Грохот дизеля ОМ 602912 до и после ремонта
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   сашка
сашка
  • Cообщений: 338
    310d 602 1990...W124,2.2,1993
Отправлено 24 November 2010 - 20:27
мне кажется надо смотреть зажигание,я на своём 15 градусов ставил насос докрутил до блока и маловато оказалось,по этому можно поставить не 15,а 20 например...мож поиожет...
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 24 November 2010 - 23:34
не принципиально!
#23 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 November 2010 - 09:57
Спасибо за телефон.Обязательно воспользуюсь.Вопрос такой если выставить зажигание <капелькой> 24 градуса до ВМТ как написано в учебнике будет нормально или потом всёравно коректировать.
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 25 November 2010 - 11:05
в учебнике написано про 15*после ВМТ и на насосе выступ совпадёт с центром отверстия.
#25 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 November 2010 - 18:00
Может я не прав но мне попалось в одном учебнике при установки механическим способом 24 градуса до ВМТ Это как я понял стеклянная трубочка устанавливается на первый целиндр насоса и начало движения топлива соответствует началу впрыска.
Если не прав извеняй.
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 26 November 2010 - 00:25
это алгоритм настройки впрыска 615-617-х моторов.
на 601-603-х так как я описал)))
#27 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 26 November 2010 - 10:37
ИМХО стеклянной трубочкой или каплей не важно, это просто регистрация начала впрыска. Угол опережения при этом должен соответствовать тому что написано в доках по двигателю (для 60ххх вроде 24гр. до ВМТ, лучше уточнить в документации)!
Выставление по метке
на глаз делается только для предварительной настройки, окончательно с использованием специального приспособления (это тоже написано в книге). Кстати , если не понятно ))),это не угол начала впрыска, это угол для выставления метки (МЕГА ВАЖНО)!!!!
ИМХО там буквально чуть сдвинул и совсем другая работа мотора!!! Регулировку лучше пусть сделает тот кто делал это много раз и именно на таком-же моторе. Не экономь копейки (относительно стоимости ремонта убитого мотора).
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#28 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 November 2010 - 10:40
Понял спасибо.
#29 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 26 November 2010 - 12:11
... Еще при раннем на высоких обротах черный дым.
А мне "с пеной у рта" доказывали, что черный дым обязательно должен быть на высоких оборотах.
Скажите где винт регулировки оборотов??? Винт подачи сверху ТНВД, зафиксирован гайкой на 13 - это знаю, а какие еще обороты???
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#30 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 November 2010 - 12:23
под нагрузкой черный дым присутствует! ХХ выставляются по тахометру- поиск поможет.
Изображение Изображение
#31 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 26 November 2010 - 13:12
Ну понятно, что по тахометру. Я кручу винт подачи и выставляю обороты. Может подача сама по себе, а обороты другим винтом?
W124/300D AKПП 1991
#32 ОФФЛАЙН   Mazepa
Mazepa
  • Cообщений: 57
Отправлено 18 December 2010 - 17:34
Всем большое спасибо за советы. :applause: Двигатель затарахтел как надо.Пришлось заменить все гидрокомпенсаторы,одну форкамеру,пять распылителей,зажигание как советовали.Вполне доволен.Мужики не доверяйте ремонт каму попало себе дороже.Делал всё сам так надёжней и спакойней и венить некого. :bangheat: Всем спасибо.
