Мой W124 m102 86 года, после замены цвета, в процессе сборки, очень просит помощи! Проводка старая, много раз лазили в нее, много скруток было. Все проблемные места мною переделаны. Пропаяны, массы вычещены... Но...
1. Не горит правый габарит передний. На фишке висит 4 вольта, куда остальное делось? Где искать? Когда снимал передние фары, обнаружил "соплю" от левого габарита на правый. Значит проблема еще от предыдущего хозяина. Соответственно всегда горит, при включении света, контролька неисправности наружнего освещения. Задний правый габарит работает нормально.
2. Не горит свет заднего хода. Не могу найти лягуху. Например в моем 123 она прямо на кулисе.
3.Нет освещения багажника, отсутствует плюс.
4. Не работает задний салонный плафон. Отсутствует плюс. Может 1,3,4 пункты как то связаны между собой?
5. Для чего самая правая кнопка от аварийки, на деревяхе, с изображением верхнего освещения? (Может быть включать солнышко
) При ее нажатии, в моей машине ничего не зажигается.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 19 October 2010 - 14:55
