Ёлы-палы. В ГУРе тоже есть сменный фильтр?
Сообщений в теме: 50
#1 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 28 June 2005 - 07:09
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm
век живи-век учись.
воистину так.
Вопрос: как думаете смена масла поможет в борьбе с потливостью этого самого ГУРа?
А что поможет?
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 June 2005 - 07:22
"О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..." :)
Замена жидкости и фильтра, как правило, ни к чему не приводит. А течи через прокладки лечатся их заменой. ИМХО.
#3 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 28 June 2005 - 07:57
У меня после замены фильтра и масла пропал свист в крайних положениях руля.
Я думаю так: от грязи забивается фильтр и насос работает с большей нагрузкой, что может сказаться на его ресурсе.
При замене старый фильтр выглядел как комок грязи.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Jnet
Jnet
  • Cообщений: 136
Отправлено 28 June 2005 - 16:05
Я на прошлой недели открутил крышку масла ГУРа, что то мутное оно показалось, пошел купил малсо МБ для ГУР и фильтр, заехал на СТО и поменял. Тепер откручиваю крышечку там масло прозрачное и видно надпись МИН и МАХ на стержне. Говорят продлил жизнь насосу
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
#5 ОФФЛАЙН   Влад
Влад
  • Cообщений: 260
Отправлено 28 June 2005 - 16:29
Ребят может сталкивался кто?
Проблема вот в чем, когда паркуешся т.е. на маленькой скорости руль просто не повернуть и сильно гудит. На холодную все окей.
Жидкость и фильтр не менял.
W163 320 2002 г.в. полный варш. Изображение
C124
MB 208D
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 28 June 2005 - 16:38
Открыть крышку ГУРа , при необходимости долить (заодно осмотреть состояние жидкости , должна быть прозрачной) , при открытой крышке не увеличивая оборотов двигателя провернуть в крайние положения 5-6 раз, еще раз проверить уровень, закрыть.
И как говорит наш друг капучини "и буит тебе счастье" :)
#7 ОФФЛАЙН   Xmel na 124
Xmel na 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 June 2005 - 22:22
а я поменял масло и фильтр..но масло прозрачным не стало..почему..вроде несколько раз заливал масло,заводил ,крутил руль пару минут и опять сливал(так израсходовал 0,5 литра) а потом поменял фильтр и залил новое масло а оно через пару дней стало мутным..правда не настолько мутным как прежде но все же..
С ув.Хмель
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 29 June 2005 - 22:24
А я поменял фильтр и рулить стало легче, и еще руль стал сам возвращаться после крутого поворота или разворота.
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 29 June 2005 - 22:44
зашибись! Все написали про фильтр, и ни кто даже не намекнул на очередной удар по бюджету семьи, точнее на его силу.
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 June 2005 - 06:29
Фильтр+прокладка крышки - примерно 8 евро. Ну, 1.5 литра жижи еще...
#11 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 30 June 2005 - 08:37
Я тоже недавно поменял масло и фильтр, но масло прозрачным не стало.
Израсходовал 1,5 литра на проливку.
190 Е, 2 л, 102, KE, МКПП-4, 1986 г.
190 Е, 1,8 л, 102, KE, МКПП-5, 1991 г.
и почти мой 190, 2 л, 102, Pierburg 2ЕЕ, АКП-5, 1985 г.
#12 ОФФЛАЙН   Garincha
Garincha
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 August 2005 - 15:24
Граждане! а где фильтр то этот самый на ГУР находится???
#13 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 05 August 2005 - 15:30
Рядом с насосом ГУРа (впереди слева по ходу движения) есть стакан, на крышке барашик. Откручиваешь, снимаешь крышку. Внутри помимо жидкости стоит фильтр.
#14 ОФФЛАЙН   dan190
dan190
  • Cообщений: 84
Отправлено 05 August 2005 - 15:32
Открываешь бачек(прорезиненая гайка). Видишь металличекий шток с гайкой(отворачиваешь ее). Достаешь все что достается, а именно пласмассовая трубочка, пружина и фильтр.
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 06 August 2005 - 04:20
фильтр ГУРа старый. пробег, думаю, не менее 110.000 км.
а тут описание замены жидкости и фильтра
http://www.gdtm.net/razborGURC.htm
#16 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 06 August 2005 - 12:00
уважаемый, спасибо за фото фильтра.
хочется заметить, что что и как делать я описал в самом первом посте.
#17 ОФФЛАЙН   Garincha
Garincha
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 August 2005 - 08:40
Спасибо парни! А то я масло менял, а про фильтр даже не и не подумал. Может свист пропадёт в крайних положениях рулевого колеса. А сколько стоит вообще?
#18 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 08 August 2005 - 09:54
110-300 рублей
http://www.elcats.ru...0FF3&flags=2172
000 466 21 04 оригинальный нумер
#19 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 09 August 2005 - 19:28
Ээээ... к слову а ГУР....
Я как то раз пришла мне в голову мысль долить туда жидкости...
Поперся в магазин (большой) спрашиваю у продавца: давай мол жидкость для гура, а он мне и отвечает, что туда заливают масло для автоматов и подбирают его по цветовой гамме...
Бред это или на самом деле так?
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
#20 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 09 August 2005 - 21:16
АТФ 2 обычная льётся туда.
по-крайней мере можно поменять всю жидкость под новую.
специальная жидкость гура может и есть какая ,но принципиально от декстрон не отличается
