Вот так потекло...
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 November 2010 - 13:44
Стал замечать что машина стала хуже греться, хотя совсем недавно поменял термостат и поменял антифриз. А вчера увидел зеленую лужицу под бампером... Ща залез под капот и обнаружил что потекла вот эта помпочка...
Теперь вопрос, неужели может потечь прям через корпус и самое главное: Могу ли я убрать из системы эту помпу ваще и соединить печку на пряму миную всю эту приблуду? По крайней мере пока.
Если можно, то чем это горзит и как она снимается, она вроде как крепится к кузову через какую то резинку, вот только как не понял.
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 29 November 2010 - 13:51
Конечно можно убрать, на некоторых её вообще нет. Говорят можно заменить на аналогичный от Газели. Удачи.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 29 November 2010 - 13:52
Вот так потекло
Тему назвал - мимо не пройдёшь... :lol:
Нет денег - вколхозь от Газели (нового образца, она - небольшая). Я себе за 800р. брал, на базаре.
Просто - трубкой, соединить можно, но - холодно будет.
#4 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
DAC - снять ее можно, я так же ездил пока помпу перебирал (разобрал, почистил, собрал) - заработала как новая...
разница только на прогреве движка... с помпой салон прогревается в разы быстрее...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#5 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 November 2010 - 13:59
Я так и думал, что можно и без нее. Всем спасибо. Может от Газели приколхожу, кстати, как она правильно называется?
А вот еще хотел спросить, может быть прохладно в салоне (ну или скажем так НЕ ЖАРКО) из-за того что эту помпу заклинило там или еще чего...?
Серег, привет! Тему назвал креативненько... Видишь, сработало! :super:
#6 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 November 2010 - 14:27
А вот вопрос уж сюда же... чтоб темы не плодить.
Посмотрите внимательно на фото расширительного бочка...
Один шланг (тот что левее) идет к термостату, а второй (с горловины) просто, тупо висит вниз и болтается под лонжероном (типо для слива в случае я так понимаю повышения уровня жидкости при перегреве). Но интуиция подсказывает мне что эту функцию должен выполнять именно первый шланг что идет на термостат.
Вопрос нах тут второй шланг и почему он у меня просто болтается?
Ну а самое главное - могу ли я его тупо заглушить болтом?
Сообщение отредактировал DAC: 29 November 2010 - 14:31
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 29 November 2010 - 14:43
интуиция подсказывает мне что эту функцию должен делать именно первый шланг
Нагло врёт! Прямо в глаза. Плюнь ей в морду.
Можешь. Тогда, при перегреве, уж пизд@нёт - так пизд@нёт! :gigi:
может быть прохладно в салоне (ну или скажем так НЕ ЖАРКО) из-за того что эту помпу заклинило?
Да.
Насос дополнительного отопителя.
Да, уж... :lol:
#8 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 29 November 2010 - 14:51
Ну Серег, разрулил, так разрулил! Спасибо! Все четко и по делу! :beer:
#9 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 29 November 2010 - 18:02
С позвалением афтора,ибо не лепить новых тем есть вопрос-у меня она стоит,но не подключена,подскажите подалуйста как ее прально подключит?
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 November 2010 - 19:27
Этот шланг который болтается должен уходить под правое крыло , а точнее под подкрылок пластиковый и опускается она в накопитель в виде груши выглядит, у всех по разному . В общем паросборник он так по моему называется. Груша прикреплена к стойке передней двери как-то так. Вот так немцы заботились уже тогда об экологии, а не сливали антифриз на землю.
:mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 29 November 2010 - 19:49
Aleks_124 - если она у тебя долгое время не работала, есть смысл проверить, а еще лучше перебрать... если срезаны провода искать схему и вызванивать...
#12 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 29 November 2010 - 21:11
я тож со своим вопросом вклинюсь по поводу помпы рецыркуляции, тут писали что она влияет на прогрев салона у меня она включ. только при выкл. зажигании и как же она влияет для быстрого прогрева?
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#13 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 29 November 2010 - 21:20
Roma 8280
как так? и сажает за ночь аккумулятор? может при заглушенном двигателе, но включенном зажигании...
у меня она включается когда включаешь зажигание и работает пока не переключишься на "холодную" часть регулятора температуры...
Сообщение отредактировал DrSpirit: 29 November 2010 - 21:20
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 29 November 2010 - 21:35
больше проходит жидкости через радиатор печки, следовательно быстрее прогревается салон.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#15 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 30 November 2010 - 03:31
Roma 8280
да нет, именно когда всё выключено только тогда эту кнопку можно включить а иначе не включеш. Её функция допустим приехал вык. движок и сидишь кого или что нибудь ждёш , стал замерзать чтоб двиг. не включать тыкаеш REST и помпа пошла качать остаточное тепло двигателя и в салоне тепло (кстате при темпер. ниже 60 и слабом аккуме эта функция отключается)
#16 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 November 2010 - 08:39
Комрады, как снять эту помпу рециркуляции? А то ведь оторву блин... нечаянно. :mrgreen: Она там на какой-то резинке чтоль держится? Или она прикручена? И еще: надо сливать антифриз или так успею перевоткнуть шланги на прямую? Антифриз купил (1 литр) для долива.
Сообщение отредактировал DAC: 30 November 2010 - 08:44
#17 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 November 2010 - 08:43
Что значит перебирал помпу? Я имею в виду просто разобрал, почистил и все? Или менял какие-нибудь прокладки, может ремкомплекты бывают... У меня же она не просто не работает а потекла, значит нет герметичности или ваще корпус лопнул, он же из платика... :rolleyes:
#18 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 November 2010 - 14:13
Снял я помпу рециркуляции, соединил на прямую, все ок, НО.... В салоне действительно похолодело, дует теплый воздух вместо горячего и машина даже не нагрелась до 80 градусов. Антифриз долил, все вроде нормально, но не жарко!
Вопрос: в чем дело? Была бы пробка наоборот бы грелась. Или я не прав? Просветите. Как сделать в сало Ташкент?
#19 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 November 2010 - 15:35
Пока не вернешь насос, никак.
W124, E220C, '94, АКПП
#20 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 30 November 2010 - 15:38
А как же я на 123-м ездил без всякого насоса? Или там другая система "Нипель"? :idea: И почему машина так долго греется? Я имею в виду температуру на датчике. Я понимаю если много вытекло антифриза и его не хватало, но я долил, уровень в бачке в норме. Может в печку как то не попало?
Сообщение отредактировал DAC: 30 November 2010 - 15:41
