615-й, жесткая работа.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 17 October 2010 - 00:07
Здравствуйте.
615-й моторчик внезапно стал работать очень жестко. Без каких-либо предпосылок.
Похолодало конечно, но прогрев ничего не меняет. А пока не дойдет до 80-ти по датчику так вообще жестко лязгает и два-три клапана молотят как потерпевшие. Топливо то же, новая соляра не добавлялась.... Такое впечатление, что что-то сдвинулось в ГРМ.
Незадолго до этого регулировали клапана, но сразу после регулировки все было ОК.
Сердце кровью обливается :(
Что думаете?
Help!!!
W123, 615 2.0d, 4РКПП, 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 17 October 2010 - 09:13
Здравствуйте.
Что думаете?
Help!!!
Форсунки смотри.
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 October 2010 - 13:41
Сперва клапана проверь-как самое лёгкое.
Потом-компрессию,при этом-снявши форсы-можно и их проверить.
Тосол не уходит,масла в ём нету?
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 17 October 2010 - 16:38
Так и начал, прям по списку :)
Сегодня сам полез смотреть клапана. Крайние выпускные были пережаты на 0,15 и пара впускных на 0,10.
Отрегулировал, лязг исчез. Как я сразу не услышал, после регулировки у "мастеров"....? :blush: Впрочем тогда было гораздо теплее, а потом улетал на две недели.
Компрессию проверял сразу после покупки, была: 27, 29, 28, 29. Форсунки ставил новые, прошел 15 тыс.
Покатаюсь после сегодняшней регулировки, послушаю.
Сейчас есть впечатление некоторой жесткости, но может я уже с перепугу чего слышу... :blink:
Антифриз действительно уходит, но сегодня смотрел под клапанной крышкой - все ОК, и выхлоп самый обычный.
Так что скорее всего где-то сочится потихоньку, но найти никак не могу.
Думал что может так быстро вода из "рассола" испаряется через неисправную крышку радиатора, например... :wacko:
Спасибо Уважаемые, за поддержку!
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 17 October 2010 - 22:22
налей герметика жидкого,даже 1\4 пузырька может остановить...
через крышку-это вряд ли!Если не выбрасывает из-за прогара ПГБЦ
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   pashkins
pashkins
  • Cообщений: 392
Отправлено 17 October 2010 - 22:26
форсунки даже новые надо проверять на стенде.
/8 200D
#7 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 18 October 2010 - 10:22
Конечно проверял :) Часики!
#8 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 18 October 2010 - 10:28
Первый утренний запуск, после самостоятельной регулировки, никаких неприятных сюрпризов не принес. Температура около ноля.
Лязг не проявился, но работа по-прежнему кажется жесткой...
А холостые стали значительно ровнее.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 18 October 2010 - 10:36
.....но работа по-прежнему кажется жесткой....
Это уже "псих" :) расслабьтесь.
На новых или условно новых форсах мотор должен работать жосско.
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 October 2010 - 11:15
15 тысяч - это уже не новые. Скорее всего это "псих".
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 19 October 2010 - 14:38
Нет, работа явно изменилась..
Напрягает то что без каких-либо причин. Кроме клапанов ничего не трогали.
На моей первой машинке, "копейке", на ходу сломалось крепление башмака-успокоителя цепи. Очччень похожее ощущение, только не так радикально.
Попробую найти кого-нибудь из старого таксопарка. У нас в Кениге, лет 8-10 назад, почти все такси были 123-ми дизелями. Был же кудесник через руки которого проходили эти трудяги.
Если что уточнится - сообщу.
Сообщение отредактировал Александр Кучин: 19 October 2010 - 14:39
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 20 October 2010 - 11:08
Клапана отрегулировал-вот и изменилось.
Может,невзначай чего -нибудь поправил,провод на свече например...))
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 October 2010 - 23:04
При чем здесь провод на свече? Это же дизель! Можно еще посмотреть подушки двигателя, если порвется - начинается вибрация и жесткие удары о кузов. Но это вариант "на всякий случай". А так, лучше проверить, с ГРМ шутки плохи.
#14 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 13 November 2010 - 02:08
Тема пока не закрыта, к сожалению... :sad2:
Звук продолжает усиливаться, но на данный момент удалось исключить лишь форсунки, клапана и привод вакуумного насоса..
Изменился характер звука, теперь напоминает разваливающийся подшипник, который на определенных оборотах "выравнивается". А при 1000-1500 об. самый жесткий раздрай.. И жесткое простукивание все это безобразие сопровождает.
Так же заметил изменение в показаниях манометра. При запуске стрелка поднимается очень нехотя и то только после подгазовки. Но даже в этом случае проходит 3-5 секунд. Такого раньше не наблюдалось. Но во время работы все как и прежде: горячий на ХХ 1,8-2.
Я готов предположить что стук: шатунный, поршневой или (очень надеюсь) маслонасос загибается, но с чего бы?
Буду очччень признателен за комментарии к моим предположениям. Может что-то исключено, а?
И хотелось бы взглянуть на схемку устройства маслонасоса и его привода.
Выручайте :sad2:
#15 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 November 2010 - 10:07
привод валиком, насос шестерёнчатый...очень надежный узел...а с вкладышами разобраться... на работающем двигателе ослабляешь трубку с ТНВД на форсунке и слушаешь изменения
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#16 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 23 November 2010 - 16:58
Похоже причина стуков прояснилась.
К слову сказать звуки еще усилились и появилась вибрация на холостых. Или 70-80 км\ч + немножко "газу" = та же вибрация, но с другой частотой разумеется.
Первый раз пришло в голову :bangheat: перепроверить компрессию. Перед этим проверял полгода назад. По сегодняшним замерам 1-й цилиндр "просел" на четыре пункта, остальные без изменений... Измеряли в том же сервисе, тем же компрессометром.
Сразу же на всякий случай перепроверил клапана - все четко.
Блин! Три цилиндра под тридцать а один падает..
Я готов капиталить, но где? Ни в одной мастерской, из тех куда обращался с первыми симптомами, даже не предположили что проблема может быть в этом. Впрочем многие даже не заметили прблему, чего уж..
Что посоветуете, ездить до "упора" ?
#17 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 23 November 2010 - 17:23
А какая именно компрессия (цифры напиши) :redface:
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#18 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 23 November 2010 - 18:26
Отрегулировал, лязг исчез...
Подскажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать клапана на ОМ615 200D , и какие инструменты для этого потребуются...
Сообщение отредактировал ks7777: 23 November 2010 - 18:27
Куплю :
#19 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 November 2010 - 19:25
И я сомневаюсь,что стук из-за этого...Давление масла у тебя НОРМАЛЬНОЕ и нормально устанавливается.
Компрессию на холодном мерил? а с маслом в цилиндрах не мерил?
Заводится нормально?И что после регулирования клапанов? изменилось что?Вообще-то пережатые клапана не стучат обычно.
Тут кто-то про 601 двиг писал,как что-то подобное вылечил точной регулировкой впрыска-поворотом ТНВД.
Найди,изучи а потом спрашивай)).А то паришься со всякими ... предположениями... ;)
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 23 November 2010 - 19:28
Саша 123 200д 84
#20 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 24 November 2010 - 10:25
полгода назад 27, 29, 28, 29
сейчас 23, 29, 28, 29
