а нижнюю крышку почему не переставить, я делал несколько раз...делов на 40 мин.Вот засада! Придётся коробас менять на механику! Давно думал над этим. Спасибо за советы!
масляный радиатор на 617
#21
Отправлено 26 November 2010 - 20:56
e34 m50b25 akpp `93
#22
Отправлено 26 November 2010 - 22:11
А где такую найти можно? У меня старый радиатор (потёкший) не родной, хоть и мерсовский.а нижнюю крышку почему не переставить, я делал несколько раз...делов на 40 мин.
w126 260SE 1990г.
#23
Отправлено 26 November 2010 - 22:43
ну нижних крышек с трубкой море...у меня где-то было могу поискать.А где такую найти можно? У меня старый радиатор (потёкший) не родной, хоть и мерсовский.
e34 m50b25 akpp `93
#24
Отправлено 27 November 2010 - 13:40
Это крышки на алюминиевые радиаторы для 617х?ну нижних крышек с трубкой море...у меня где-то было могу поискать.
w126 260SE 1990г.
#25
Отправлено 27 November 2010 - 21:37
615-17, 115,102 все одинаковые, по части крышек. На 123 и 110, встречал более длинные радиаторы. Если спрашивать на разборе, то "это нижняя крышка от радиатора, с медной трубкой внутри (для акпп)", можно так же купить за копейки потёкший, снять крышку и себе поставить. Из инструмента нужен будет красный герметик-прокладка, обезжириватель, пару плоских отвёрток (по больше и поменьше) и молоток. Но можно поступить совсем просто, достать саму трубку, и врезать в крышку радиатора, там даж плоскости и т.д.- всё отлито, тока снять крышку, проковырять отверстия, вставить трубку (прокладки и гайки всё с трубкой снять) и всё собрать опять.Это крышки на алюминиевые радиаторы для 617х?
Сообщение отредактировал Benzy: 27 November 2010 - 21:40
e34 m50b25 akpp `93
#26
Отправлено 27 November 2010 - 23:38
Как вариант! А разобрав и собрав обратно радиатор будет герметичен? Я конечно понимаю, что надо руки иметь, но у завода с этим проще, вроде.615-17, 115,102 все одинаковые, по части крышек. На 123 и 110, встречал более длинные радиаторы. Если спрашивать на разборе, то "это нижняя крышка от радиатора, с медной трубкой внутри (для акпп)", можно так же купить за копейки потёкший, снять крышку и себе поставить. Из инструмента нужен будет красный герметик-прокладка, обезжириватель, пару плоских отвёрток (по больше и поменьше) и молоток. Но можно поступить совсем просто, достать саму трубку, и врезать в крышку радиатора, там даж плоскости и т.д.- всё отлито, тока снять крышку, проковырять отверстия, вставить трубку (прокладки и гайки всё с трубкой снять) и всё собрать опять.
w126 260SE 1990г.
#27
Отправлено 28 November 2010 - 01:03
три раза делал, всё герметично получилось...очень просто там всё, как начнёшь делать спрашиваай, расскажу всё по порядку (пока радиатора в руках нет, смысла нет углубляться в подробности)Как вариант! А разобрав и собрав обратно радиатор будет герметичен? Я конечно понимаю, что надо руки иметь, но у завода с этим проще, вроде.
e34 m50b25 akpp `93
#28
Отправлено 28 November 2010 - 21:31
Понял, возьмусь за дело, если не решусь поменять АКПП на МКПП.три раза делал, всё герметично получилось...очень просто там всё, как начнёшь делать спрашиваай, расскажу всё по порядку (пока радиатора в руках нет, смысла нет углубляться в подробности)
w126 260SE 1990г.
