Не греет печка
Сообщений в теме: 28
#21 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 03 December 2010 - 12:26
температура двигателя даже до 80 не поднимается
Тогда - остаётся термостат, больше - нечему, вроде. Или он - "холодный", или - заклинило в положении "большого круга". Пережми струбциной (с деревяшками) патрубок радиатора (любой, верхний - удобней) - позырь, что будет. Скорее всего, температура вверх полезет. Тогда - это, точно - термостат.
PS Гы-ы... Может, у тебя - вообще, эксклюзив - муфту заклинило в рабочем положении?
Да, у меня сейчас, в эту погоду - если не задраить наглухо радиатор, тоже - не греется ни хрена.
Сообщение отредактировал karlson: 03 December 2010 - 12:32
#22 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 03 December 2010 - 15:01
основной был забит?
да
WDB1240211B586453, 102963.10, Е200, KE-Jetronic, 1991- бедная мафынка
#23 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 December 2010 - 15:25
Блин,пропустил вчера темку! У меня такое было, точь-в-точь! Поменял термостат-как к бабушке сводили! Удачи!
#24 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 03 December 2010 - 15:37
да
а что он забился то? почему как думаешь? в то время когда он забивался думаешь радиатор отопителя самоочищался?
#25 ОФФЛАЙН   Kingverona
Kingverona
  • Cообщений: 65
    W 123
Отправлено 03 December 2010 - 16:37
Прошу прощения что влазию в тему, но кажется только здесь оживленный разговор о печках.
В кратце проблема такая: с правой стороны дует почти горячий воздух, а с лева чуть теплый.
Завоздушиность исключена, т.к. при замене тасола проделывались различные хитрые манипуляции.
Помогите начинающему водителю пережить первую зиму и не замерзнуть.
W123 200 1982г., двигатель 102, Stromberg 175 CD
#26 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 04 December 2010 - 12:53
и у меня тоже самое хз че делать, похоже на радиатор печки забитый... придется эту зиму печалится... ато уже похолодал кудато лезьть холодно.
#27 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 04 December 2010 - 13:28
Во избежание этого - дополнительный насос и ставится, а некоторые ленивые люди (как я, например :smoke: ) - колхозят его и в те модели, где он не предусмотрен - чтобы не корячиться/мудох@ться с разборкой/сборкой отопителя и заменой или промывкой его радиатора.
А не факт! При том, что перегревы мотора могли быть - уже после переустановки головы, если пробка образовалась, вдруг - она туда, в радиатор печки - и попала, как обычно (она - всегда туда попадает, абсолютно закономерным образом; читай выше - о циркуляции ОЖ).
PS Наличие этого насоса, также - навсегда снимает необходимость, при смене ОЖ - заставлять машинку глядеть в небеса, а самому - дуть рОтом в грязные шланги.
можно поподробней про насос. куда и с какой машины его ставить!?
похоже на закисшие клапаны или как их ещё называют "яйца". попробуй по ним постучать если что-то изменится то разбирай и чисти!
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#28 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 06 December 2010 - 19:01
Клапаны для чистоты эксперимента можно вообще убрать,или разобрать и почистить-дело 15 мин.Насос подходит от Газели,стоит после клапанов.Выход печки-клапана-насос.Можно поставить насос на вход печки.Сам тоже буду мудрить-мерзну,снимал 2раза печку,забивает серым г..ом-почему то после капиталки началось.Может еще быть такая лажа-насос гудит вроде-а оказывается не качает,корпус внутри разбит.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#29 ОФФЛАЙН   Paxanthebest
Paxanthebest
  • Cообщений: 82
    W124, E200, 1991
Отправлено 10 December 2010 - 16:37
Это скорее всего один клапан поломался...скорее всего он остался в закрытом положении и тосол гонится лишь через правый контур радиатора печки!!!!Попробуй почисти...удачи
