Датчик давления масла
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Urfin_Juss
Urfin_Juss
  • Cообщений: 56
    W124 E320
Отправлено 03 November 2010 - 23:07
При включении зажигания стрелка указателя давления масла показывает 3 и не опускается. Умер датчик? Можно ли реанимировать или сразу менять?
Забыл дабавить W124 мотор 104.
Сообщение отредактировал Urfin_Juss: 03 November 2010 - 23:10
W124 E320 95г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 04 November 2010 - 10:02
Нужно проверить проводку на датчик в моторном отсеке
Если конец который на датчике замкнуть на массу то стрелка должна упасть на ноль
#3 ОФФЛАЙН   Urfin_Juss
Urfin_Juss
  • Cообщений: 56
    W124 E320
Отправлено 04 November 2010 - 23:21
Спасибо попробую.
W124 E320 95г.в.
#4 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 05 November 2010 - 09:17
Спасибо попробую.
УМЕР ДАТЧИК! Было такое, поменял на febi, все работает. Геморойно его менять, сверху очень мало места, но можно.
Mercedes-Benz S320 (W140).
#5 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 06 November 2010 - 19:18
А если стрелка датчика давления на холодную показывает нормально, но стоит мотору прогреться и быть горячим около 20 мин - начинаются глюки. Во время езды может загореться красная лампочка, стрелка упасть на ноль. Во время стоянки на светофоре может прыгать от 0 до 2-3 или подергиваться около нуля. Просто упасть на ноль, а через некоторое время загореться лампочка. Причина тоже в датчике?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 20:45
давно ли моторную проводку проверял?
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Лерыч
Лерыч
  • Cообщений: 14
    200 TE, 1992
Отправлено 11 November 2010 - 02:56
Bazilio][/А если стрелка датчика давления на холодную показывает нормально, но стоит мотору прогреться и быть горячим около 20 мин - начинаются глюки. Во время езды может загореться красная лампочка, стрелка упасть на ноль. Во время стоянки на светофоре может прыгать от 0 до 2-3 или подергиваться около нуля. Просто упасть на ноль, а через некоторое время загореться лампочка. Причина тоже в датчике?]
У меня такая фигня была! Ставил на тройник датчик давления и стрелочный. Стрелочный нормально, а ДД гуляет. ДД поменял. Таперича нурмально.
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 November 2010 - 10:03
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 November 2010 - 10:07
Говорят их еще промывают,но насколько зто помогает не знаю,у меня тоже были глюки,пришлось заменить.
#10 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 13 November 2010 - 13:31
Господа ВОПРОС тоже по датчику давления масла.
Года два катался, стрелка датчика давления масла показывала все время 3.
НА 3-ю зиму он начал гулять - то есть:
- на холодном при запуске 3
- в нагретом состоянии 2 или 1,5
- при нажатии на газ - опять 3
- на холостых опускается
- при долгое езде (более получаса) опускается еще ниже, бывало ниже 1 и кажется почти о нуля.
Постоянно проверяю уровень масла, в норме, масло хорошее оригинально Кастрол 10W-40, повторю оригинал, менять пока его рано, лишних звуков в двигле нет. Работает нормально.
Вопрос - стоит ли мне переживать? Некоторые говорят, что это нормально. Но мне так не кажется.
Ваше мнение?
Спасибо!
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 13 November 2010 - 18:36
Ваше мнение?
Спасибо!
Ненормальное масло.
Кастрол срочно смените, он, прогреваясь, падает до 0 и двигатель не смазывается.
#12 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 18 November 2010 - 23:10
Ты ведь поменял проводку на движке? А от стартера и генератора жгут в каком состоянии? Был похожий глюк, поменял жгут - все нормально.
http://www.oldmerin....=...st&p=884528
#13 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 19 November 2010 - 10:57
Тоже лью оригинал Кастрол 10W-40, в течении года стал замечать падение давления, а на прошлой неделе после продолжительной поездки давление упало почти до нуля. Подставил другой датчик всё нормализовалось- давление на горячую 2,5. Кстати на разборках их вообще нет- видимо есть спрос.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#14 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 November 2010 - 11:07
Проверяйте для убедительности механическим манометром,очень советую.Будет меньше вопросов и к маслу и к двигателю с датчиком.А замер проводить на холодную при пуске и после на горячую на ХХ и на 3000 об/мин.
#15 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 19 November 2010 - 13:56
Да, мотороную косу поменял. На проводу стартера и генератора не смотрел, скорее всего она в таком же состоянии как на фото.
w215 CL55 AMG '03
#16 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 20 November 2010 - 14:59
Именно так, там еще жарче и изоляция умирает быстрее.
#17 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 November 2010 - 15:17
Don Sanchess
Спасибо.
Для начала проверю механическим манометром давление, потом сам датчик. Я работаю на Тойоте в Молдове, там механики говорят, что это нормально. Сами понимаете, мерен это не тойота.
Если проблема не уйдет, то наверное перейду на Мобил 1, это все-таки лучше, да и Мерседес его рекомендует.
Как вы считаете?
Какое пить, полусинтетику или синтетику?
Сообщение отредактировал viorel: 20 November 2010 - 15:19
#18 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 November 2010 - 15:24
Спасибо. а нормальное давление на прогретом двигле какое должно быть? какое на холодном? при нажатии на газ какое?
#19 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 November 2010 - 15:29
Спасибо. На след неделе еду проверять мех. манометром. далее отпишусь.
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 November 2010 - 18:52
Don Sanchess
Спасибо.
Как вы считаете?
У нас в России Мобил вроде турецкого производства, сомневаюсь в нём. Настоящие масла Мобил европейского производства очень хорошие, но такие вряд ли в России есть.
Полусинтетика 10W-40 тише и мягче звучит у прогретого двигателя, чем синтетика 5W-50, но очень быстро чернеет, теряет давление и его рано придётся менять. Это происходит после 1000-1500 км пробега. Синтетика 5W-50 у холодного двигателя тише звучит, чем полусинтетика, гидрики быстрее перестают стучать после пуска двигателя, после 2000 км пока не почернел, видимо устойчив к окислению картерных газов, давление пока держится.
Сервисмены хвалят Кастрол, наверное, они его из бочек заливают. Но когда я увидел мазут в двигателе после Кастрола и почти нулевое давление, я обхожу стороной Кастрол.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 November 2010 - 18:54
