Предпусковой нагреватель двигателя
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 December 2010 - 23:04
В общем у меня 190D 601.911 W201 Пришла зима,а машина щас стоит на улице,при минусовой температуре не хочу напрягать свой дизелёк, товарищи посоветовали купить Предпусковой нагреватель двигателя для тосола...ну думаю конечно идея хорошая,съездил на рынок приобрёл за 1200 рэ. Поставил на самую нижнюю точку, на нижний толстый патрубок от радиатора...Ну включаю значит в сеть,блин ждал наверно часа полтора,но он на большой круг не идёт,кипит,все дела а походу термостат я так понимаю не открывает раз на большой не идёт.
Подскажите,может у кого то стоит такой,может я его не туда поставил?
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 10 December 2010 - 11:16
Мое мнение, что на большой круг он и не пойдет, хоть и вода горячая к верху подымается. Не зря в 123 нагреватель ставился блок, а не в радиатор.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   andre_66
andre_66
  • Cообщений: 46
    МВ 309D
Отправлено 10 December 2010 - 11:55
Лучше поставь в шланг печки салона, толь кран печки незабудь открыть.
МВ309D
#4 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 December 2010 - 12:24
Тут знакомый подсказал,у него у друга стоял тоже на 190,он ставил под коллектором где слив тосола из блока,но там уже надо придумывать самоделку...
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 10 December 2010 - 13:42
Если туда поставить толк будет. Один минус всей этой задумки: надо постоянно искать 220В
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 December 2010 - 16:30
Ну это я думаю не большой минус...машина у меня стоит прямо под окнами,живу на втором этаже,удлинитель метров 30 кинул и всё...
#7 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 10 December 2010 - 17:52
Котел должен забирать ОЖ с блока и закидывать в ГБЦ, иначе никак! При киловаттной мощности, часу должно хватать для разогрева до 70град.
W126 380SE 1985г.
#8 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 10 December 2010 - 19:48
а чо без розетки не привлекает подогреватель?
Из какой ты страны/города?
Mitsubishi l200-2010
#9 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 December 2010 - 20:05
Я про такой и не слышал ещё, и вообще стал интересоваться только с первыми морозами!
Россия г.Казань
#10 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 12 December 2010 - 11:44
Когда цену на него узнаешь, совсем перестанешь интересоваться.. хотя штука офигенная по комфорту
http://www.autoklima...cher_price.html
http://www.autoklima...asto_price.html
Сообщение отредактировал kpokyc: 12 December 2010 - 11:45
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#11 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 12 December 2010 - 12:24
А в системе наверное должен быть не тосол, а качественный антифриз. А о какой температуре идет речь, при которой ты не хочешь заводить?
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#12 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 12 December 2010 - 12:34
Стоит такая штука года 4. Вполне доволен. Мурз стоит в гараже, поэтому проблем с 220 нет. Подключал от слива с блока. Выкрутил сливную пробку, а токарь выточил переходник на шланг. Вход - сделал тройник на патрубок от головы в печку. Патрубок пришлось разрезать. Сам обогрев прикрепил кронштейном около маятника (надо что-бы был как можно ниже). Горячий антифриз поднимается, за счёт этого происходит циркуляция. У тебя этого нет. У меня тен 1.5 кв. Через 10 мин. голова около 4 целиндра теплая. Пока снег у гаража погонял, покурил - температура около 50. Думаю поставить доп. насос, будет лучше церкуляция и обогрев быстрее.
Сообщение отредактировал Alexsandr 601: 12 December 2010 - 12:43
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#13 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 12 December 2010 - 12:40
Россия г.Казань
Ну например общеизвестный Webasto. Монтируется в систему охлождения, имеет собственную помпу для прокачки жидкости по системе. Есть модификации с автономным обогревом салона, работает на топливе из бака машины.
Имеет функции таймера. Короче прелесть да и только, подошёл с утра к машине двигатель прогрет, в салоне тепло.
Но цена!!! От 40 до 60 тыс. руб., если не ошибаюсь, + монтаж.
Сообщение отредактировал goodmi: 12 December 2010 - 12:44
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#14 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 December 2010 - 12:48
Спасибо большое за советы....
#15 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 December 2010 - 12:50
Думаю по твоей теме стоит попробовать сделать...Спасибо)
#16 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 December 2010 - 12:52
Уже при минус 15 не хочу,уже при такой температуре проблемно начинает заводиться
#17 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 12 December 2010 - 12:56
покури это внимательно
#18 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 12 December 2010 - 13:01
а ещё есть не общеизвестный бинар теже яйца тока вид в профиль без понтов.
Это не реклама я против неадекватной цены завебастУ. Если руки не под карандаш точены и ставишь сам то 10 руб на монтаже можешь съэкономить.
Сообщение отредактировал ponych: 12 December 2010 - 13:03
#19 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 12 December 2010 - 14:44
Две недели назад тоже так накололся. Эффект точно такой. Антифриз термостат не продавливает.
Поставил китайский подогрев в круг печки. Он миниатюрный на 2,5 кВт с встроенным насосом. Цена - 2000 руб. Но пока не испытывал.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#20 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 12 December 2010 - 16:01
Ну, знаешь вообще то для исправного двигателя такая температура не должна быть проблемой при запуске. Мой например при -20, после ночи на улице, заводится с первого раза, после 5-6 секунд работы стартера.
Просто для нормального запуска дизеля, кроме температуры за бортом, значение имеют целый ряд технических факторов.
А именно:
АКБ - заряжен и исправен (держит плотность электролита в мороз), для бодрого старта.
Живые свечи накала.
Нормально работающие распылитили форсунок, которые именно распыляют, а не заливают.
Жидкое масло (синтетика) не густеющее в мороз, чтобы мотор легко раскручивался.
Солярка не загустевшая и тем более не замёрзшая.
Ну и конечно живая поршневая, обеспечивающая необходимую компрессию. Свечей зажигания, как в бензиновом моторе, у дизеля нет. И топливо воспламеняется за счёт сжатия в цилиндрах, а если нет компрессии нет и воспламенения. Как то так. :unsure:
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
