снимать головку
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 November 2010 - 12:17
У меня такой набор 4 года без проблем простоял и болты не сильно потянуло-на второй раз пошли.
Голову сначала сними, проверь (отдай опресовать), потом промерь высоту, а потом о ремонтной прокладке думай.
По бензиновым - может сопливить и даже течь при прослабленной прокладке в районе маслянного канала, по дизелю - не знаю.
спасибо
кто что скажет на дизеле может течь с под прокладки??
и какие признака когда головку повело?? и ремонтируется она в таком случаи?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#22 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 November 2010 - 12:36
1.не слышал.По-моему разумению-нет.Хотя теоретически-всё,и непорочное зачатие возможно...
2.я 60* двиги не знаю,но думаю-пока не снимешь,ничччего не поймёшь! Ибо вешчь в себе суть!)
Про ремонт-тоже после снятия и с сильной лупой осмотра...
Саша 123 200д 84
#23 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
ГБЦ можно шлифовать не до бесконечности, смотри спецификации
течь масло может
в вашем случае газы в ож, значит или повело или трешины
снятую гбц сначала опресовать, при наличии трешин в утиль, если цела мерить плоскость и высоту
Сообщение отредактировал Леонидыч: 21 November 2010 - 12:44
89OЗ7O8Ч2ОО
#24 ОФФЛАЙН   Bergen1990
Bergen1990
  • Cообщений: 1
    E200 CDI
Отправлено 21 November 2010 - 13:21
он у тебя CDI?
#25 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 21 November 2010 - 15:43
Это еще не CDI, а обычный предкамерный (см в подписи 603.960)
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#26 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 November 2010 - 16:24
спасибо всем буду конечно разбирать, только головку в утиль не хо как-то-)
масло вот точно течет откуда-то(
ну да ладно, вскрытие покажет)
#27 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 25 November 2010 - 12:28
При стоимости работы 100 евро стоит ли самому торчать неделю в гараже. Те же деньги уйдут на инструмент.
Плюс куча ньюансов, которых вы не знаете. Профессионал сделает это за два дня, и гораздо лучше. Хотя если времени больше чем денег, то можно. Головку следует отдавать на полный ремонт с клапанами, седлами и т.д.
А так советую затягивать голову строго по иструкции, только так можно обеспечить значительный ресурс двигателя после ремонта.
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#28 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 November 2010 - 20:00
"Хочешь,чтобы было сделано хорошо-делай сам"-не помню,кто сказал,но согласен.
Просто снятие-постановка ГБЦ-несколько часов.С ремонтом-(если знаешь,где ремонтировать и как доставить)-2 дня.
Инструмент покупаешь 1 раз,а служит всю жизнь...
Только при ремонте подгадай,чтобы присутствовать при всех стадиях ремонта и проси всё показать наглядно,а не умозрительно.
Я отдал в ремонт-и меня развели,сегодня мол поздно уже,завтра узнавай.А завтра-без меня вместо 2 сёдел они мне 5 заменили! и хрен проверишь уже!
А после в счёте-цифры,будто сёдла эти из золота,а не из чугуна,и расход металла такой,будто из гантели вытачивали!))
А волговские ремонтные сёдла в магазе-по 30руб...
Саша 123 200д 84
#29 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 14 December 2010 - 13:34
немогу найти спецификацию по 603головке, хочу посмотреть сколько минимальная высота головки..
может кто поделится??
