снимать головку
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 25 October 2010 - 21:55
Добрый день мерсоводы!
стоит такой вопрос:
Стоит ли снимать башку самому на 603м моторе?? причина снятия : газы в ОЖ
и так никогда этого не делал, но очень хочется научится самому-)
ключей нет, (кроме стандартных) есть возможность выточить для снятия форкамеры...
короче хочу но боюсь-)
отговорите или поддержите чтоль)
да и незнаю дело в ПГБЦ или в ГБЦ
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 25 October 2010 - 22:38
Модраторы перенесите плиз тему в Двигатели, системы питания и зажигания > Дизель и CDI
промазал просто :redface:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24720
Отправлено 25 October 2010 - 23:55
сложного в этом нет ничего. не сложнее 103-го. но с форкамерами, лучше сам для первого раза не лезь! для начала, отдай спецам, пусть снимают они. поверь, дешевле выйдет.
а когда снимешь, посмотри внимательно на голову в камерах сгорания, особенно в 4-м и 5-м цилиндрах между клапанами. трещина, если появляется, то обычно там.
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 October 2010 - 00:09
а что нужно говорить когда ГБЦ в ремонт отдавать, мне в прошлый раз моторист нашёл трещину написал на бумажке, а я уже головку в другой город сам отправлял в ремонт, её там варили и шлифовали, а под прессом её проверяли после или нет хз((
вот и хочу знать что мне говорить?
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 26 October 2010 - 01:06
если её уже варили ей дорога в металолом
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24720
Отправлено 26 October 2010 - 08:59
+ очень много и без вариантов))))
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 26 October 2010 - 17:50
Ты сними сперва,а там видно будет...Глаза боятся,а руки делают...))
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 October 2010 - 18:17
скажите мне потом при установке проблем с рапредвалом как его сатвить не будет? надо по меткам что-то выставлять??
и как с цепью быть?
#9 ОФФЛАЙН   MB 309D
MB 309D
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 October 2010 - 21:55
и как с цепью быть?
Я делал так
Поршень 1 цилиндра вывел на ВМТ
Надел цепь на звездочку распредвала, за звездой риски совмести( там по шпонке только два варианта установки, правельный и не правельный)
Надеваеш звезду на распред и прокручиваеш колено, если совподает то повезло с первого раза, если нет то на звено цепи перемещай назад либо в вперед!!
Мне повезло)))
Ни что так не провоцирует на лож!! как вопрос ??СКАЖИ МНЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!
#10 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 31 October 2010 - 19:58
нуждаюсь советом
какой фирмы брать прокладку под головку и болты??
пожалуйста посоветуйте достойный аналог
#11 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 31 October 2010 - 20:24
прокладку оригинал ,болты тоже
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 31 October 2010 - 21:42
что все ставят оригинал? может быть аналоги есть хорошие?
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 31 October 2010 - 21:48
прокладку любую-асбест он асбест и есть!Если хорошо прижмёшь,проходит сколько бог даст.Если плохо-сгорит в полчаса любая!
Болты недеформирующиеся?.т.е.многоразовые? тогда смеряешь,не растянулись ли? Тогда и будет разговор.
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 31 October 2010 - 22:17
да я и болты хочу поменять, думаю прокладку Elring а болты Goetze
#15 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 31 October 2010 - 23:27
это тоже пойдет
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 November 2010 - 18:49
скажите пожалуйста, на 603 бывает ремонтная прокладка ГБЦ (утолщённая) ???? как мне в эксисте такую искать? нигде не видел где это указывают
#17 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 06 November 2010 - 21:31
мне кажется,ты зря заранее паришься над всякой фигнёй.Сними ГБ-видно будет,что надо
Ты что,уже собрался 2мм срезать с ГБЦ??? зачем тогда ремонтная ПГБЦ??
Саша 123 200д 84
#18 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 06 November 2010 - 23:18
у меня уже 2 ремонта при мне было, 2 раза точно шлифовали башку вот я и подготавливаюсь ко всему-)
сейчас поджопнег на колоса поставлю и займусь мерсом
Сообщение отредактировал MB_WEB: 06 November 2010 - 23:19
#19 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 November 2010 - 02:22
Скажите гуру вот такую вещь
с под пробитой прокладки ГБЦ может масло сопливить и течь? а то под ТНВД потеки аж до поддона маслянные.
вот чёт незнаб как там система смазки устроена
#20 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 November 2010 - 03:12
У меня такой набор 4 года без проблем простоял и болты не сильно потянуло-на второй раз пошли.
Голову сначала сними, проверь (отдай опресовать), потом промерь высоту, а потом о ремонтной прокладке думай.
По бензиновым - может сопливить и даже течь при прослабленной прокладке в районе маслянного канала, по дизелю - не знаю.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 21 November 2010 - 03:18
