Все таки не понял как вы меряете их в сантиметрах, сколько пупырышек на которые 5см, и сколько которые 2см. Вроди писали их есть 3 размера и разница всего 5мм. между ними.
Съедает ризину заднего колеса
#21
Отправлено 25 October 2010 - 13:23
#22
Отправлено 25 October 2010 - 13:47
у нас просто так не вычисляют пружины и проставки!
у нас просто,сказал авто и тебе их дали!но они одинаковые,я смотрел со старыми пружинами!мастер перед тем как ставить измерял старые и новые!один в один!а проставки,развальщик сказал типа поднимите машину,именно на 5 см и все ок будет!перестанет жрать резину!но надо будет чуть подстроить развал!и все!на рынке все спрашивают на сколько проставки,я сказал самые большие,тоесть 5 см!а они и есть 5 см толщиной!но ни как не 5 мм
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#23
Отправлено 25 October 2010 - 20:40
Вот такой результат!
поставили проставки,машина стала заметно выше,стала менее проседать при нагрузке!в общем стало как надо!не высоко сильно и не низко!
на трассе ведет себя уверенней теперь,смешно но это так!
зад стало менее раскачивать на кочках!ну и естественно не цепляю теперь нигде брюхом на ямах!
все стало отлично!незнаю на долго ли хватит проставок,так как это не оригинал!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#24
Отправлено 05 January 2011 - 22:12
и резину не хавает теперь ? просто у меня 2 пальца между аркой и колесом не пролазят, с резиной 205/55 r16 и машину не кидает, резину не кушает..
ex w124 230E
w124 200d
BMW E34 525iA
#25
Отправлено 05 January 2011 - 23:46
Ну, блин, мужики... что такое проставки - тупо поднять машину при севших "уставших" пружинах. При этом "стоячая" машина выглядит на ура - но нагрузки при езде не держит - пружина то один хрен "устала" - это как каблучок на ботиночки набить...поставили проставки
#26
Отправлено 01 May 2011 - 16:29
каждая пупырышка это разница высоты проставки . при установке на авто дает увеличение клиренса сВсе таки не понял как вы меряете их в сантиметрах, сколько пупырышек на которые 5см, и сколько которые 2см. Вроди писали их есть 3 размера и разница всего 5мм. между ними.
переди 8мм сзади 9мм.
