Плавают обороты!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 02 December 2010 - 17:07
Уважаймые знатоки,подскажите новичку что делать??На холодную заводится хорошо,прогреется ,начинаешь заводить вроде сразу схватывает но как будто не до конца и какое то время крутишь стартером и только потом заводится!!Как купил ,прогревочных не было,вот настали холода и стали сильно плавать обороты в диапазоне от 500-1100 на холостых!!???Что может быть?
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 02 December 2010 - 17:11
Ты сначало в подписи свою машину пропиши!Год,объём и т.д.Ну а потом лечить попробуем.
#3 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 02 December 2010 - 17:14
Ок щаззз
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 02 December 2010 - 17:49
Как я думаю на горячую незаводится?
Прогревочные 27 сек пошли на КЕ-Джет 3.5.с 1989 года с середины чтоли,а до этого прогревочных небыло.
Что может быть?
Проомыть для начала РХХ!
#5 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 03 December 2010 - 09:55
Как я думаю на горячую незаводится?Прогревочные 27 сек пошли на КЕ-Джет 3.5.с 1989 года с середины чтоли,а до этого прогревочных небыло.Проомыть для начала РХХ!
Спасибо за ответ.Я вот тоже думаю промыть!!а МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ,КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?Возможно не снимая?Чем лучше это сделать?ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!
#6 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 03 December 2010 - 19:08
у меня такая же хрень... на холодную нормально заводится, а как прогреешь движок, крутит, крутит, еле схватывается... на холостых держит около 1100-1200, а на ходу может подскочить иной раз до 2000-2500. на газу получше вроде работает, но всё равно не так... Регулятор хол.хода снимал и чистил два раза.. ничего не меняется, работает так же... новый у нас в Твери стоит от 4800 руб.
MB 190E, двиг. 102962, объём 1996, 1989 г/в, WDB2010241F691527
#7 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 03 December 2010 - 19:10
езжу я на 190-м, двигатель 102, 1993 кубика, инжектор... обидно, машина в отличном состоянии, а эта хрень мозги делает...
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 03 December 2010 - 19:16
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Просто!Снимаешь нижний патрубок соединения расходомера с РХХ,снимаешь верхний патрубок.Отключаешь штекер и вытаскиваешь его вверх.(он на резинке)
Возможно не снимая?
Нэт!
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 December 2010 - 19:54
Была подобная неисправность, вылечилось заменой и регулировкой потенциометра... Появились прогревочный обороты... Но в ту пору на дворе было лето...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 December 2010 - 20:02
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 22:01
Рабочие форсунки давно менялись ?
#11 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 04 December 2010 - 12:47
а обойтись чисткой форсунок можно?? ультразвуком.. а что с оборотами детать всё-таки?? РХХ менять??
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 December 2010 - 12:57
Механические форсунки - только менять. Чистить - бесполезная трата времени и денег.
#13 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 13:24
Зомер , не соглашусь ))) я хоть и поменял их неделю назад, НО , мои старые после мойки УЗ стали пылить а не сать.
конечно они уже не будут держать топливо, но всетаки ПЫЛЯТ )))
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#14 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 04 December 2010 - 14:23
РХХ можно не трогать пока?? промывки РХХ ничего не дали, тож самое... чуть стукнул по нему ключом, когда обороты взлетели до 2300, тут же упали до 1100, так и держатся на постоянке...
#15 ОФФЛАЙН   Фанат
Фанат
  • Cообщений: 31
    w201
Отправлено 04 December 2010 - 14:25
ubazza , сколько по деньгам вышли новые форсунки???
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2010 - 15:13
оригинал от 2000 руб.-1шт BOSCH от 750 руб.-1шт. и не забыть ,в дополнение к ним, втулки.
#17 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 04 December 2010 - 15:28
подскажите пожалуйста!!!на подобе такие же проблемы,на холодную с полтыка на горячию фиг не заводиться схватывает и все,обороты стабильные не плавают,при прогреве около 1000,потом до холостых скидывает динамика хорошая,читал что может быть изза ДОЖ,раньше было типо такого же только он глох после динамичной езды,но если подержать обороты в районе 1500 несколько секунд то было нормально,думал ке мозг парит,сунулся в итоге пришлось поменть,поставил бу на том мерсе такой фигни не было а уменя осталось,значит дело не в ке,у меня есть коллектор в зборе с того мерса,но чето не хочеться все переставлять,подскажите что посмотреть,и поскажите как ДОЖ прозвонить!!!!!!машинка 124,300 дв.103,89 г.в.
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#18 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 16:08
видимо хреново промыл РХХ, раз шторка заедает.
форсунка стоила 760р + втулки брал оригинал по 50 р.
керамический блок
#19 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 December 2010 - 17:53
Механические форсунки мыть бесполезно, Зомер прав, толку с того, что они стали пылить, производительность у них все равно увеличена, и давления открытия и закрытия отличаются от номинала...
#20 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 17:59
мне почему то казалось, что , производительность задает дозатор.
конечно бесполезно, тогда как на горячую летом можно в запущении вапще не завестись.
керамический блок
