Плавают обороты!
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 04 December 2010 - 18:24
мне почему то казалось, что , производительность задает дозатор.
конечно бесполезно, тогда как на горячую летом можно в запущении вапще не завестись.
Давление в верхней камере дозатора после щелей зависит от того насколько быстро сливают топливо форсунки, давление до щелей зависит от РСД, В общем форсунка это тот же клапан, регулирующий давление...почти как РСД (примитивно)
e-mail: peremaz@rambler.ru
#22 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 04 December 2010 - 20:02
видимо хреново промыл РХХ, раз шторка заедает.
форсунка стоила 760р + втулки брал оригинал по 50 р.
попробовать поменять форсунки?? РХХ не трогать?? ведь когда двигатель работает на газе, такая же хрень... шланг с газом напрямую подведён к лопате инжектора...
MB 190E, двиг. 102962, объём 1996, 1989 г/в, WDB2010241F691527
#23 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 20:18
ну что делать, надо что-то делать )))
причин я думаю может быть несколько/;
1 потенциометр
2 ЭГРД
3 ЛЯмбда зонд
4 подсосы воздуха (все резиновые изделия участвующие в ХХ и управлением смесью )
5 зажигание
__
проверяйте.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#24 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 05 December 2010 - 01:15
1 потенциометр
2 ЭГРД
3 ЛЯмбда зонд
5 зажигание
__
проверяйте.
))) будем проверять... мне все настойчиво советуют РХХ менять... но думаю, что дело не в нём по любому....
#25 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 05 December 2010 - 01:16
а как с потенциометром быть?? как регулировать??
#26 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 December 2010 - 08:21
дак читайте последние темы, там не регулировка, а замена.
керамический блок
