Нет заворда на холодную W124
Сообщений в теме: 64
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 18 October 2010 - 10:06
На бензине. На прогретой все без вопросов. Думал просблема с СО. Отрегулировал. Тупить на разгонах перестала, а вот с холодным пском никак.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 18 October 2010 - 16:54
пусковая отрабатывает?
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 October 2010 - 18:46
Ток на ЭГРД есть?
#4 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 18 October 2010 - 19:39
Такая же фигня. Это впрыск. Форсунки и дозатор. Если в Москве, есть тут отличные мастера.
1/4 Безумных Русских
_________________________
#5 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 18 October 2010 - 20:08
И у меня тоже самое- вот моя темка http://www.oldmerin....showtopic=77034
Анна, а почему Вы думаете что это дозатор и форсунки?
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 October 2010 - 08:40
Пусковая работает. При чем завод и могу полминуты держать обороты на 2000 и выше а потом резкое пропадание оборотв и глушение. 10 раз сегодня проовал специально.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#7 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 19 October 2010 - 12:31
Потому что я ездила к трем разным мастерам на диагностику. И все выдали один и тот же диагноз. Теперь жду удобного случая, что бы ехать на лечение.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 19 October 2010 - 12:58
Чёт много слишком оборотов при пуске!Рхх мыл?Потенц.чё показывает?
#9 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 October 2010 - 13:45
И РХХ мыл и потенц в номре не трогалд я его. Беда появилась после замены калоши. ГРешу на три вещи (прокладка под дозатором, реле бензронасоса, реле перенапруги) последнее счас пропаиваю
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#10 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 October 2010 - 13:56
Не вертьте этим мастерам. Они только за диагностику берут лавэ, а потом пир неустранении проблемы руки в стороны разводят.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 19 October 2010 - 13:58
Беда появилась после замены калоши..
Ну и иди этим путём.Ты саму резину менял или всю трубку Винтури,во сказал то.Все болтики закрутил?Герметом промазывал?Нижний патрубок хорошо сидит?На дросельную заслонку хомут затянуть незабыл?Трубочки вакумные одел под дозатором?Ищи там,где лазил!
#12 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 October 2010 - 14:07
Да сам менял. Пока калошу одел обплевался заодно патрубок РХХа новый заказал нужно заехать забрать уже привезли, страрый лопнул я его изолетной собрал пока привезут. Так что все резиночки новые )будут стоять.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#13 ОФФЛАЙН   Анна
Анна
    обезьяна с гранатой
  • Cообщений: 1771
    W124 Е320Т 1996
Отправлено 19 October 2010 - 14:33
Ну зачем же так говорить? Вы же не знаете, что это за мастера. И денег они с меня не брали.
#14 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 20 October 2010 - 08:59
Пропайка релюхи перенагрузки тоже толком не дала. Правда сегодня с первого раза симптомы теже без подгазовки оборты 1100, потом падают до 500 тарахтит и глохнет. Вытнуть получается только тапкой в пол.
Есть фото где находится реле обогрева коллектора?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 October 2010 - 13:02
а что там что нибудь другое есть? :applause:
я тоже бы не взял :redface:
тут-ОБОГРЕВ КОЛЕКТОРА!
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 October 2010 - 14:30
Зачем проигнорировал сообщение №3 ?
#17 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 20 October 2010 - 19:12
Выходных жду
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#18 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 23 October 2010 - 19:45
Ток на ЭРГД примерно 0,05 - 0,1 А
Сбрасываю клему с РХХ нет изменений ни бросков ни падений оборотов.
Если вручную дергать за рычаг дросельной заслонки добавляя обороты то двигатель старается глохнуть. Один раз был даже хлопок (как на газу но на бензине) Если газовать педялью то ситуация лучше но есть чиханеи. Как только прогреется проблемы как таковые исчезают не считая незхначительного провала при разгоне.
Чегой копаем?
З.Ы. Постукивание ключем по элементами изменения тоже не дало.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2010 - 19:57
Когда такой ток был? При вкл.зажигании должно быть +20 мА, при прогревочных не помню, ща поищу.
Ну так похоже на нет обогащения или подсос.
#20 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 23 October 2010 - 20:07
бери карбклинер, обливай все им ... и смотри на обороты. здается мне что ты калошу не на герметик садил а на сухую.... нужно было на герметик ее на воздухомер ставить.
ну и если было все ок.. то только калоша всему виной.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
