Предпусковой нагреватель двигателя
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 December 2010 - 20:33
Ну, знаешь вообще то для исправного двигателя такая температура не должна быть проблемой при запуске. Мой например при -20, после ночи на улице, заводится с первого раза, после 5-6 секунд работы стартера.
Просто для нормального запуска дизеля, кроме температуры за бортом, значение имеют целый ряд технических факторов.
А именно:
АКБ - заряжен и исправен (держит плотность электролита в мороз), для бодрого старта.
Живые свечи накала.
Нормально работающие распылитили форсунок, которые именно распыляют, а не заливают.
Жидкое масло (синтетика) не густеющее в мороз, чтобы мотор легко раскручивался.
Солярка не загустевшая и тем более не замёрзшая.
Ну и конечно живая поршневая, обеспечивающая необходимую компрессию. Свечей зажигания, как в бензиновом моторе, у дизеля нет. И топливо воспламеняется за счёт сжатия в цилиндрах, а если нет компрессии нет и воспламенения. Как то так. :unsure:
АКБ-160 АЧ щелочной от Фреда стоит,тянет не плохо...
Свечи накала новые стоят,но не дорогие купил,170 рублей шт.
Масло тоже не плохое,залил пару недель назад полусинт.
Саляра зимняя,у кого её покупаю,чел уже проверенный,херню не сунет
Компрессию не мерил,так бегает машина вроде не плохо,наверно стоит проверить, да?
Он заводиться,но первые секунд 15 работает с какими то перебоями,не могу словами объяснить,такое ощущение,что секунду троит,две секунды нормально,секунду троит и т.д.
Может такое быть что одна какая нибудь свеча накала сгорела,хоть новые,но дешевые ведь)))? или так и должен себя вести ледяной дизель?
#22 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 12 December 2010 - 21:52
Это нормально, не парься ..
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#23 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 12 December 2010 - 23:18
Хорошие свечи стоят около трёхсот руб.шт.,такие как BOSH, NGK, Beru. То, что троит после пуска не нормально, должен работать ровно. Причина может быть как раз в свечах, одна или несколько умерли или работают не в полную силу, такое бывает со старыми или некачественными свечами. Кроме того, они ведь продолжают работать некоторое время после пуска, чем ниже температура, тем дольше, пока температура в цилиндрах не станет достаточной. Выключение свечей сопровождается негромким щелчком, срабатывает реле БУсвечами, при этом чувствуется, что обороты стали чуть выше.
Полусинтетика после -15 уже начинает густеть, а за -20 вообще солидол.
АКБ-160АЧ, здоровенный какой. И что, в штатном месте стоит, это же на грузовик надо ставить, такой твой мотор должен как безумный крутить, а вот генератор скорей всего будет его постоянно недозарежать. У меня 75АЧ стоит, а завод изготовитель на этот мотор 72АЧ ставил, ну и генератор соответствующей производительности. Наверное максимум 100АЧ можно ставить, что бы генератор справлялся.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#24 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 13 December 2010 - 13:39
именно так, одна или две свечи померли.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#25 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 December 2010 - 19:36
Да,в штатном месте,по размеру такой же,чуть повыше тока будет...До этого 90 стоял,совсем сдох...
#26 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 December 2010 - 19:41
Ну,скорее всего...Когда тока поставил,машина заводилась и работала сразу отлично...
#27 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 December 2010 - 19:45
Подскажите пожалуйста,какой фирмы свечи брать,качественные и не слишком дорогие,заказывать буду на EXIST.RU...
Заранее спасибо !
#28 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 December 2010 - 21:25
вот есть в блок , ничего точить ненадо , у меня стоит подобное только с завода . http://www.autonahod...talog/a0005237/ и http://www.autonahod...talog/a0006148/
Сообщение отредактировал profix by: 13 December 2010 - 21:26
#29 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 13 December 2010 - 21:51
Заранее спасибо!
Ну вот же, писал уже:
Beru - Мерседес использует как оригинал.
Сообщение отредактировал goodmi: 13 December 2010 - 22:01
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#30 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 13 December 2010 - 23:50
Он на 220V или 12V.Где стоит?Как греет(до какой температуры и сколько времени)?
W201;1992г;2,0D
#31 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 14 December 2010 - 00:17
220 v я думаю что кипятильник в 500ват не нагреет до кипятка за 5 мин , мне часа хватает .
Сообщение отредактировал profix by: 14 December 2010 - 00:26
#32 ОФФЛАЙН   БАН
БАН
  • Cообщений: 51
    190DW201
Отправлено 14 December 2010 - 22:34
С какой стороны он должент стоять.Со стороны воздух-фильтра или выхлопа.Если можно фото.Может можно чёто заколхозить или заменитель,а то унас в городе я не нашёл такого.
Сообщение отредактировал БАН: 14 December 2010 - 22:44
W201;1992г;2,0D
#33 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2010 - 23:12
На сколько знаю, тут вкручивается.
Велик colnago  :wub:
#34 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 15 December 2010 - 00:06
Заранее спасибо !
феби и тп не бери главное - я с ними намаялся.
поставил бош и забыл про них.
