Нет заворда на холодную W124
Сообщений в теме: 64
#21 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 October 2010 - 12:06
Приедет сальник под дозатор посмотрим, что будет это последнее на что я грешу (наверное потерял при разборе). Калоша новая чуть оделась на дроссельную заслонку, герметик там не сильно исправит положение. Карбом обязательно все проверю уже при замене сальника
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 October 2010 - 12:29
мотор и без него приемлимо работает, я ездил так много месяцев...
#23 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 October 2010 - 17:05
раз уперся в проблему - начни решать ее с начала.....
1. моем дроссельную, то, что при снятии клеммы с РХХ обороты не растут - нехватает воздуха. Нь если активно троит, может и заливать. Пока по воздуху - первая точка: дроссельная, вторая шторка РХХ. Проверить наличие щели в РХХ при выключенном зажигании, поклацать РХХ от +12В, потом от +8-9В или через резистор для плавного хода шторки. Шторка не зависает?
2. Пусковой ток ЭГД не +20 мА, а под 75-100 мА.
Алгоритм запуска:
ключ на старт - ток ЭГД под +75-100 мА. Обычно обогащение таково, что любой мотор дает пуск под 1100 и и плавно садится на ХХ (у кого есть прогрев, то обороты прогревочные).
пустился, ток ЭГД за первые 10-15 сек уйдет до +20 мА. Греемся. Через 2-3 минуты ток ЭГД при выставленном СО будет ближе к нулю. Вообще СО выставляется по току при температуре мотора под 90-95 град С, можно после 1-2 срабатывания вентилятора.
Совмещаем мысленно: алгоритм тока ЭГД с режимом прогрева -с какого момента идет падение оборотов ХХ? (состояние мотора-состояние смеси по ЭГД)
Делаем контрольную проверку если появляется троение: стучим по РХХ - поведение мотора меняется? Лечим РХХ, стучим поочередно по форсам, поведение хоть временно меняется? лечим/меняем форсу, стучим по ЭГД (аналогично).
3. меняли корпус инжектора - сам был нарвался - недостаточно хорошо одел на дроссельную, там плохо видно, да на самой дроссельной можно сбить трубки. Правда при этом я поймал подсос (обороты на горячую под 950-1000), а не нехватку воздуха. Но затраивать может и из-за перелива. осматриваем /щупаем воздуховоды.
4. Симптом обороты 2000/падают/подхватывает и т.д. - глючит резистор расходомера (срыв дорожки контактной). Контроль - снимаем резистор, натираем дорожки смазкой, ставим, качаем тарелку вниз, снимаем, смотрим следы от движения по контактным дорожкам. Следы в норме, устанавливаем и регулируем положение по напряжению.
5. у кого есть клапан перепуска воздуха (с него отводик по воздуху на регулятор системного давления), там малое отверстие перепускания воздуха от системы вентиляции картерных на РХХ. Отверстие не забито? Чистим.
Иногда легче обслужить, чем долго парится с проблемой. Проблема может быть решена просто при системном обслуживании.
#24 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 26 October 2010 - 17:31
Вся беда в том что проблема на холодную((( чуть чуть даже 2-х пусков хватает и обороты 500 держит (старается заглохнуть но держит)и можно ждать прогрева. стоит газануть глохнет. Как только прогрелось все в норме и что бы проблему поймать нужно снова полдня ждать пока остынет. Калоша одета хорошо - не была б одета на газу бы не ехал. Щель в РХХ есть, а вот ползает ли шторка не проверял.
По всем элементам стучал изменний в работе нет. Ток мерил аналоговым прибором дедовским еще поэтому с пределами измерений мог нахимичить. Факт что он есть.
Ждемс выходных. Попру с работы цифровой мультиметр
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#25 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 26 October 2010 - 18:33
Да я тебе на 100% говорю у тебя подсос воздуха!!!!
ты прежде чем калошу на воздухомер ставить, кромку калоши герметиком промазывал?????
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#26 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 01 November 2010 - 12:21
1. РХХ - шторка бегает. Навсякий случай продул карбклинером.
2. Подсосов нет ни в голоше ни в местах резьбовых соединений, ни на месте посадки дозатора на корпус расходомера
3. Ток ЭРГД ключ а
на старт - 20мА, заводимся 75 мА уменьшается и в 0. Обороты1100 - 1000 - 500 тарахтит если газануть глохнет до прогрева. Прогрев оборроты 800 ровно не плавают.
4. Пусковая форсунка льет.
коротил 87 и +
расстреляюсь скоро.
Не могу найти на 103 моторе где стоит этот прогрев коллектора.
Сообщение отредактировал landsknecht: 01 November 2010 - 12:23
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#27 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 November 2010 - 15:53
3. Ток ЭРГД ключ а
коротил 87 и +
расстреляюсь скоро.
по-моему у 103 не бывает обогрева.
зажигание у тебя точно в норме? конденсат у холодной крышки трамблёра и бегунка есть?
#28 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 01 November 2010 - 16:32
Газ - лучший индикатор зажигания. Конденсата нет - проверял. я и сальинк распредвала новый забивал что б исключить беду когда менял п образную прокладку.
Все было норм до этого злополучного прорыва калоши и винта СО.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#29 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 November 2010 - 18:00
а на месте соединений патрубков от РХХ, посадочных местах форсунок?
Выглядит все абсолютным воздухососом. Если не найден, не значит что его нет :)
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#30 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 02 November 2010 - 10:09
Все облил карбклинером тишина как в танке ни каких увеличений оборотов. На РХХ даже патрубок новый купил который от колоши идет. Тоже тишина. На РХХ напряжение приходит.
Радует одно что сейчас я уже завожусь и на 500 оборотах не гохну а тихонько греюсь. Если не резко газануть могу даже обороты держать.
Сообщение отредактировал landsknecht: 02 November 2010 - 10:10
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#31 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 16 November 2010 - 16:26
Проблема прогревочных оборотов, провала при прогазовке на ХХ и во время езды не побеждена. На прогретом ХХ 900.
:bangheat:
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#32 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 November 2010 - 20:45
это не правильно, должно быть 750 а на передаче если акпп то ниже
#33 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 17 November 2010 - 12:55
Миша, я знаю. Какую цапу крутить?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#34 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 November 2010 - 19:13
у меня при подсосе мотор всегда на ХХ раскручивался, даже на бедной смеси (если не сверхбедная до активной тряски мотора).
А обороты ХХ 500 и далее с прогревом растут выше нормы - ощущение что РХХ не работает или нет на него управления. При сильной загрязненности дроссельной или ее износе до затира (до подклинивания) также будет нехватка воздуха на ХХ.
На 102 существует прикол, как воздушные каналы под прокладкой впускного и по моему РХХ гонит в них воздух прямо под впускные в обход дроссельной (на массе других авто РХХ обводит воздух прямо вокруг дроссельной либо в центральную тубу). Снимал впускной - увидел каналы. Возможно они под пусковую форсу, она смотрит в них. Не разбирался......Но РХХ подключен снизу калоши, а с другой стороны по воздуховодам от РХХ у меня пластиковый клапан с малым перепускным отверстием на регулятор системного давления.
Если мотор в прогревочных сильно трусит -неправильная смесь ХХ (как от подсоса, так и перелива - мотор при троении обороты сбрасывает. От нее и пляшем).
Каковы токовые показания по ЭГД по полярности? В режиме пуска ток в + мА и после пуска остается в +, но с меньшим значением и уменьшается по мере прогрева до подключения лямбды. Холодный 102 - ток ЭГД у меня уходит к нулю примерно за 1,5-2 минуты минимум (уже подключается лямбда) Я и полярность ставил именно так по подключению в разьем ЭГД
Провал при резком газе может быть и при переливе/недостатке воздуха
Попробуй дать малый подсос воздуха на ХХ в режиме прогрева - обороты вырастут или наоборот падают/глохнет?
#35 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 17 November 2010 - 21:01
а зачем винт СО крутился? почитай последние 5 -7 тем. поймешь как с винтом СО иметь дело.
керамический блок
#36 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 November 2010 - 14:03
Yura
Ток в + 75мА при повороте ключа в зажигании, проворот ключа чуть выше и и потом сразу уходит в 0.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#37 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 19 November 2010 - 21:24
Yura
ЛЗ неработает.
#38 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 22 November 2010 - 13:39
Он у меня вообще отключен как лишний элемент. Без него все работало тип топ
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#39 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 November 2010 - 19:44
Если отключен то амперметры и вольтметры тебе не к чему.Ток будет всегда 0Ма,а напр.6.4-6.8в(в зависимости от напр.в сети)
#40 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 November 2010 - 11:29
:wacko: И все таки какую цапу крутить?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
