615-й, жесткая работа.
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 24 November 2010 - 10:43
И я сомневаюсь,что стук из-за этого...Давление масла у тебя НОРМАЛЬНОЕ и нормально устанавливается.
Компрессию на холодном мерил? а с маслом в цилиндрах не мерил?
Заводится нормально?И что после регулирования клапанов? изменилось что?Вообще-то пережатые клапана не стучат обычно.
Тут кто-то про 601 двиг писал,как что-то подобное вылечил точной регулировкой впрыска-поворотом ТНВД.
Найди,изучи а потом спрашивай)).А то паришься со всякими ... предположениями... ;)
По давлению масла я спрашивал в робкой надежде, что причиной стука может быть маслонасос. Уже знаю что не он.
Компрессию замерял на остывшем градусов до 40, с маслом не замерял.
Заводится четко, но трясет. Приходится даже на прогретом держать холостые повыше, чтобы не колбасило.
Предыдущая регулировка клапанов на работу в целом никак не повлияла, так мелкие нюансы, скорее по звуку.
Вообще сперва появился стук в движке, сильный, железный, не клапанный. А неустойчивая работа (один из признаков проблем с компрессией) стала заметна недавно.
Вот я и полагаю, что что то накрылось по железу, а резкое падение компрессии - как следствие.
Форсунки заодно посмотрели (опять), все четко, на 115 как часики. Но тут вроде все ясно: форсунки новые, фильтра меняются очень регулярно, халявной соляры не ищу.
А ТНВД не крутил. Если заводится четко, не дымит, нормально тянет и расход в порядке... что его трогать?
Кстати тяга в последние дни похоже уменьшилась..
Сейчас соберусь с мыслями и наверное буду вскрывать. Определюсь только с местом.
W123, 615 2.0d, 4РКПП, 1982 г.в.
#22 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 24 November 2010 - 11:38
Руки чешутся? чеши их в другом месте...)))Тебе так секса не хватает,что торопишься двиг вскрывать?Судя по твоим вопросам-для тебя там его будет МОРЕ! ;)Ты думаешь-вскроешь-а внутри лежит бумажка с правильным ответом? уверяю,это не так.Там такие же железки и ещё надо суметь оценить их состояние!
Ещё раз советую-установи правильный впрыск! Могла цепь растянуться,могла на зуб перескочить.В любом случае-это на пользу и тебе и машине.
Саша 123 200д 84
#23 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 24 November 2010 - 15:40
ААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, повеселил!!! :) Про секс, прям как рецепт! :) Ты бы еще дозировку указал, что ли? :)))
А если серьезнее, немного..
Вскрывать сам вряд ли стану.
Хотя лет несколько назад "подавал ключи" в мастерской специализирующейся на легковых дизелях. Я вообще-то творческий тунеядец: живопись, фотография, все такое.. тем не менее "вершиной" карьеры слесаря-дизелиста была капиталка фольксовской "шестерки" (колено и блок точил не я, разумеется). Та 242-я вольво уже почти сгнила, но катается до сих пор, и хозяин меня не ругает, так что наверное что-то замечу без бумажки :)
Цепь смотрел при последней регулировке клапанов, было небольшое, 1-2мм, шевеление на верхней звезде. После менял масляный натяжитель. Вчера перепроверяя клапана разумеется посмотрел цепь, стоит плотно. Да и состояние звезды замечательное, вряд ли такое сохранилось бы при болтающейся цепи.
Впрыск проверю! Завтра же.
И в любом случае резкое падение компрессии в одном цилиндре должно иметь свое объяснение.
Вот тут бы что подсказал, с сексом я как-нибудь сам :)
Сообщение отредактировал Александр Кучин: 24 November 2010 - 15:42
#24 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 November 2010 - 16:08
вот это верно.. неужели настолько жестко работает, что готов вскрывать его?
может т.н. "зажигание" раннее, попробовать насос покрутить?
у меня 616-й тоже жестко очень работал, на выходных проверил форсунки - все нормально выдают и одинаково..., тусанул их местами - не узнал машину... работает тихонько, мягенько..
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#25 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 25 November 2010 - 14:16
Я готов капиталить, но где?
а, может продать ваш 615 мотор?
я, со своим так поступил.
а, копиталил 616-й, хото мотор веселей и был смысл в него гроши вкладывать.
отдельно спасибо Cannibal Mad за помощь....ноэто уже другая история.
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#26 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 25 November 2010 - 20:05
Продавать не стану, скорее куплю второй, кстати именно 2,4.
Угол проверили. Почти "тютелька", чуть-чуть позднее был..
#27 ОФФЛАЙН   lion18
lion18
  • Cообщений: 43
    w123 200D 1978
Отправлено 16 January 2011 - 01:08
мотор надеюсь не ещё неразобрал?проверь как затянута свеча накала 1-го цилиндра.заведи ненадолго без приводных ремней,мож крепёж генератора ослаблен,помпа болтается,у меня было балансир на КВ -болт ослаблен был или шайба просела.сальник не течёт?
Сообщение отредактировал lion18: 21 February 2011 - 20:50
W123 200D 78г.(615.940)4МКПП ГУР
