Поясните что это такое!
Сообщений в теме: 24
#21 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 01 August 2006 - 09:15
так может он засраться ??? ато у меня иногда в |||| положении не работает , пока раз 20 не попереключаеш с 3 на 4 потом схватывает
Дальше будет хуже, надо разбирать чистить контакты, страшного нет ничего, часто бывает.
Контакты в переключателе скорости.
W124 92г. 102.982 АКПП
#22 ОФФЛАЙН   carcenac
carcenac
  • Cообщений: 63
    w203, 208CDI
Отправлено 04 August 2006 - 23:54
У меня книжка с которой продавался мерс, там написано звуковой индикатор.
С W203 220CDI 2001г.
Sprinter 208 CDI 2001 г.
#23 ОФФЛАЙН   Terier
Terier
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 August 2006 - 03:28
Привет Всем!
Год разбирал и собирал свой 124, а в эту приблуду не влез! Но кажется мне что когда включены фары и выключено зажигание а ещё и дверь открыта, то звук именно отткда идёт.
#24 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 10 August 2006 - 08:01
У меня тоже 4 скорость не работает. А вчера был дождь, так моторчик печки вообще не захотел включаться. А сегодня с утра заработал. Переключатель скорости надо менять, или просто можно почистить контакты? И как его вытащить из приборки???
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#25 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 10 August 2006 - 15:48
Вы не путайте моторчик печки и устройство, которое поддерживает температуру в салоне - они независимы. Моторчик печки (вентилятор) работает сам по себе т.е. какие обороты вы ему зададите, на таких он и будет работать и в холод и в жару. Если он молчит на каком то положении переключателя, то почти 100% это переключатель (разбирать и чистить, а грязи там.....), если периодически пропадает полностью - пошевелите замок зажигания, т.е. ключ из стороны в сторону. Температуру в салоне устанавливаете двумя колёсиками на панели, которые совместно с несколькими термодатчиками управляют работой клапанов регулирующих подачу ОЖ в радиатор отопления.
