Зырь:
http://www.oldmerin....mp;#entry951544
Вот так потекло...
#21
Отправлено 30 November 2010 - 16:28
#22
Отправлено 30 November 2010 - 18:38
Спасибо дружище.
Возник новый вопрос: Как или каким образом включается эта самая помпа рециркуляции? Кнопки включения для нее ведь нет! ![]()
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
#23
Отправлено 30 November 2010 - 18:39
Как только повернул колесико на тепло.Как или каким образом включается эта самая помпа рециркуляции?
#24
Отправлено 30 November 2010 - 18:43
Спа...
Продолжим. У меня провода от фишки этой помпы соединены с каким то датчиком который стоит на расширительном бочке. Я так понимаю, что тот датчик реагирует на температуру ох. жидкости? Тогда зачем этот датчик соединен с помпой рециркуляции если она включается от колесика на панели?
#25
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 30 November 2010 - 20:29
датчик уровня охлаждайки это, датчик не соеденен, провода просто в одном пучке идут.Спа...
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#26
Отправлено 30 November 2010 - 20:32
Спасибо, все ясно.
#27
Отправлено 30 November 2010 - 21:25
У меня вроде дополнительный насос включается если ключ в положении "зажигание" и постоянно функционирует, пока ключ не вытащищь.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 November 2010 - 21:26
#28
Отправлено 01 December 2010 - 10:34
Кстати этот насос должен постоянно должен работать или нет? Насос в вебасте, например, при установленных колесиках на минимум не включается
W124, E220C, '94, АКПП
#29
Отправлено 01 December 2010 - 14:30
снял, разобрал, почистил, собрал, поставил... кстати без нее особого недостатка тепла не заметил (), если не считать прогрев... с помпой почти сразу в салоне тепло становится...Что значит перебирал помпу? Я имею в виду просто разобрал, почистил и все? Или менял какие-нибудь прокладки, может ремкомплекты бывают... У меня же она не просто не работает а потекла, значит нет герметичности или ваще корпус лопнул, он же из платика...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#30
Отправлено 01 December 2010 - 15:20
Здесь так-же. Колёсики на полный холод и она не работает. Чуть-чуть повернёшь колёсики и она заработает. Проверь не заводя двиг. - услышишь её работу.Кстати этот насос должен постоянно должен работать или нет? Насос в вебасте, например, при установленных колесиках на минимум не включается
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
