Зуммер.
Сообщений в теме: 58
#1 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 09 December 2010 - 23:02
Видел тут уже темку про зуммер, так вот у меня вопрос. У меня перестал он жужать, когда габариты включены, а дверь открыта... Назревает вопросик, что именно случилось? Сломался сам зуммер или проводка? Может кто сказать как проверить питание на него? В схемах не очень силён, хотелось бы на пальца объяснения. :redface:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2010 - 00:42
Чо там не отписался ?
Слева от замка зажигания есть разъем зуммера (должен быть замкнут, когда ключ влево до упора). Если вся остальная электрика работает (парковочные огни, габариты и проч.) - контакты включения зуммера, видимо, умерли.
#3 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 December 2010 - 21:14
а у меня на заведённой машине зудит,при включ.свете.Где рыть?
всё продано....
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 December 2010 - 21:25
аналогично, присоединяюсь к вопросу.
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2010 - 14:01
В том же контакте зуммера на замке зажигания, видимо. В данном случае - замкнут всегда.
Да у этого контакта всего две неисправности :
1. не работает зуммер - не замыкается контакт при вынутом ключе.
2. зуммер работает всегда - не размыкается при вставленном ключе.
#6 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 December 2010 - 19:40
Если я правильно понял, то можно вытащить фишку от зуммера на замке и замкнуть её вручную, и проверить работоспособность. Если зуммер не заорёт, то ему кирдык. Прально понял? :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 December 2010 - 21:08
Что такое зуммер? Т.е. если вытащил ключ из замка зажигания, а габариты светят, то слышен звук?
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 11 December 2010 - 21:31
Да, это оповещение о том, что ты забыл выключить свет. :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 December 2010 - 11:22
Мда, я его вообще не слышу и постоянно забываю выключить свет.
Кто его до меня отрезал :abuse: :angry: Подскажите, пожалуйста, где его динамики?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 December 2010 - 11:29
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 12 December 2010 - 12:24
его динамики это чёрная коробочка сзади приборки
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2010 - 13:40
Здравствуйте, недавно разбирал концевик зуммера, тот что на замке зажигания. В свое время заклинило замок зажигания. Пока с ним боролись не заметили как сломали концевик зуммера. Устроен концевик таким образом. Из концевика выступает подпружиненный штырек. Когда ключ из замка вытащен штырек проваливается в отверстие на замке запирающем руль, и замыкает контакты внутри концевика. Питание к нему идет через переключатель света. Вставляем и поворачиваем замок зажигания и этот же цилиндр запирающий руль, двигаясь, нажимает на штырек по принципу английского замка, и размыкает контакты. Одна из возможных неисправностей - поломанный штырек на концевике. Вылечить можно заменой на новый. Или сколхозить как я :oops: Вплавить кусочек гвоздя подобранного по размеру, и закругленного натфилем.
Когда заклинило замок пришлось ломать и контактную группу. Было это два года назад. Группу поменяли, зуммер не работал, электрик сказал что это видимо из- за реле. Но он сделал все что мог, пропаял его и оно было чуть подтекшее. Когда я спросил а чему там подтекать, пожал плечамии сказал: видимо туда как то вода попала. При случае купил реле поворотов на разборе. Объяснил ситуацию с зуммером. Продавец хитрО улыбнулся и сказал, что реле к зуммеру ни какого отношения не имеет. Реле все таки купил на всякий случай. Дома поменял и сразу выросли ослиные уши. Реле ни кто не пропаивал и конструкция его такова, что вода туда ни как не затечет. Разве если машину перевернуть на крышу и лить на реле воду. Однако еще надо изъ@бнуться, чтобы на него попасть. Развели как лоха.
Сейчас зуммер стал актуален, поэтому и полез разбираться с ним. До этого правда пару раз попадали на полную разрядку.
Всем удачи. Простите за лирическое отступление.
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2010 - 14:27
Правильно, только при этом надо еще открыть водительскую дверь. Если нет сигнализации то может не в порядке концевик двери. Я вообще не знаю что нужно сделать зуммеру( имеется ввиду черная коробочка) чтобы ему настал кирдык. Проверить сам зуммер можно кинув на него питание напрямую - 12V, на щитке приборов.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 December 2010 - 14:28
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 December 2010 - 14:56
Ввели закон о ближнем свете, теперь все забывают выключить фары при выходе из автомобиля :-)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 12 December 2010 - 15:05
#14 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 12 December 2010 - 17:31
аахаха вот именно из-за этого и решил разобраться! :mrgreen:
Всё сделал, и вправду оказался концевик замка зажигания. :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 December 2010 - 17:34
На этой фотке коробочка справа находится, которая самая большая из всех и выше белой наклейки?
На красную стрелку не смотрите, не я рисовал.
Если двигатель заглушен, зуммер пищит при любой открытой двери и включённых фарах?
Извините меня за такие глупые вопросы, я абсолютно не знал, что есть зуммер, поэтому понятия не имею о нём :)
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 December 2010 - 17:35
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2010 - 17:54
Невидно фото. Там одна такая коробочка ни с чем не перепутать Находится на плате где датчик топлива, температура ОЖ, давление масла. На ней написано 12V.
Звенит, как у стоматолога на приеме или еще говорят поросеночек кричит, когда открывается водительская дверь при горящем свете и выключенном зажигании. Не звенит если включен стояночный свет, левый или правый.
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 December 2010 - 18:17
Понял, спасибо!
Что такое стояночный свет?
Кстати, для чего сделали правый или левый габариты?
#18 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 December 2010 - 19:01
Правый или левые габариты - это и есть стояночный свет. Поломались вы к примеру (не приведи Господи) на неосвещенной трассе ночью, днем кстати тоже не всегда можно хорошо разглядеть авто. Включаете стояночные огни которые ближе к осевой, и будте спокойны что даже через трое суток вы спокойно заведетесь. Передний+ задний габарит - 10Ват потребление. Одним словом в качестве экономии. Это же немцы, однако.
Сообщение отредактировал tolstun66: 12 December 2010 - 19:01
#19 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 13 December 2010 - 11:29
да
при открытой двери водителя, остальные неактуально
89OЗ7O8Ч2ОО
#20 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 13 December 2010 - 12:28
он приклеен к плате?
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
