Жрет резину
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Privalov M.
Privalov M.
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 February 2007 - 22:17
Личный опыт.
Фабула:
1. Левый нижний несущий рычаг - вареный и поведённый от удара
2. Развал - естественно ничего не шло, градус расхождения
3. Резину ело не по детски
Было сказано:
1. Менять рычаг (естественно, и сам знал - ездить нельзя было)
2. Розогревать и гнуть херовину, что идёт от шаровой - на 4 см.
Было сделано:
1. Да
2. Да
Результат:
Резину жрало не по детски
Не шло опять на тот же градус
Итого:
Оказалось, диски были разные - крест накрест от 202 (15) и от 210 (тоже 15, но шире) - короче, перекинулся - и сразу стало и идти, и резина целая )
#22 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 15 February 2007 - 22:38
Что-то я тоже не пойму,с лета жрет резину и никак не сожрет.
За столько времени уже давно можно было перебрать всю подвеску и нормально сходразвал сделать.
#23 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 16 February 2007 - 10:23
Результат:
Итого:
диски на сходразвал не влияют (если они круглые :) )
скорее всего
тоже помогло решить проблему, т.е. было 3 проблемы.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#24 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 February 2007 - 11:48
Если жрет резину снаружи колеса - значит проверять развал однозначно, если на сервисе сказали что все в норме, ехать на другой сервис.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#25 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 17 February 2007 - 16:49
У меня жрало с внене стороны одно колесо, на СТО сказали развал нормальный, сказал сделать полную проверку всей ходовой, оказалась шаровая поизносилась чуть. Крорче сменил шаровые и саленблоки тоже до кучи ну задок немного сменил :) Вобщем одна шаровая от какого то удара, или в яму влетел или х.з. погнулась. Прошло. Пусть шаровые глянут, не помешает.
#26 ОФФЛАЙН   timurrus
timurrus
    Я тут мимо проходил...
  • Cообщений: 332
Отправлено 18 February 2007 - 11:50
Чудес не бывает, гдето кривизна. Однозначно тебе никто не скажет, только заключение диагноста. Если тачка была бита в морду, то даже не удивляет... Одного не могу понять, либо в ваших сервисах всем пофиг, либо "полтергейст" :)jaGMaj
#27 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 02 May 2008 - 09:33
Вернулся из поездки в Смоленск, итог печальный - туда за 1000 км сожрало внешние стороны задних колёс, левое много больше правого... там перекинул колёса и доехал обратно, конечно же сожрало и вторую сторону - резину на выброс...
По всей видимости развал... Мог ли я на хреновой дороге разбить эти рычаги?
И ещё... какой рычаг есть развальный??? а то в разных сервисах по-разному называют... - развальный рычаг, тяга, толкающая штанга... на картинке все эти названия принадлежат разным рычагам, какой из них развальный???
Если начинать считать рычаги на левом колесе, начиная спереди снизу по часовой стрелке... то получается второй???
помогите разобраться...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
