрессия от 24атм начинается. У меня 26 во всех 5-ти. До -25 заводится, как положено.После-хуже, многое от аккума зависит.
Сообщение отредактировал nikola460: 22 October 2010 - 22:04
#35 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 22 October 2010 - 22:21
Я летом кольца отвёрткой выковыривал и выбивал по частям,а потом из пазов с поршня по столовой ложке шлака выскребал.Тут верь-не верь,это личное наблюдение ))
Саша 123 200д 84
#36 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 23 October 2010 - 08:15
а потом эти поршни обратно воткнул?по всем признакам поднагретые.щас-то нормально мотор работает?
#37 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 October 2010 - 10:53
Воткнул.Пазы промерил-норма,по диаметру износ незначителен.От шлака очистил.
Работает нормально.Пробег-100км )).Дымит правда,надеюсь-пройдёт...
Я думаю,если б вовремя раскоксовал поршни-кольца,ездил бы без проблем и сейчас,там общий износ был небольшой.
Саша 123 200д 84
#38 ОФФЛАЙН   ms30
ms30
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 October 2010 - 05:10
Бллин... У меня те же симптомы! Ом615. Компрессия 14-16. Нада замерить 616й. Мож его запустить...
w123 240d 1981г.в. -ждёт восстановления
w123 200d 1978г.в.
w123 230e 1982 г.в. - разобран на запчасти
#39 ОФФЛАЙН   ms30
ms30
  • Cообщений: 172
w123 200d 1978г.в.
#40 ОФФЛАЙН   mangustD
mangustD
  • Cообщений: 11
    W123 1984г. 2.0 D
Отправлено 25 October 2010 - 07:59
Конечно расстроили вы меня... пока денег на ремонт нету, буду ждать морозов чтобы проверить... а мне сказали что такая компрессия нормальная... мерил кстати на горячую...
