по установке компрессора на W124 104 двигатель
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 December 2010 - 14:36
должен давить до 1.5атмосферы примерно но это на максимальных оборотах. А так еще от объема движка зависит в большом движке давление меньше будет чем в маленьком.
откуда такая информация?Почем на движке с большим объемом он должен давить меньше?
#22 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 December 2010 - 16:02
потому что больший объём надо прокачать!
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#23 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 27 December 2010 - 07:19
все равно не могу понять,из за чего ему сложней прокачать в больше объемной движке ?от чего зависит?Ставился комперссор этот от двух до четырех литров
#24 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 28 December 2010 - 08:54
не надо путать две разных величины, давление и производительность, при одинаковом давление производительность может быть разная, производительность в большей степени зависит от размера, дык м62 устанавливался на слк тока выглядел малость по другому, и рабочие лопатки одинаковы не зависимо от внешнего вида. Поэтому и был задан вопрос откуда цифры
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#25 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 December 2010 - 08:25
да вот только на слк давление компрессора выдовало до 0.5 бар,а этот компрессор до одного бара,я не думаю что у них лопасти одинаковые,хотя я не держал в руках компрессор от слк :confused:
#26 ОФФЛАЙН   Vovan1988
Vovan1988
  • Cообщений: 169
    w201
Отправлено 29 December 2010 - 12:23
у тебя то какое давление дает не мерял, если больше 0,5 на не доработанный движок то ему путь на кладбище заказан. А мне сдается что раз он с американки с нехилым объемом то на твоем он должен дуть точно больше 0.5
#27 ОФФЛАЙН   alexandro_M
alexandro_M
  • Cообщений: 4
    320 CE
Отправлено 29 December 2010 - 18:32
Добрый день. Тоже имею желание поставить такой же компрессор на такой же мотор. Но планирую занятся этим как потеплеет. Сейчас в поиске такого же компрессора М 62. Кстати указанный EATON ставился на мереседесы, и на другие автомобили. Насколько я помню расчитан до 4 литров рабочего объема. Я исчу компрессор не с постоянным приводом, а подключаемым электомагнитной муфтой. Такие тоже были. Не хочу что бы он постоянно маслал. Включать только в случае необходимостию.
Если не сложно и что бы не изобретать заново велосипед хотел бы задать пару вопросов автору.
Во- первых интересует крепление. Я думал закрепить компрессор на то место, где ставиться компрессор продувки катализатора. Но ты поставил его выше. Если можно более лучшее фото самого кронштейна, а еще лучше чертеж с размерами, если таковой есть. Если нет, то поясни куда крепится к двигателю. Далее, интересует номер ремня. Как ты расчитал необходимую производительность форсунок. Те форсы, которые ты указал, имеют производительность 300 сс. Не заканчиваютя ли они на максимальных оборотах.
Перенастраивал ли ты мозги, или родные справляются. Где разместил ДРМВ, за компрессором или поставил до него.
Как ты ограничиваешь давление наддувного воздуха. Я так понимаю, ты мотор не разжимал. При родной степени сжатия 10 давление наддува более 0.4 бар не желательно. Если ставил клапан (вест или блоу) укажи какой именно. Напиши, что происходит при закрытии дроселя на больших оборотах.
Заранее благодарен.
#28 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 January 2011 - 15:42
Заранее благодарен.
первое что я отвечу,прпоект пока не полностью закончен,по креплению все просто,я взял компрессор в руки,снял воздухан,убрал патрубки,убрал защитку с коллектора,поставил компрессор на дощечки,все ровно прикинул,потм далее резал пластины ,сгинал,делал ребро жесткости,и крепил к коллектору,куда вкручивается сам коллектор,когда ужеи укрепил все,скинул старый ремень,взял шпагат,и натянул как нужно,у меня длина ремня получилась 2,75,вообще ДМРВ ставится до него
#29 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 13 January 2011 - 18:17
А зачем тебе тут ДМРВ?????
ставь лучше ДАД! с ДТВ
ремонт люков Mercedes
#30 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2011 - 19:20
1,5 атмосферы считается оооочень много. Это расчетная мощность прим 450 лошадей и виртуальная степень сжатия гденить под 20. Помрет движок. На 104 моторе думаю просто выдует впуск до заслонки, хомут воздуховод не удержит.
что касается крепления, то обрати внимание на пространство под геной, там стоит помпа ктализатора, выкинуть ее нафиг, Замерять растояние от плоскости кронштейна до ручейка и смонтировать на мощных болтах и проставках трубчатых. Далее думаю, что можно надеть на болт гены трубчатый ключик подлинее, и такойже на компресор, замеряя между ними растоние обеспечить горизонтальную соостность.
#31 ОФФЛАЙН   Misha968
Misha968
  • Cообщений: 8
    W123 230E 1981г.в. АКПП
Отправлено 15 January 2011 - 13:08
Народ, есть у кого-нибудь соображения или инфа как подружить избыточное давление наддува с КЕ?
#32 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 16 January 2011 - 12:42
просче электронный впрыск с движком подружить, а потом и всё это с наддувом..., да и варианты прошивок тебе не помешают
#33 ОФФЛАЙН   Misha968
Misha968
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 January 2011 - 21:58
Ставить мозги, дпкв, д.темп.охл.жид., лямбду, дад, дмрв, дрос.заслонку и т.д. + вечные заморочки с прошивкой...Не думаю, что это проще!
#34 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 24 January 2011 - 20:18
ну тогда для начала надо ставить новый или идеально работающий Ке...
