РХХ
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 19:50
Нет прогревных оборотов,был скинут разъём с рхх одел на место обороты выросли до 1500,снимаю разъём 950-1000 ,но прогревные так и не появились.Промыл карб клинером результата нет и иногда бывают провалы на ходу,не знаю связано ли как то это РХХ.Что РХХ под замену? Спасибо.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 20:56
поиск поможет- тем море
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 November 2010 - 21:10
Прогревочные когда-нибудь были?
Кто-то недавно писал, что прогревочные зависят от номера ЭБУ.
#4 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 21:14
Каким образом?
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 21:16
задан правильный вопрос- "до этого прогревочные были?"
#6 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 21:28
Не известно, авто было не у меня.
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 November 2010 - 21:32
Ну если в холод легко заводится, то забей, наверное, ЭБУ с отсутствием прогревочных оборотов.
Насчёт провалов, промой ещё раз хорошенько РХХ, бывает карб клинера недостаточно. Винс в помощь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 November 2010 - 21:33
#8 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 21:37
Заводится нормально,а что с разъёмом делать одеть обратно но тогда обороты ещё больше или ездить со снятым?
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 21:39
...одеть обратно но тогда обороты ещё больше...
это и на прогретом?
Сообщение отредактировал synoc: 06 November 2010 - 21:40
#10 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 21:44
это и на прогретом?
Заводится и на прогретом и на холодный нормально,только вот обороты с одетым разъёмом высокие а на холодную с одетым не пробовал,со снятым на холодную примерно 450-500.
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 21:49
попробуй на прогретом с одетым разъемом- возможно датчик температуры, который отвечает за обогащение на холодном (проводка или сам датчик)
проверь сопротивление ДТОЖ
#12 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 21:51
А на 104 он где стоит?
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Не пойму в чём проблема.
В идеале так, разъём РХХ подключён:
У холодного и горячего двигателя обороты только 700-800 об/мин (если версия ЭБУ с отсутствием прогревочных).
или если ЭБУ с прогревочными, то:
у холодного прогревочные 1300 об/мин в течение 27 секунд, потом постоянно 700-800 об/мин на хх.
У горячего прогревочные после запуска 1000 об/мин в течение 27 секунд и потом стабильно на хх 700-800 об/мин.
С отключённым РХХ у холодного двигателя будет 500-700 об/мин, заводиться с трудом будет. У горячего хх будут 900-1100 об/мин. Заводиться легко будет.
Это я про 102 и 103 рассказал. 104 я не в курсе.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 November 2010 - 21:52
#14 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 21:53
в смысле? о каком моторе тогда идет речь?
#15 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 22:02
Хорошо попробую на холодную одеть разъём и завести,обороты должны быть 1300 если я правильно понял и через 27 сек. упасть до 700.Блин тогда не пойму зачем его скинули.
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 06 November 2010 - 22:03
До того как снял разъём с РХХ какие были обороты ХХ ?Без РХХ в холод не заведёшься.Да,есть такие версии машин ,где нет "явных прогревочных",т,е, после заводки обороты не поднимаются до 1200,а держатся чуть больше холостых. РХХ работает в паре с потенциометром ,могут быть провалы и из- за него. Тем про это на самом деле "море ",но прежде лучше разобраться и не крутить всё подряд.
#17 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 November 2010 - 22:13
Да я его не снимал,просто при смене масла когда менял фильтр пришлось снимать корпус воздушного фильтра вот тогда и заметил что разъём не на месте,одел на место и 1300-1400.А до этого были примерно 900-1000.
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
правильно понял.
#19 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 November 2010 - 12:22
Сегодня попробовал с одетым разъёмом РХХ на холодную,обороты 1000 не падают при нажатии педали тормоза обороты повышаются,пробовать мыть винсом?
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 November 2010 - 14:04
Промывай.
