Отключается печка в движении
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 11 October 2010 - 12:45
А как-то сколхозить ентот узел можно? Ну типа крана печки от таза? Или что-то в этом роде?
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
#22 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 11 October 2010 - 12:51
можно, если есть воображение . . .
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#23 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 11 October 2010 - 13:21
Если я правильно понял, к клапану подходит один шланг, а выходят два? На левую и правую сторону?
продан
купил ваз 09
#24 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 11 October 2010 - 13:32
да
#25 ОФФЛАЙН   Logitech7
Logitech7
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 October 2010 - 14:20
Можно еще попробовать снять разъем с клапанов печки, тем самым принудительно открываются клапана и дуют постоянно горячим.
у меня сейчас проблема, дует только горячий, в чем причина может быть?
w124 3.0 103 KE-J.. 90г.
#26 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 11 October 2010 - 14:56
клапана зависли или резинки сгнили
ну или еще что
причин много может быть
#27 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 October 2010 - 15:27
Либо сгорела одна из обмоток на клапанах и тогда блок управления увидел КЗ и отключил управление клапанами
Либо нет питания на втором контакте разъёма
Либо внутри на штоках клапанов задиры и их просто заклинило
#28 ОФФЛАЙН   Logitech7
Logitech7
  • Cообщений: 13
Отправлено 11 October 2010 - 23:13
благодарю. завтра по ковыряю.. :hitrost:
#29 ОФФЛАЙН   killertram
killertram
  • Cообщений: 72
    w126
Отправлено 03 November 2010 - 16:50
Разобрать клапана получилось только сегодня... Отвернул 6 винтов и достал ентот узел, резинки в руках рассыпались... Снял их как мне здесь посоветовали, вроде нормально стала печка работать. Завтра на работу поеду , посмотрю, а то разогнался тут до 120 км/ч и печка холодный воздух погнала. Пришлось останавливаться, глушить двигатель и снова заводить чтобы клапана открылись. Ближе к весне буду менять клапана... Всем спасибо за советы!!!
продан
купил ваз 09
