Необходимо перемкнуть два черных провода.
Помогите с сигналзацией и электрикой!!!!
#21
Отправлено 13 August 2006 - 10:46
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#22
Отправлено 13 August 2006 - 16:52
Пробовал, ни хрена не помогло. При отключении реле, включаю зажигание, слышно как мотор бензонасоса работает. И пи... в смысле всёНеобходимо перемкнуть два черных провода.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#23
Отправлено 13 August 2006 - 17:02
Пробовал, ни хрена не помогло. При отключении реле, включаю зажигание, слышно как мотор бензонасоса работает. И пи... в смысле всё не заводится.
К реле подходит 4 провода, 2 идут к сигналке - эти не трогай, 2 замыкают или размыкают какое то устройство для предотвращения угона. По монтажу можно определить что куда.
Посмотри чего нету то, искра есть?
W124 92г. 102.982 АКПП
#24
Отправлено 14 August 2006 - 10:05
Мы ужо определились что насос работает, а искра скорее всего нема. Потому как Вадик пишет что даже не схватывает. (Хотя должно, машина работала норм).Посмотри чего нету то, искра есть?
Теперь глянем правильно ли я тебя понял:Пробовал, ни хрена не помогло. При отключении реле, включаю зажигание, слышно как мотор бензонасоса работает. И пи... в смысле всё не заводится.
1) перемыкал два черных провода, не вставляя в разъем релюшку - результат 0
2) не перемыкал ничего и пробовал без релюхи заводить - результат 0.
Все так? Если так то тогда при чем здесь сигналка? То что она блокирует ты уже соединял-разъединял. Единственное что приходит в голову, а пока ты пробовал заводить (при замкнутых проводах) у тебя свечи не залиты были? Глупый вопрос - бензин есть? Обратка продувается? Топливо к цилиндрам поступает? Да и вообще проверил бы искру точно, а не по догадкам, как и писал Crane.
#25
Отправлено 14 August 2006 - 13:15
Часто разрывают провод от коммутатора к катушке. Проследи от этого реле два провода по монтажу, куда они идут?
#26
Отправлено 17 August 2006 - 11:53
ВСЁ. Оттащил сегодня на тросе машину в сервис. Вердикт - сигнализация умерла окончательно и бесповоротно. Ничего не помогает. Теперь буду искать новую сигналку. Кстати, кто где и почем ставил что нибудь совсем бюджетное?
#27
Отправлено 17 August 2006 - 13:27
Ведь тебя спрашивала завел или нет, хотели с мужем к тебе перед мерсовстречей подъехать в пятницу ![]()
#28
Отправлено 17 August 2006 - 14:08
Спасибо за участиеВедь тебя спрашивала завел или нет, хотели с мужем к тебе перед мерсовстречей подъехать в пятницу
#29
Отправлено 17 August 2006 - 14:12
Так тебе бы он это и сделал, просто обошел бы ее и все, там же не встроенный же чип. ну да ладно.Спасибо за участие ,но все равно только за зря бы прокатались. Мне её сейчас отключили совсем, сказали что машина заводится
А так если она устраивала, береш ееже и просто вставляеш в этот разъем и убираеш перемычки, и нечего ставить не надо.
#30
Отправлено 17 August 2006 - 14:46
В смысле Б/у блок найти и заменить его?Так тебе бы он это и сделал, просто обошел бы ее и все, там же не встроенный же чип. ну да ладно.Спасибо за участие ,но все равно только за зря бы прокатались. Мне её сейчас отключили совсем, сказали что машина заводится
#31
Отправлено 17 August 2006 - 14:55
Нет зачем Б/У новый, тогоже производителя и чтоб разводка по разему совпадала. а так сигналка служит 3-5 лет, потом глючить начинает.
#32
Отправлено 17 August 2006 - 15:01
Нееее, таких новых уже нет
У меня меня стояла древняя Alligator 550
#33
Отправлено 17 August 2006 - 15:09
Тогда на ее место ставиш другую, и перепаиваеш провода согласно новой схемы, а если есть старая так вообще супер, минут за 20-30 справишся. надо тебе так сразу было делать, уже бы давно ездил.
#34
Отправлено 17 August 2006 - 15:18
Нееееее сам точно не полезу переделывать, я в них как свинья в апельсинах. ВОООБЩЕ ничего не понимаю и не знаю что куда и как вообще. Можно конечнопопробовать купить тоже alligator какой нибудь не дорогой и искренне надеяться что все разъемы подойдут....
Но как то мало шансов ![]()
#35
Отправлено 17 August 2006 - 15:22
У тебя от старого схема есть? если нет то попробуй найти в инете, далее смотриш что из нового по схеме подходит , или очень близко, то и береш.
А так что нравиться, потом спокойненько перебереш, или на митинском тебе за 10 мин ее переставят по твоим хвостам. а вот если хочеш круто поставить, то это уже другое дело.
#36
Отправлено 17 August 2006 - 15:27
Схемы конечно нет. Хочу не круто - хочу ОЧЕНЬ дешево! Блин ,нашел сигналки в продаже от 30 до 50$ а за установку просят 100$ ваще дурдом!!!!У тебя от старого схема есть? если нет то попробуй найти в инете, далее смотриш что из нового по схеме подходит , или очень близко, то и береш.
#37
Отправлено 17 August 2006 - 15:42
Кстати ,вопрос на засыпку, а сколько у вас стоит сигналку поставить, самую простейшую?
От неё надо:
Что бы орала при открытии дверей, при ударе.
открывала закрывала машину через центральный замок
Да вот наверное и всё....
#38
Отправлено 17 August 2006 - 15:43
Ха прокладка ГБЦ стоит 1000 а поменять ее 5000 это как? а магнитолу просто снять 10 уев? за что?
Просто никто не хочет связываться со старым колхозом, да и вообще кушать все хотят.
#39
Отправлено 17 August 2006 - 15:47
Скажу чкстно не знаю, электрик уволился, а так если кто поколхозит, или муж.Кстати ,вопрос на засыпку, а сколько у вас стоит сигналку поставить, самую простейшую?
От неё надо:
#40
Отправлено 17 August 2006 - 15:50
Млииииин даже и не знаю что делать.
