Датчик давления масла
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 November 2010 - 15:10
У нас в России Мобил вроде турецкого производства, сомневаюсь в нём. Настоящие масла Мобил европейского производства очень хорошие, но такие вряд ли в России есть.
Полусинтетика 10W-40 тише и мягче звучит у прогретого двигателя, чем синтетика 5W-50, но очень быстро чернеет, теряет давление и его рано придётся менять. Это происходит после 1000-1500 км пробега. Синтетика 5W-50 у холодного двигателя тише звучит, чем полусинтетика, гидрики быстрее перестают стучать после пуска двигателя, после 2000 км пока не почернел, видимо устойчив к окислению картерных газов, давление пока держится.
Сервисмены хвалят Кастрол, наверное, они его из бочек заливают. Но когда я увидел мазут в двигателе после Кастрола и почти нулевое давление, я обхожу стороной Кастрол.
А разве на мой движок с пробегом 240 (если при продаже мне не перекручивали) можно лить синтетику? Если он потечет с какого-нибудь отверстия, синтетика ведь для свежих движков предлагается.
Вы на каком масле?
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#22 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 22 November 2010 - 18:29
Я думаю,что наверно лучше будет полусинтетика,пробег уже приличный,могут сальники и прокладки потечь.У меня написано на спидометре 250 000(может правда,может нет) и лью полусинтетику.А если двиг немного обслужить:поменять кольца,сальники,маслосъёмные колпачки,прокладки,направляющие и гидрики,тогда само оно-синтетика.
#23 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 November 2010 - 22:41
Вы на каком масле?
Сейчас на Aral 5W-50 (синтетика), за полгода ничего не потекло :)
Хочу теперь залить какой-нибудь 10W-60, т.к. летом в пробках давление у 5W-50 проседает сильно, также как у Aral 10W-40, т.е. в пробках давление 0.6 бар на хх у обоих вязкостей :(
Кастрол ваще 0 или 0.3 бар показывал.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 22 November 2010 - 22:43
#24 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 02 September 2016 - 10:37
Помыл моторный отсек, теперь датчик показывает 0.5))
Уровень масла норм.
Устраню, отпишусь в чем дело было.
#25 ОФФЛАЙН   boing929
boing929
  • Cообщений: 14
    ищю Мерс W126
Отправлено 11 December 2016 - 11:41
мерс W140(92) мотор 104 давление на холстом 1.5 на спидометре,газу даешь  поехал загорается красная лампа давления"0" ,датчикД меняли,масло 10W40 свежее,движок тянет в чем дело куда лезть смотреть?
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 December 2016 - 14:01
пора двигло ремонтить...
может, лампа низкого уровня масла загорается, а не давления ?
#27 ОФФЛАЙН   boing929
boing929
  • Cообщений: 14
    ищю Мерс W126
Отправлено 11 December 2016 - 14:32
[quote name='JH' timestamp='1481454099' post='2494403'] может, лампа низкого уровня масла загорается, а не давления ? [/quo
горит сектор"0"красным  на спидометре где 1 2 3 ,масленка не горит, а где тогда загорается лампа низкого уровня?
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 December 2016 - 16:10
на 140-те не знаю, где. На 190-ке отдельная лампа низкого уровня масла, а лампы аварийного давления масла нет.
Сообщение отредактировал JH: 11 December 2016 - 16:12
#29 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 01 January 2017 - 17:21
Всех с новым годом! Подскажите пжста где копать.
Мотор м103, давление масла на приборке всегда 3, хоть на холодную, хоть на горячую...
Датчик давления масла сломан?
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 02 January 2017 - 11:27
А при выключенном зажигании чё кажет?
А так,то провод на минусе.
#31 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 02 January 2017 - 23:38
кажет давление 3.
#32 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 03 January 2017 - 07:56
кажет давление 3.
Ну тогда сам прибор.Потому что питание на прибор начинает приходить только при включении зажигания,а минус уже приходит с датчика.
#33 ОФФЛАЙН   Sema Seleverstov
Sema Seleverstov
  • Cообщений: 86
    w124 coupe m103 3.0
Отправлено 03 January 2017 - 08:44
Сори, не правильно прочитал, при выключенном показывает 0, при включенном сразу 3.
#34 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 03 January 2017 - 09:18
Ну ищи где провод оборвался и на массу замкнул.
Сними с датчика фишку,чё будет показывать?
#35 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 02 May 2019 - 21:45
При включении зажигания стрелка поднимается на отметку 3.при скидывании фишки с приборной панели на 4 контакта-тоже самое.Провод на датчик прозванивается,датчик вроде тоже.В чем дело может быть?если в приборке,то что там проверять и как?
WDB2010241A269803
#36 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 May 2019 - 22:35
Зачем же сразу приборку курочить.
Датчик какое сопротивление показывает при "прозвонке" ?
Если более 200 Ом, то стрелка никогда ниже "3" не опустится.
[attachment=469304:dm.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 May 2019 - 22:41
