Съедает ризину заднего колеса
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 October 2010 - 18:57
Привет всем!
подскажите по такому вопросу!
все было ок!
потом вдруг случайно наткнулся и заметил что заднее левое колесо съедено,тоесть до проволоки!
угол колеса ближе к кузову,съеден до железа!
а правое колесо в порядке!и передние тоже!
пару недель ездил на запаске,сегодня заметил сняв колесо.что съедено в том же месте,опять до железа!а середин и внешняя часть покрышке в порядке!
что это может быть?понятно что сход/развал!но странно почему только одно колесо?может что то с подвеской???
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 21 October 2010 - 19:39
колеса домиком не стоят?
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 October 2010 - 19:56
когда машина не загружена,то если присмотреться,видно что ну очень слегка домиком!ели заметно!а когда загружаешь ее до отказу,в багажнике мешки,в салоне куча людей,вот тогда становятся уже заметным домиком!задние колеса
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 21 October 2010 - 20:05
смотри тягу схождения. вывеси колесо и пошатай его руками.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 21 October 2010 - 20:06
пардон,дубль.
Сообщение отредактировал алексей124: 21 October 2010 - 20:07
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#6 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 21 October 2010 - 20:42
Согласен, заднюю развальную тягу надо посмотреть - разбиваются с/блоки и задница начинает подгуливать на неровностях дороги. Еще можно посмотреть подшипник ступицы - возможен перекос.
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 21 October 2010 - 20:45
спасибо!
просто думал завтра на развал заехать,а потом думаю,а вдруг настроят,поеду и тоже самое будет!видимо что то не исправно там!
НО,все это появилось после замены пружин,всех!
до этого было ок!
а жопа и в правду гуляет на скорости!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#8 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 21 October 2010 - 20:55
спасибо!
до этого было ок!
На высокой скорости гулять не должно - это же классика - чем выше скорость, тем лучше прижимает.
А пружину правильно поставили (с замком ничего не намудрили)? А с/блоки обязательно посмотри и ещё есть такой передний с/блок заднего подрамника. Если он разбит при торможении перёд колеса начинает слегка разворачивать наружу.
Проверить развальную тягу можно вывесив колесо подергать его из стороны в сторону (только по вертикали), горизонтальное биение указывает на износ подшипника ступицы.
damon_i@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 October 2010 - 05:59
пружины менял у проверенного человека,на сервисе!
вроде все делал верно!
а так вся ходовка еще говорит в порядке,только стойки под замену!
сегодня заеду на развал и точной узнаем что там!если все в допусках,то полезу в ходовку!делать
Сообщение отредактировал Alex724842: 22 October 2010 - 06:01
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 22 October 2010 - 07:24
То-же, только справа. Лечится установкой сход-развала.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#11 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 22 October 2010 - 19:40
короче был на развале!
сказали что пружины просели максимально низко,хотя они новые им месяц где то!
сказали поставить проставки на 5см и проблема решиться!
когда менял пружины,проставки не менял!стояли родные!
в заднюю арку колесную с трудом влазит 2 пальца а мастер сказал должны 5 пальцев входить без проблем!
сказал поставите проставки,приезжайте,настроем сход/развал!
подскажите какие максимально высокие проставки существуют???
на рынке у себя пока смог найти только 4 см
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 October 2010 - 19:55
вроди как разделяют их по номерам которые соответсвуют пупыришкам на них, и вроди как бывают только 1, 2, 3. А между ними разница в 5 мм. Кто б просветил сколько ети 5 мм. дают в итоге на колесе, изменения высоты, думаю оф. данных таких нет, может есть опыт у кого. А по теме у меня стоят единички, машина низковата конечно, но ничего не ест.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 22 October 2010 - 20:07
На перед проставки максимум 4 "пупырышки", на зад-3 "пупырышки. По опыту, если менять проставки с 1 на 4 то разница около 2см. Надо подобрать правельно пружины. Тема о этом обсуждалась на днях. Поищи поиском.
8 903 617 78 73
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 October 2010 - 10:16
Пружины - в помойку. :redface: :)
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 October 2010 - 19:21
Проставки нужно ставить не абы как, а строго по документации Даймлера.
Alex724842 пружины оригинал? по баллам подбирал? Проставки нужно было новые ставить, т.к. прежние проставки от времени деформируются и в них образуется канавка от витка пружины глубиной примерно 2-3 мм.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 October 2010 - 19:23
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 24 October 2010 - 19:37
насчет балов не знаю,так не подбирал!
просто зашел в магаз мерсовский,там подобрали на мой 230 кузов 124,порылся по каталогу и дал мне!
проездил на них месяц!сначала было капец!зад задрат,а перед вообще высоко смотрел!
прошло время,перед осел,но стало самый раз,а вот зад сильно просел!
на развале,мастер сказал,что типа спереди,все ок!
а вот зад,сказал типа мне даже отрегулировать не получится,так как пружины максимально низко сидят,точней колесо!
сказал поставь проставки новые,на 5 см!и типа все ок станет!
а так говорит типа твоя рука должна входить между аркой и задним колесом!ну точней 5 пальцев!
а у меня тока 2 проходит!а если я сяду на заднее сиденье,да или даже пол мешка картошки в багаж,то сразу видно как проседает.!
а проставки стояли родные!вроде единичка.!проставки купил,на 5 см,завтра поставим,посмотрю!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 October 2010 - 22:31
Грубейшая ошибка...так нельзя подбирать.
#18 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1416
    w124. 300e24.
Отправлено 24 October 2010 - 22:38
а рычаги ослабляли?
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#19 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 October 2010 - 04:28
просто у нас не разу не видел что подбирают как то по особенному!
открывают каталог,вот мерс 90 год в 124 кузове и объем 2,3 литра и его полное описание и какие запчасти идут к нему!
рычаги имеется ввиду когда пружины меняли?
да,рычаги ослабили,потом как и положено,каждый рычаг сдавили,создав нагрузку на него,типа авто на земле стоит,и подтягивали!а не висячий рычаг затянули и поставили авто на землю!думаю все верно сделали!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#20 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 October 2010 - 13:10
все поменял проставки,стояли 2см,теперь стоят 5 см!машина поднялась заметно,стала теперь соответствовать всем мерсам которые встретил по дороге!влазит теперь рука между колесом и аркой!ну это на пустую!если сесть назад то просаживается!но думаю это естественно!
теперь осталось шары поменять и все,ехать на развал!что и как там будет,потом расскажу!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
