Мотор до 80 градусов греется около часа
Сообщений в теме: 40
#21 ОФФЛАЙН   Серега495
Серега495
  • Cообщений: 67
    W124, e230, 1989
Отправлено 03 December 2010 - 13:29
буду менять термостат
Сообщение отредактировал Серега495: 03 December 2010 - 13:29
Не ошибается только тот, кто нечего не делает.
#22 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 16:22
Чтобы не выкинуть деньги проверьте на работоспособность термостат.Отварите в кастрюльке, в момент закипания должен начать срабатывать.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 December 2010 - 16:23
#23 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 03 December 2010 - 16:56
как вариант: предъидущий владелец насыпал какойнить модификатор трения в двигун, типа чудо присадка, насыпьте и можно не капиталить. как результат, трение софсема модифицировалось, и пропало, отсюда и не греетсо. придумал не я, моторист один знакомый рассказывал сей байка.
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#24 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 17:02
:D
Либо моторист над тобой прикололся, либо ты прикалываешься.
Двигло греется не от трения, а от теплоты, выделяемой при сгорании бензина.
#25 ОФФЛАЙН   Серега495
Серега495
  • Cообщений: 67
    W124, e230, 1989
Отправлено 03 December 2010 - 21:22
смысл мне прикалываться? термостат вчера снимал, заливал кипятком,начинает открывается секунд через 15. он стоял не правильно клапан спуска воздуха смотрел между радиатором и правой фарой, а должен смотреть на крыло правое, т.е стоять клапаном для спуска воздуха в верхенй точке. сейчас стало греться быстрее до рабочей температуры минут за 20-25
#26 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 03 December 2010 - 21:31
Залезу в вашу тему,так как моя про эту же проблему затихла!:))
подскажите,а реально ли что от неправильной смеси мотор не греется?
знаю что от обедненной смеси греется сильней!а от чего наоборот может не грется?или это глупости?
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#27 ОФФЛАЙН   Серега495
Серега495
  • Cообщений: 67
    W124, e230, 1989
Отправлено 03 December 2010 - 21:58
незнаю, связано это или нет, прошлому владельцу подваривали глушитель, когда машина работает пар из трубы какой-то прохладный при температуре двигателя 60
#28 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 December 2010 - 22:11
У меня на новом термостате и на старом (где-то дома валяется) написано +87С насколько я помню.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#29 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 03 December 2010 - 23:05
надо еще не забывать ,что вся система под давлением и термостат может себя вести не как в кастрюльке
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2010 - 12:22
Это я СВОЙ[98rus] отвечал (даже цитату привел). :)
Нет. :redface:
По идее двигатель не может не нагреваться до рабочей температуры. Ведь температура горения бензина под тыщу градусов. А система охлаждения рассчитана на поддержание оптимальной температуры 90 градусов.
"Регулятор" температуры - термостат. 87 градусов - начало открытия, 100 - полное открытие. В процессе езды термостат "шевелится" - открывается-закрывается, поддерживая оптимальную температуру.
Ну и много тем про недогрев движка заканчивались заменой датчика температуры на приборку.
Начало :
http://www.oldmerin....h...c=48918&hl=
Конец :
http://www.oldmerin....h...c=51561&hl=
#31 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 06 December 2010 - 19:37
уверен что термостат "мозги делает"! у меня была такая же проблема. все решилось заменой термостата (поставил Wahler!!!)
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#32 ОФФЛАЙН   Серега495
Серега495
  • Cообщений: 67
    W124, e230, 1989
Отправлено 09 December 2010 - 11:08
Поменял термостат, все прошло.всем спасибо
#33 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 09 December 2010 - 12:47
офф
давление масла катострофическое для холодного двигателя
теперь ещё
#34 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 December 2010 - 13:59
офф
ничего катастрофического там не вижу и мотор как бе не совсем холодный есличо
все по прежнему укладывается в допуск, и вообще давление масла очень косвенный показатель степени изношенности двигла есличо
если давление больше двух при 100градусах вовсе не означает что мотор супер пупер и ему ненужен ни какой ремонт
#35 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 09 December 2010 - 14:04
Podmarev
дабы избежать флуда-а скока будет тогда давление у мотора простоявшего час в пробке.тоже в допуске?а летом когда на улице +30С?
ps я не говорил что ремонт нужен.просто давление маленькое.может показометр врет
теперь ещё
#36 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 December 2010 - 15:16
Podmarev
у меня примерно такое же давление :)
в пробке при +35 при работающем вентиляторе в самом пекле давление ниже 1 ни когда не падало на холостых (при том что минимальный допуск на хх 0,3)
мотор капиталеный мною, масло насос не менялся и ессно имеет следы износа, от сюда и давление которое не идеально, но говрить что оно критически низкое думаю не совсем правильно.
На мой взгляд бОльшее значение имеет давление на ходу (которое по азбуке не должно быть ниже 2 бар при скорости 80кмч), вот если оно на ходу вдруг перестало подниматься то это повод быстро задуматься о состоянии маслососа и вкладышей :)
ЗЫ у меня двиг уже больше 60К прошел лосле капиталки и давление ни скоолько не опустилось
#37 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 09 December 2010 - 15:21
Podmarev
по букварю вроде 3 должно быть при 3тыс оборотов на ходу
теперь ещё
#38 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 December 2010 - 19:56
Podmarev
там привязки к тахо как ни странно нет :rolleyes:
при 80 кмч тахо обычно в районе 2000 поэтому обычно при 3000 давка как раз 3 при большем давлении срабатывает обратный клапан и лишее давлении стравливается до 3 обратно но после долгой агресивной езды возмождно кратковременно падение давления (пол бара гдето) это тоже нормально и не повод бить панику
#39 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 10 December 2010 - 22:02
У мну такая же фигня. Странно, что проявилось всё после капиталки, хотя термостат даже и не трогался. Раньше посматриваешь на стрелку: лезет, лезет в гору, где-то в районе 85 грд - раз и вниз маленько, потом до рабочей дойдёт и всё в норме. А тут еле-еле душа в теле, уже зубы стучат, уже 4 км проехал, а тепла как ни бывало. Открыл крышку радиатора на непрогретом двигателе, а там река бежит... Достал термостат. На крючок. В кастрюлю. На плиту. Вроде работает правильно. Поставил обратно. Уплотнение поменял. Однако река продолжает своё мерное течение. Закупорил радиатор как мог и заказал термостат. Привезли уже - Мелле. Намедни ставить буду и подогреватель тосола за одно. И будет мне счастие.... :rolleyes:
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2010 - 17:56
Угу. В Кастрюле на плите - работает. Но в двигателе - нет. :( :smile:
Ставь.
