Зуммер.
Сообщений в теме: 58
#21 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 13 December 2010 - 13:46
он приклеен к плате?
К плате зуммер припаян. Хоть на четырех контактном штекере ( что рядом с зуммером) один контакт, по букварю, идет на зуммер. Пробовал закоротить этот контакт и массу ничего не получилось . Пробовал на двух панелях. Может что то делал не так. Пришлось откручивать плату и осторожненько так, чтобы не задеть датчики, щупами подавал 12V.
Сообщение отредактировал tolstun66: 13 December 2010 - 13:54
#22 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 13 December 2010 - 14:09
tolstun66 спасибо, буду пробовать...
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#23 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 December 2010 - 12:56
аналогично, присоединяюсь к вопросу.
Вскрывайте приборку. Внимательно смотрите дорожки на плате.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#24 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 June 2011 - 23:03
Спасибо за тему, сегодня первый раз услышал звук зуммера, хорошая штука. Проблема была в самой кнопке, что в замке зажигания находится, ток не проходил через него, внутри чистил, теперь через раз ток проходит. Не до конца починил. И разобрать зуммер нормально не могу, всё покоцал. Зуммер можно снять с замка зажигания?
Только вот ещё вопрос есть, к этой кнопке зуммера что-нибудь ещё подключается или подсоединено помимо стандартной проводки, которая подаёт питание для динамика? Короче говоря, сколько проводов и штекеров должно приходить к зуммеру?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 June 2011 - 23:06
#25 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 June 2011 - 02:04
Зуммер с замка зажигания снять нельзя потому, что его там нет. На замке зажигания есть концевик зуммера. Снимается легко, вставлен в пазы замка. Плохо может срабатывать из-за стертости штока концевика.
http://s56.radikal.r...50553449c11.jpg
#26 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 June 2011 - 11:27
Спасибо большое за фото, вот на фотке у кнопки зуммера сверху и снизу есть контакты.
Контакты сверху и снизу куда подключать? Проводка на вашей фотке с верхних контактов куда идёт и куда втыкается?
У меня нижние контакты после переборки через раз включается, а верхние контакты всегда включаются, поэтому я проводку для кнопки перенёс на верхние контакты, т.к. они ни к чему не были подключены.
Кнопку я не смог снять с пазов замка. Я верхнюю крышку снял, контакты с пружинками вытащил и всё, та штука, которая вставлена в пазы замка не снимается никак, хотя болтается.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 June 2011 - 11:33
#27 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 June 2011 - 13:52
Вот точно не помню, но кажется нужно вставить ключ в замок и провернуть в первое положение. Выходу из посадочного места мешает шток концевика.
#28 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 June 2011 - 14:58
Ну я концевик вытащил, осталась нижняя часть кнопки, в которой не осталось внутренних частей и которая крепится к корпусу замку зажигания, вот эту нижнюю часть я никак не додумаюсь отсоединить от корпуса замка зажигания.
Мой вопрос про подключение проводок к контактам кнопки зуммера остаётся актуальным, очень жду ответа. По схемам я искал кнопку зуммера и сам зуммер - не нашёл или они как-то по другому называются.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 June 2011 - 15:02
#29 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 05 March 2012 - 14:54
Добрый день. Напишу здесь, чтобы не создавать новой темы.
Есть проблема: при вставленном ключе зажигания (но в положении 0) и включенных фарах при открытии двери раздается сигнал. Насколько я знаю, сигнал такой должен быть только при вынутом ключе. Проверил концевик на замке зажигания - он работает, но верхний разъем никуда не подключен. Нижний подключен и куда-то уходит в жгуте, но он, как я знаю, отвечает за ЦЗ. Собственно вопрос: где может быть ответная часть верхнего разъема? По схеме выключатель на замке должен быть где-то на пути между выключателем освещения и самим сигнальным зуммером. Просмотрел все что можно, но ничего не нашел. Прошу совета, может кто знает, как должен идти этот провод.
Сообщение отредактировал Arimefu: 05 March 2012 - 15:06
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#30 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 05 March 2012 - 15:58
когда открывается водительская дверь при горящем свете и выключенном зажигании.
вот это да..
у меня любую дверь открываешь - визжит...
#31 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 05 March 2012 - 16:02
вот это да..
Немного исправлюсь: водительскую или пассажирскую двери, но передние. Концевики на дверях запараллелены спереди, поэтому открытие этих дверей равносильно. Напрягает то, что у меня сейчас даже когда ключ в замке зажигания, но выключен, звучит этот противный сигнал.
#32 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 March 2012 - 16:25
Так он так и должен работать. Если ключ в положении 0, то так и будет. Не ключ же контакт размыкает, а поворот ключа.
#33 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 05 March 2012 - 16:28
А подскажите ка пожалуйста номерок этого концевика что в пазах на замке зажигания тут на фотке в ссылке а то не видно.. у меня зуммер на работал потому что на замке нету этого переключателя...
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#34 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 05 March 2012 - 17:09
Я бы так просто не написал, если бы не был уверен. При повороте ключа в ACC срабатывает переключатель, который размыкает верхнюю пару контактов на переключателе зуммера. При повороте ключа в 0 - верхняя пара по прежнему разомкнута. И, кстати говоря, руль тоже все еще разблокирован. При вытаскивании же ключа - срабатывает блокировка руля (это очень хорошо слышно и чувствуется), а также верхняя пара контактов становится замкнута. Вопрос именно в том, куда подключается верхняя пара контактов выключателя на замке, ибо сейчас она у меня просто висит в воздухе.
Upd:
Верхняя пара контактов выключателя зуммера (Warning buzzer switch) используется здесь, т.е. как раз в схеме питания зуммера. Нижняя пара контактов - здесь, т.е. в цепи ЦЗ у правой передней двери. Не суть важно.
Не даю 100%-й гарантии, но вроде бы A 124 545 03 14, заменен на A 124 545 01 14. Были замки, в которых этот переключатель не ставился вообще.
Сообщение отредактировал Arimefu: 05 March 2012 - 17:29
#35 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 March 2012 - 17:31
По каталогу вот этот A1245450114
#36 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 March 2012 - 16:23
во блин..у меня и на задние срабатывает..
И еще - когда включаешь свет в салоне клавишей - при включённых габаритах - тоже визжит..
накосячено - или так должно быть..?
#37 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 06 March 2012 - 16:41
От задних дверей у меня срабатывает только подсветка сзади салона, плюс подсветка снизу задних дверей. От передних - подсветка передних дверей снизу, освещение салона спереди по центру (если включено, кстати если машина заведена, то гаснет сразу после закрытия двери, а если нет - то гаснет с запозданием), плюс при открытой передней двери и выключенном ключе (или в 0 положении) работает электропривод сидений и стеклоподъемники. Работать должно именно так. Если открывания всех дверей равносильны - скорее всего при установке сигнализации все концевики дверей просто запараллелили, вот и получается так.
Насчет света в салоне и сигнала я что-то не в курсе, но у меня по-моему они никак не связаны.
Сообщение отредактировал Arimefu: 06 March 2012 - 16:42
#38 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 June 2012 - 00:33
видать у меня такой и есть. Зуммер срабатывал при открытии передних дверей (включены фары или габариты) даже при работающем движке. Электрик, впаявший в цепь реле, тоже утверждал, что по идее на W124 это была штатная работа зуммера. Теперь, с доработкой (реле впаяно за щитком приборов в жгуте проводов, подходящих к оному), пищит только в положении ключа 0
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#39 ОФФЛАЙН   Dimario
Dimario
  • Cообщений: 10
    W124 1994
Отправлено 17 July 2012 - 23:17
Хочу поменять зуммер на 124. Родной уж очень противно визжит. Хочу поставить плюм плюм ))). Может кто менял? От какой машины подойдёт??? Как поменять???
#40 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
    W 124 e230 102двиг 87г черный
Отправлено 28 September 2015 - 22:53
я поменял себе http://www.drive2.ru/l/7784242/
w 124 e230 102дв. 87г
