Освещение W124
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 22 October 2010 - 10:48
Мерсоводы! Срочный вопрос! Пишу из гаража, с мобилы. Колодка для подключения доп оборудования в ногах водителя на 124. Есть свободные гнезда! Откуда там плюс берется на ней? Через какие предохранители? Или как? Хочу оттуда запитать колхозный блок электро стекл. Нужен ли на выходе предохранитель? Или каждая секция на ней уже идет через штатный пред?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#22 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 22 October 2010 - 10:59
срочно! В поиск не залезть!
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2010 - 11:14
Включи зажигание, измерь там напряжение - есть ?
Плюс, видимо, должен идти с предохранителей. Если плюса нет - попробуй поставить предохранители в свободные гнезда блока предохранителей.
#24 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 22 October 2010 - 11:19
в том то и дело, что плюс есть. А вот с какого преда? Может там 8. А мне на стекла 30 вроде надо(
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 October 2010 - 11:31
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Опции помечены звездочкой. Иди от обратного - сымай предохранитель до пропадания плюса.
#26 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 22 October 2010 - 15:28
Уже голова кругом от этих проводов))) Спасибо большое!
#27 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 23 October 2010 - 14:18
Всем привет, так и не разобрался с задним плафоном, нет плюса, начал мерить на бороде на кнопке включения. Тоже плюса не нашел.
#28 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 October 2010 - 13:37
но если кнопку повернуть, то свет не будет гореть даже при открытом багажнике. Проверь эту кнопку! ВО! Писал и сам вспомнил про эту кнопку.
не повернуть, а потянуть, и это не на всех, бывает просто кнопка, без функции отключения света при открытом багажнике
у меня была проблема со светом в багажнике, не было минуса, откородировал контакт этой кнопки.
http://mercedes-w124...tml/25_25_5.htm схема
Сообщение отредактировал Леонидыч: 25 October 2010 - 13:41
89OЗ7O8Ч2ОО
