подогрев дизельного фильтра
Сообщений в теме: 32
#21 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 November 2010 - 08:21
+1 данные для керосина бензина ещё меньше надо лить=)
если по делу то лучше всего он антифриза сделать подогрев только как ничего на ум не приходит, к тому же зачем подогрев нужен во время движения? бак у 124 в салоне почти, льём зимнюю солярку и заливаем горячий анти гель, проверено в -35 всё работает и ничего не прихватывает, а вот если машинка на морозе постоит... то вот это да в фильтре замерзает блин... поэтому лучше ручную подкачку придумать, или как на тойотах стоят фильтры со сливным отверстием для парафина=)
#22 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 28 November 2010 - 13:24
На 604/605/606 движках топливо прежде чем добраться до фильтра проходит через теплообменник на блоке.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#23 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 28 November 2010 - 17:26
Т.е. это что получается? Вообще нельзя дизель на улице оставлять зимой? Хот как не разбавляй , а в фильтре топливо всё равно запарафинится ...???
Куплю :
#24 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 November 2010 - 17:38
Разбавляешь керосином (80м бензином) и ничего не запарафинится.
А вообще я прихожу к мысли, что замой на олдмеренах как-то очень жалко ездить, а на дизелях ещё и проблематично. Так что надо бы купить какое-нибудь бензиновое ведро на зиму и не париться.
Велик colnago  :wub:
#25 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 29 November 2010 - 09:57
у меня на 601, 603 и 604 стояли штатные теплообменники с термостатом
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#26 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 January 2011 - 18:14
А что если поставить предпусковой подогрев Вебасто, и параллельно протянуть шланги с охлаждайкой вдоль топливопровода, под баком намотать несколько витков и назад вдоль обратки? Шланги чем-нибудь обернуть вместе с топливопроводом, чтобы тепло побольше отдавали топливопроводу, ну и заодно если днищем где наедешь может не порвутся... Лучше, наверно взять трубки медные, хотя можно и резиновые шланги...
Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал ks7777: 13 January 2011 - 10:39
Куплю :
#27 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 14 January 2011 - 13:01
на бусе с ом617 в виду отсутсвия бабла на вебасту мутил следующее: взял медную трубку примерно 12-15мм метров 10 сделал контур тосольный по салону до бака. внутри тосольного контура пустил вторую медную трубку(подача топлива) 8-10мм в оплетке (дабы не происходило перетирания трубки внутри.) пустил внутри первой, впаивал соответственно вход и выход и паял вход тосольного контура в бак. возни на день. развернул тосольный контур внутри бака вокруг топливозаборника. в тот-же контур (тосольный) врезал грелку тосола от камаза на 220воль (тен за 1500р, продается часто), и туда-же впендюрил гонялку тосола от газели. после завода машины не утеплёный бак был теплым всегда. для старта в морооколо -30 грел теном от 220 и гонял тосол. через 60мин старт был как летом, даже без помощи свечей. контур грел всю магистраль!! причем тепло и салону доставалось, т.к. все шло по полу салона. обратку обматывал вокруг колектора, но в последствии отказался от этой затеи, т.к. бак перегревался при нулевых и положительных температурах излишне. Бусик в последствии был продан в Салехард, куда собственно и ползал в зимний сезон.
п.с. удачных экспериментов, и не забывайте в какой климатической полосе мы живем!! грелка соляры (не суть важно какая) должна быть у каждого дизелиста
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 14 January 2011 - 13:04
w123-230/ e32-750iaL
#28 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 January 2011 - 13:33
Бабла нет, зато материалов и времени - вагона.
Однозначный зачёт...
W123 240D - продан
#29 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 January 2011 - 10:26
Вебасто будет абсолютно бесполезна если топливо запарафиниваеться.
По поводу бензина в дт, добавляю его всегда как только температура падает ниже -15 в разной пропорции в зависимости от прогнозируемых морозов, 12 лет на этой машине уже ежжу с мотором глобально ничего не делал, заводиться в любой мороз без проблем. Так что если в моторе чтоотпланирует сломаться то оно сломаеться не важно добавить туда бензика или не нет.
Зы. Бензин есно низкооктановый 76 или 80.Вот
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#30 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 28 January 2011 - 10:54
Главное что б компрессия была в двигателе и заводиться будет...хотя в прошлом году при - 15 с добавлением кастроловского антигеля в бак и отличной компрессией на галстуке катался, соляра запарафинилась причем заправился зимней солярой вродь как ...так что качество топлива у нас хромает..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#31 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 January 2011 - 22:09
Антигели остворяються в теплом дт, в холодную можно лить хоть 1:1 толку не будет
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#32 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 January 2011 - 22:12
Это для слива воды из фильтра, парафин к сожалению так не слить
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#33 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 30 January 2011 - 23:05
ещё где-то читал: что можно соляру в мороз (запарафининую) цедить через чулки. вроде как тогда горючька без парафина получается, но ИМХО это уже шняга, а не топливо, да и с ведром бегать не в прикол. короче не пробовал.
