РХХ
Сообщений в теме: 40
#21 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2010 - 14:12
был скинут разъём с рхх одел на место обороты выросли до 1500,снимаю разъём 950-1000
не понятно о какой машине речь ибо 2 в подписи. если на 104 ке то не скажу, а по 103 - могут быть несколько причин.
например тупо не контакчит кнопка ХХ в ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), тогда обороты повышаются мпецом (при условии что серая кнопка с роликом замкнута)...
потом может быть проблема с сигналом потенца, тут нуна мерить что и как....
РХХ конечно можно помыть но с тем же успехом можно и колесо попинать...
вообще если мотор 103 то читай в моей подписи много про ХХ и уж твоя тема точно рассматривалась.... но прежде чем лезть нуна составить план действий (что измерять, куда рыть при каких показниях) а там народ поправит....
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 November 2010 - 14:18
Насколько я понял, речь идет о М104 Гибрид с КЕ, прогревочные обороты на данном авто должны быть.
Проверь потенциометр и концевик дросселя. Думается проблема зарыта там, судя по симптомам... Во, пока царапал ответ - Миша уже все написал..., ну а раз мнения сошлись, значит мы на верном пути...
Сообщение отредактировал peremaz: 07 November 2010 - 14:23
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 November 2010 - 16:04
Спасибо понял, да мотор 104.Пойду смотреть.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#24 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 November 2010 - 19:00
теперь яснеее,а то на самом деле не то насоветуем.Вообще предпродажное отключение РХХ -уход от его замены или замены потенциометра.Мойка РХХ не всегда помогает,если на поверхности шторки уже задиры.
Сообщение отредактировал димыч: 07 November 2010 - 19:15
#25 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 November 2010 - 21:05
К стати ты прав я об этом тоже думал, что перед продажей был отключен разъём РХХ.
#26 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2010 - 19:39
Чтобы не плодить темы спрошу в своей.Нужно менять прокладку под гбц какие подводные камни могут здесь быть?Посмотрел подобные темы вродебы не чего сложного нет, но чего то боязно.Вообще на жигулях и на скорпио сам менял прокладку,а это ведь не скорпио и уж тем более не жигули.Нужно ли менять болты гбц на новые или нет?Какие прокладки понадобятся?И ещё в мануале написано про замену болта крепления подшипника распредвала,управляющего впускными клапанами,что это за болт?Или лучше к спецам обратится? А то мотор задымил белым дымом и антифриз уходит потихоньку.Не дай Бог гидроудар . Кто что скажет.Мотор 104.Спасибо.
#27 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 November 2010 - 20:03
Белый, густой дым в выхлопе - пробой ГБЦ и утечка антифриза в камеру сгорания. Болты крепления ГБЦ менять обязательно, т.к. одноразовые и тянутся. Головку обязательно перед установкой шлифонуть на фрезерном станке... Раз пошла такая пьянка, то желательно заменить сальники клапанов и притереть клапаны и при необходимости прошорошить седла клапанов.. Прокладка под ГБЦ - только новая... Если пробег более 300 000, заменить приводную цепь и успокоитель и самое главное не забыть перезарядить натяжитель цепи (чревато обрывом и загибанием клапанов...) Это если всё по уму...
Сообщение отредактировал peremaz: 09 November 2010 - 20:09
#28 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2010 - 20:13
А болт крепления подшипника,что за болт?И я так понимаю лучше к спецам.Спасибо.
#29 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 November 2010 - 20:21
Не пойму о каком болте идет речь, на 104 два распредвала, болтов поболее будет...
#30 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2010 - 20:28
http://mercedes-w124...u/html/5_15.htm
Вот здесь пишется про этот болт или может я что то не правильно понял.
#31 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2010 - 20:58
А сколько примерно стоит шлифонуть гбц,может кто то заморачивался.Или просто к любому фрезеровщику на прямую,или любой ни катит?
#32 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 November 2010 - 21:02
Для того, чтобы снять успокоители цепи и саму цепь нужно извлечь штифты, которые выбиваются специальным инструментом "инерционный молоток" или "обратный молоток", для этого вкручиваются в штифты дополнительние болты М6, без такого инструмента извлечь штифты довольно геморройная процедура. Про болт подшипника не знаю... ничего нового не нашел...
#33 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 November 2010 - 21:06
Любой не катит, нужен хороший (не уставший) горизонтальный фрезерный станок, специальная фреза и ответственный станочник. У нас работа стоит 15-25 долларов. Можно притереть на плите, но не айс...
Сообщение отредактировал peremaz: 09 November 2010 - 21:08
#34 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 November 2010 - 21:10
А стоит ли заморачиватся самому или доверится специалистам?
#35 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 09 November 2010 - 21:57
Решай сам.
#36 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 10 November 2010 - 10:47
Понял спасибо.
#37 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 March 2011 - 17:11
Возвращаюсь к старой теме с холостыми оборотами.Надоело уже с высокими оборотами ездить.Ездил три дня к Тарасычу,Питерские знают о ком речь.Авто глохло на светофорах обороты прыгали до 2000 тысяч.Тарасыч что то там колдовал с машиной,мне сказал поседите в машине видимо я его достал с разговорами.Ну вообщем заменил он датчик дроссельной заслонки,что то там чистил и мерял,после поменяли потенц у меня стоял китай.Короче изменения в работе двигателя есть мотор работает чище не колбасит,к стати Тарасыч на клапанную крышку ставил трещётку вертекально и при работающем моторе она стояла не падала и говорил:Вот а ещё какойто стакан с водой ставят,после моих регулировок ключ не падает.Короче двигатель работал нормально действительно, обороты были 650-700,проехал и обороты опять 1400 заглушиш заведёш опять 650-700,стоит проехать снова 1400 минимум 1000.Глушу завожу опять нормально.Приехал от Тарасыча скинул разъём с РХХ, упали до 1000.Что блин делать то?Денег выкинул нормально.Подскажите куда дальше копать,может подсос гдето?спасибо.Мотор 104 с Ке.
#38 ОФФЛАЙН   fisher013
fisher013
  • Cообщений: 165
    W124 m103 260
Отправлено 30 March 2011 - 18:02
у меня кухня та же, поглядывай мою тему "потенц или нет" может вместе к чему-нибудь прийдем...
W124 M103 260... KE-Jet побежден ПОЛНОСТЬЮ! Продан
W202 M111 180 Городская машинка, пока радует только расход )
Автоэлектрика 287-88-56, Алексей http://www.elektronik.tiu.ru (Новосибирск)
#39 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 30 March 2011 - 20:37
А есть какойто датчик который отвечает за поднятие оборотов при нагруске на двигатель ну то есть при движении,или это всё делается просто механически?
#40 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 03 April 2011 - 14:39
Скажите со скинутым разъёмом РХХ,можно ездить?
