СО
Сообщений в теме: 62
#21 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 21 November 2010 - 15:22
Снял дозатор,увидел еще что с плунжера капает(завтра буду колечки менять.буду делать все как советовали,надеюсь все получиться...
Сообщение отредактировал Aleks_124: 21 November 2010 - 15:47
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#22 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 November 2010 - 16:00
Если течет с плунжера, то необходимо либо заменить сам плунжер в паре с буксой (скорее всего), но отдельно найти трудно и Б/У может оказаться еще хуже или меняем резиновое кольцо гайки плунжера... В каком положении течет из под плунжера, когда плунжер нажимаем внутрь буксы или когда плунжер опущен вниз???
e-mail: peremaz@rambler.ru
#23 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 21 November 2010 - 16:37
да и так и так вроде капало.она у меня еще оказывается слетело когда до этого ставил.и еще вопрос-нажние болты куда крутить чтоб уменьшить?
#24 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 November 2010 - 16:53
Чтобы уменьшить налив - закручиваем... Пол оборота - уменьшит налив примерно на 150 млл.
Сообщение отредактировал peremaz: 21 November 2010 - 16:56
#25 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 21 November 2010 - 16:54
Спасибо)
#26 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 November 2010 - 16:59
Размеры колец выходных щелей для буксы дозатора;
Прикрепленные файлы
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 November 2010 - 17:11
Возможно вы имеете ввиду резиновое кольцо между дозатором и инжектором, которое слетело. А если имеется ввиду уплотнительное кольцо на плунжере, то пока не открутишь гайку на дозаторе его не увидишь и если оно не порвано то слететь само не должно. И кажется вы погнали коней. Не крутите ни чего, чтобы не было мучительно больно. Да регулируется снизу, но сейчас это ни к чему. Пока не решите вопрос с подтеканиями за другое не надо браться. Все должно быть последовательно. А то получается примерно так, вы говорите у меня мокнут ноги в дождь. Вам отвечают: текут сапоги. Вы: А если я куплю новый плащ. - Сапоги заклей! - А если новый зонтик. Не обижайтесь самого недавно чуть ли не за уши притянули к решению проблемы. Оно то понятно, что хочется "малой кровью", но по другому не получается. Не поленитесь пройдитесь по форуму и вы сами убедитесь, что так накрутят что в пору только на свалку. Не крутить пока ничего!!! Особенно нижние под шестигранник очень чувствительная настройка.
#28 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 21 November 2010 - 17:51
я полностью согласен.просто до этого перебирал и поставил туда кольцо другого размера,сейчас снимаю гайку а оно на млунжере считай висит.буду завтра более тщательней кольца подбирать.а канал же у меня один по наливу больше,вот на будущее и спросил,если после замены колец будет лить.вы не подумайте я не такой уж деллетант в этом деле,но не до конца в себе увурен))),дело то отвественное,просто вместе делать лучше,каждый все равно что-то свое побольше знает)спасибо за поддержку.завтра буду собирать...
Сообщение отредактировал Aleks_124: 21 November 2010 - 18:04
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 November 2010 - 09:08
Скажу вам по большому секрету (только больше ни кому), я вообще полный ЧАЙНИК. С машинами ни когда до этого дела на практике не имел, пока не появился МВ. По ходу пришлось осваивать. При сборке колечки не очень охотно садятся на место, все норовят спрыгнуть.пришлось нижнюю часть колец одевать ( дозатор перевернут), а верхнюю прихватывать по кругу ниткой. Когда букса на половину вставлена нитку обрезаем. и дальше. Только все очень аккуратно. Даже при смазанных колечках умудрился порвать одно. Желательно иметь в запасе еще несколько. Собрал,обрадовался какой же я молодец. Да не тут то было, промахнулся по направлению , по каналам. Опять разбор Порвал кольцо между дозатором - опять в магазин. Сориентировал по каналам. В нижней части буксы есть сеточки не знаю как другие но я ориентировался по перемычкам между этими сеточками. Даже не представляю как одевают кольца на буксу при шести цилиндрах. Сразу, чтобы потом опять не откручивать не забудьте выставить положение плунжера. Все у вас получится.
Удачи и терпения.
#30 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 November 2010 - 09:49
Удачи и терпения.
Чтобы кольца не слетали, достаточно слегка вытянуть посадочные втулки из буксы, ниткой связывать не обязательно, ориентируем буксу по отверстиям в ней (под сеткой), глядя на свет и совмещаем с выходными каналами...
#31 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 November 2010 - 10:11
Вытащить немного втулки даже не подумалось. Там все такое хрупкое, на вид. Разобрал и собрал только свой дозатор. Поэтому мое мнение не считать авторитетным. Рассказываю о том , что было со мной. Перед теми кто собирает их в неделю, а может и в день несколько раз просто ПРЕКЛОНЯЮСЬ. Работа творческая и скрупулезная.
#32 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 22 November 2010 - 10:22
с позволения автора... у меня подкапывало только при максимальном нажатии... чем это мне грозит? спасибо.
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#33 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 22 November 2010 - 17:18
ну всем здрасте.дел сегодня было много так что не успел до конца собрать,но в принципе пока получается-разоброал и его)поменял все колечки(ох долго же я их в магазе подбирал)))собираю,пошел проверять,по каналам течь вообще прекратилась(ждал долго,аж две сигареты выкурил,ну это еще от волнения))с плунжера вроде перестало капать(просто пока трубки не подсоединял,смотрел в начальном положении)но решил немного на него надавить,вот беда-каналы которые ближе к эргд раза в два заполняются быстрее.завтра буду мерять налив и думаю они по разбросу будут отличатся,попробую нижние болты регулировать,но только после регулировки диф давления.подскажите-правильный я олгаритм действий выбрал??
#34 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 22 November 2010 - 17:35
нет не правильный, помой дозатор лучше УЗ ванне. располовинев его естественно ну или целиком. потом измерь налив. не советую регулировки круить, т.к. замучаешься потом. и сетки дергать тоже пока не советую, т.к. налив подгонять тоже прийдется . так что на УЗ ванну ..
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#35 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 22 November 2010 - 17:45
промывал,он чистый,только не в уз ванне,а карбкинером,вот тогда я как раз и фильтра сдергивал,но налив был ровный в принципе.
#36 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 November 2010 - 17:48
Все верно, после проверки дифдавления устаканиваем налив дозатора по каналам (при проверке не забыть отлючить разъем от ЭГРД)...
Сообщение отредактировал peremaz: 22 November 2010 - 17:51
#37 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 22 November 2010 - 17:58
Спасибо,все понял.только сегодня так и не получилось этот чертовый штуцер найти((((
#38 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 22 November 2010 - 19:07
Дозатор в УЗ ванне промывать целиком (не разбирая) нельзя и бесполезно...
#39 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 23 November 2010 - 16:49
как же он ине все мозги вынес....нашел сегодня штуцер,(от насоса подошел по совету игорехи)радосный пошел давление мерить,вкручиваю,а он возьми и обломися!!(будь проклиты российские детали)сегодня успел только высверлить,завтра буду резьбу нарезать.
Сообщение отредактировал Aleks_124: 23 November 2010 - 16:50
#40 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 November 2010 - 17:35
Сочуствую,у мну с советского ещё насоса,держится молодцом.Наверно ГОСТ какой нибудь был.
