Э-э-э, уважаемый, не советуйте чего не надо
Для Мерседесов, как правило, подходит только оригинальная жидкость для ГУР или заменитель с допуском МВ. Например, для моего 126-го оригинальная жидкость для ГУР имеет №000 989 88 03, а из заменителей хорош будет Febi с № 08972, потому что на банке имеется ссылка на допуск МБ. Заказал 2 банки в экзисте за 224 рубля, тогда как в магазинах - 300 за литровую банку.
Ёлы-палы. В ГУРе тоже есть сменный фильтр?
#21
Отправлено 10 August 2005 - 01:06
#22
Отправлено 10 August 2005 - 09:43
Каппучини у меня такая же была проблема мое мнение следующее:АТФ 2 обычная льётся туда.
по-крайней мере можно поменять всю жидкость под новую.
специальная жидкость гура может и есть какая ,но принципиально от декстрон не отличается
если процесс потения не прекращается то для насоса ГУР в магазинах продается ремкомплект всех уплотнений стоит копейки 200-300 руб я закзывал и все поменял. Снимается насос просто. разбирается снятием передней крышки насоса выбивается старый сальник ставится новый и меняются уплотнения на новые из ремкомплекта 1 час работы. Масло лить мерседесовское или заменитель 250 руб и насос ГУРа идеален не гудит не травит масло. Было дело я тоже сначала залил АТФ 2 при смене фильтра но он работал шумнее особенно зимой но при смене масла и руль легче и не слышно его вообще и течи нет нигде чисто сухо вот уже два года.
Мерс 124 300 е 1988 АКПП
#23
Отправлено 10 August 2005 - 09:52
а как этот ремкомплект нумеруется?
хочу гурного щастья. ![]()
#24
Отправлено 10 August 2005 - 09:57
а у меня другой гур!совсем всё не так у меня 102 движок.
Опа,тарам,пам пам![]()
#25
Отправлено 10 August 2005 - 10:05
На наши машины устанавливаются различные варианты насосов ГУРа на насосе есть номер отпиши его и я схожу и быстро пробью в магазине и от пишу номера как этот ремкомплект нумеруется?
#26
Отправлено 10 August 2005 - 10:09
угу, хорошо. подлезу посмотрю.
кстати, ты писал, что ремонтишь акпп.
откуда там течь может кроме сальников?
кстати, а по вину низя посмотреть?
wdb1240261a716235
#27
Отправлено 10 August 2005 - 10:56
по-моему, в ЕРС ремкомплекта ГУРа нет. только вечером смогу посмотреть.
#28
Отправлено 10 August 2005 - 12:18
Я по вину пробивал ниже приведены варианты насосов устанавливаемых на твой тип машины и ремкомплекты к ним
насосы ремкомплекты
124 460 10 80 А 000 460 48 61
124 460 11 80 А 000 460 45 61
124 460 12 80 А 000 460 48 61
124 460 14 80 А 000 460 48 61
124 460 15 80 А 000 460 80 80
124 460 18 80 А 000 460 48 61
Какой у тебя неизвестно, но все равно посмотри номер и пробей в екзисте.
По поводу течи коробки. Надо внимательно осмотреть не вытирая грязи обычно там где тече видно свежее масло моет и выглядит это место чисто. Варианты возможных причин справа коробки по ходу движения это уплотнения кольцевые сервоприводов, и уплотнения дополнительного масленного насоса. Спереди где примыкает к двигу-сальник и кольцевое уплотнение главного насоса (меняются только при снятии). Слева по ходу движения машины кольцевое уплотнение центробежного регулятора. Сзади коробки сальник. Ну и прокладка поддона. Вот пожалуй все основные варианты возможности течи масла АКПП. Повторяю сначала надо внимательно осмотреть и вычислить откуда течь. А потом отпиши подумаем все эти уплотнения заказываются стоят копейки. Если течет из нескольких мест можно устранять поэтапно. Удачи! рад помочь
#29
Отправлено 10 August 2005 - 12:44
кстати. у меня трубка резиновая на входе в ГУР вся мокрая. впечатление такое, что жидкость просачивается наружу за счет диффузии. потому что, кажется, что потеков из ГУРа нет. может такое быть? там же давление сумасшедшее...
#30
Отправлено 10 August 2005 - 13:00
Ещё подтекать пожет из-под щупа. Сталкивался не раз.откуда там течь может кроме сальников?
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#31
Отправлено 11 August 2005 - 15:38
124 460 11 80 вот такой у меня.
значит сальники такие:
000 460 45 61
всего-то 7,40. 211 руплей.
#32
Отправлено 12 January 2006 - 23:33
Кто нибудь пробовал взять за привод гидроусилителя руля и потянуть на себя туда суда есть ли у кого люфт если нет как его устранить
а так вроде нешумит не течет жидкость но люфт приличный как бы помпу не пришлось менять
W124 220E 111960 кожа рожа ит.д
#33
Отправлено 13 January 2006 - 17:18
У меня тоже байда такая. Но закрыв глаза ездию и не трогаю ничего, мож здря?
Лучше мерса нет коня! МЕРСЕДЕС любовь моя!
W-202 C180 1999 г.
#34
Отправлено 13 January 2006 - 21:05
А за что надо тянуть?? ![]()
#35
Отправлено 13 January 2006 - 21:57
Менял у себя фильтр и жидкость.А то осталось от коробки литра три АТФки вот и решил.Купил фильтр.Когда достал старый он аш состоял из 3 частей я очень удивился.Может его настолько разьело.Ну неважно, результат дествительно есть.Руль стал лучше крутиться и нет свистов которые были редко но были.Ещё раз надо будет сменить жидкость а то воляется без дела ещё литра два этой атфки.Всё очень просто, ничего сложного нет в замене.
#36
Отправлено 14 January 2006 - 20:27
Дык за привод возми потяни на себя а потом втолкни обратно так и увидиш люфт по моему так не должно быть народ кто разбирал помпу
гидрика че за фигня такая может там пощибник с зади есть опорный
#37
Отправлено 16 January 2006 - 16:13
[quote="Serbo"][quote="W126"][quote=Serbo]
гидрика че за фигня такая может там пощибник с зади есть опорный[/quote]
Вал крепится сзади разрезной пружинной шайбой, так что без люфта не обойтись. У меня примерно 0.8мм. Подшипник там в виде втулки (скольжения), поэтому со временем люфт должен увеличиваться. Хотя для разных моторов разные насосы. Может у тебя по-другому.
MB 190D2.0
#38
Отправлено 16 January 2006 - 16:19
У меня люфт там был такой что на холодную аж брякало, когда менял сальник, подложил под стопорное кольцо оси шайбочку - люфт заметно уменьшился, но у всех моих знакомых он присутствует!Кто нибудь пробовал взять за привод гидроусилителя руля и потянуть на себя туда суда есть ли у кого люфт если нет как его устранить
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
#39
Отправлено 16 January 2006 - 21:33
[quote="dms"][quote="Serbo"][quote=W126][quote=Serbo]
Вал крепится сзади разрезной пружинной шайбой, так что без люфта не обойтись. У меня примерно 0.8мм. Подшипник там в виде втулки (скольжения), поэтому со временем люфт должен увеличиваться. Хотя для разных моторов разные насосы. Может у тебя по-другому.[/quote]
Во спасибо болшое а я то уж подумал хана гидрику атут все в норме
должны же быть в жизни радости ![]()
#40
Отправлено 27 April 2006 - 11:25
А уменя сальник в ГУРе потек весь мотор и ремень в масле. Под машиной лужа Декстрона. Повез в сервис к своим грузинам надеюсь к праздникам сделают и кузовщину по мелочам подкрасят.
124 2.6 91г АККП
