Помогите советом, я никак не могу понять в чем дело: вчера в движении переключил переключатель направления воздуха от печки чтобы дуло на лобовое стекло, через минут 10 пошел холодный воздух. Крутил ручку направления воздуха - не помогло. Антифриз в норме, термостат работает, оба колесика температуры на максимуме,вентилятор печки работает отлично. Возле дома заглушил мотор, через 20 минут завел - воздух горячий во всех положениях заслонок. Сегодня поехал на работу утром печка работала отлично, через минут 15-20 воздух пошел чуть тепленький, почти холодный. Остановился,заглушил двигатель, тут же завел - печка опять работает как надо! Через 15 минут та же фигня, опять заглушил-завел - все заработало! В чем причина? Я через поиск искал и нашел несколько тем по этому поводу, но там 123 и 124 или другие модели. Подскажите пожалуйста что мне надо сделать чтобы все заработало как и должно работать?
Отключается печка в движении
Отправлено 11 October 2010 - 08:37
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
Отправлено 11 October 2010 - 08:41
Скорее всего дела в регуляторах температуры(резистор) находится в торпеде, за "крутилками".
2.2 111.960 WDB1240221J010600
Отправлено 11 October 2010 - 08:53
А нельзя как-то принудительно сделать чтобы печка не отключалсь?
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 09:02
если система такая же как в 124 достаточно снять разьем с кранов... как временное решение...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
Отправлено 11 October 2010 - 09:04
Можно еще попробовать снять разъем с клапанов печки, тем самым принудительно открываются клапана и дуют постоянно горячим.
Отправлено 11 October 2010 - 09:07
Я,если честно, не знаком с системой отопления 124. У меня до этого вообще мерседесов не было...
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 09:12
Ну в общем- то плохо искал!
Про краны 126 все уже давно решено и не является тайной.
Если коротко - замена клапанов печки спасет.
Mercedes A 000 835 06 44. 2 шт. нада в твоем варианте.
пс.
Снятие эл.разъема не поможет.
Единсвенно, что можно сделать без вложений денег. Снять резиновые буксы с клапанов. но перекрываться они уже не будут.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 October 2010 - 09:15
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 October 2010 - 09:20
пс.
Если не затруднит, то можно описать как заменить клапана и если не менять,как снять эти резиновые буксы?
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 09:49
клапана находятся в районе аккумумулятора,ближе к лобовому стеклу,на них пара разъемов.снимаешь разъемы и откручиваешь помоему 4 винтика,вытаскиваешь изнутри эту конструкцию,увидишь резинки,их сними
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 11 October 2010 - 09:52
А антифриз сливать надо?клапана находятся в районе аккумумулятора,ближе к лобовому стеклу,на них пара разъемов.снимаешь разъемы и откручиваешь помоему 4 винтика,вытаскиваешь изнутри эту конструкцию,увидишь резинки,их сними
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 09:54
Эл.разъем один. Клапана два. Резинка держится пружинным кольцом.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 October 2010 - 09:55
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 October 2010 - 09:57
А антифриз-то надо сливать или нет?
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 10:08
нет
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 October 2010 - 10:14
Спасибо! А сколько вообще стоят клапана печки? Если новые покупать...
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 10:16
~4000 шт.
блок в сборе 14 000 руб.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 11 October 2010 - 10:17
+7 916 249-7О99
Отправлено 11 October 2010 - 10:30
А реанимировать их как-то можно? И если снять разъем ведь они будут открыты?
продан
купил ваз 09
Отправлено 11 October 2010 - 11:10
снять надо резинки и собрать все обратно без них
#18
Отправлено 11 October 2010 - 11:13
мне на сегодня-завтра надо, потом выходной буду, в гараже сниму резинки, а сейчас поможет отключение питания от них?
продан
купил ваз 09
#19
Отправлено 11 October 2010 - 11:17
нет
#20
Отправлено 11 October 2010 - 11:18
