Поясните что это такое!
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 23 July 2006 - 15:22
Никак немогу понять что это, может кто знает?
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 July 2006 - 17:46
У брата на W-126 такая же фига, так там это датчик температуры в салоне, он ставится обычно при круиз-контроле.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 July 2006 - 18:01
Все верно только не круиз-контроль, а климат-контроль!
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 July 2006 - 18:18
2Vlad124 точно!)
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 23 July 2006 - 18:28
он там просто ВСЕГДА, независимо от наличия кондиционера...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 24 July 2006 - 11:51
я думал это громкая связь...
А вот дальше правее - индикатор пристегнутых ремней.
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 24 July 2006 - 21:14
Так что независимо от комплектации его всёровно ставят?
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 24 July 2006 - 21:16
печка есть в любой комплектации %)
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 24 July 2006 - 23:32
Датчик стоит не там, через решёточку идёт забор воздуха с салона. Дальше по резиновому шланчику толщиной с палец идёт через стойку с левой стороны и идёт на моторчик, который жужжит за бардачком, там и датчик стоит. Если снять бардачёк то можно увидеть..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 July 2006 - 00:03
Датчик стоит именно там! В плафоне -термопара в корпусе и шланг от него к печке, для того чтобы воздух из салона обдувал термопару.
А в печке стоит не датчик а инжекционный или электро насос.
#11 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 25 July 2006 - 00:20
Ну может так на 126-ом? Я у себя полностью салон разбирал...сразу шланг напрямую стоит..
#12 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 25 July 2006 - 09:49
А нафига оно всё? Чем заведует? У меня тоже такая же штукенция стоит, но так до конца и не ясно, зачем оно :)))))
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#13 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 25 July 2006 - 13:33
Это терморезистор - датчик температуры для кондиционера. Он стоит непосредственно за этой решеточкой.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#14 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 25 July 2006 - 13:38
Да нету кондея у меня.... Говорят эта штука как то там печкой рулит, хотелось бы узнать как именно...
#15 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 25 July 2006 - 13:58
Не знаю, ставится ли он на безкондейные машины, но если да, то я могу предположить, что он работает так же, как в кондиционере, только сигнал с него может идти на какое-либо устройство управления потоком горячего воздуха.
#16 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 July 2006 - 15:54
Таки да, это именно термодатчик и стоит именно за решёточкой. Блок управления температурой - HAU, TAU или KLA сравнивает показания этого датчика с температурой, заданной колесиками и, соответстсвенно, помахивает электроклапанами печки и компрессором кондиционера (если он есть).
#17 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 26 July 2006 - 12:07
Всёровно не пойму что это имеет общего с печкой!
#18 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 July 2006 - 12:30
Ну вообщем вот так вот:
Включил ты печку на последнюю скорость с максимальной + температурой к примеру 32 градуса и она кочегарит на последней скорости. А вот когда в салоне набираются эти 32 градуса, вентилятор печки потихоньку сбрасывает скорость моторчика и работает на 1 или 2 скорости, только для поддержания заданной температуры, температура в салоне падает (зимой откроешь все дверци) скорость увеличится и в салон пойдет больше подогретого воздуха. Регулирует скорее всего за счет сопротивления через какую - нибудь микросхемку. А все это немчики придумали что бы лишний раз кнопки не тыкать и во время драйва не отвлекаться. Вот вся связь. :lau:
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#19 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 August 2006 - 00:17
так может он засраться ??? ато у меня иногда в |||| положении не работает , пока раз 20 не попереключаеш с 3 на 4 потом схватывает
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#20 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 01 August 2006 - 07:53
Это явно не датчик виноват
