ля-ля-лядь вот я дибилНу ты шутник - там сотни ампер текут при заводке - затяни клемму.
Вентилятор отопителя
#21
Отправлено 19 December 2010 - 17:07
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#22
Отправлено 19 December 2010 - 17:09
А ведь х........й матернёшься !ля-ля-лядь
#23
Отправлено 19 December 2010 - 17:39
но хотел все таки спросить, а как сигналка себя будет вести после того как был отключен аккамулятор?А ведь х........й матернёшься !
варим потихоньку
#24
Отправлено 19 December 2010 - 17:52
зависит от сигналки и от состояния в котором она была отключена,
после подключения акума:
если более менее умная - после самотестирования вернется в положение в котором была,
если нет - то начнет орать
Сообщение отредактировал 9225: 19 December 2010 - 17:53
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#25
Отправлено 19 December 2010 - 17:56
машина стояла в гараже, поэтому охрана была снята, то есть аккум был отключен при полностью снятой охраны. Ладно, завтра если все получится, там и увижу чего сигналка будет творить.зависит от сигналки и от состояния в котором она была отключена,
варим потихоньку
#26
Отправлено 20 December 2010 - 18:58
Ура Ура Ура....
Все собрал, затянул + клемму и вот чудо, все работает и завелась, нет ничего милея тарахтящего дизеля ![]()
варим потихоньку
#27
Отправлено 20 December 2010 - 20:31
ага одинаковые тока вапрос от какой печки там чета печек разных кучаБрал на разборе, от БМВ Е38 или Е34 они одинаковые с нашими. Бош там и там, отдал 3000 рэ.
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#28
#29
Отправлено 29 December 2010 - 08:39
Ну я говорил про моторчики кондейных машин, моторчик БМВ такой же по диаметру, но длиннее статор, а крепяться они хомутом.ага одинаковые тока вапрос от какой печки там чета печек разных куча
варим потихоньку
#30
Отправлено 11 March 2013 - 11:43
Может кто-то подскажет мне?.. У меня печка теплым дует на всех скоростях без нареканий, если машинка на ручнике стоит и машину ставлю на автозапуск с пульта. Если снять с ручника, вентилятор печки перестает крутить и все, в машине замерзаю. Предохранитель судя по всему живой, иначе печка вообще никак не дула. В каком участке цепи может быть проблема? Как могут быть связаны ручник, автозапуск сигналки и электродвигатель печки? /после нескольких попыток выяснить связь между автозапуском и работой вентилятора автозапуск перестал устанавливаться/
Сообщение отредактировал Nati_Е220: 11 March 2013 - 11:58
***остановите землю! я сойду!***
W124 M111 E220 МКПП
Идеальная семья: папа-работает, мама-красивая!
#31
Отправлено 11 March 2013 - 12:03
Разве на сигналках с автозапуском питание на мотор печки не с сигналки идет ?У меня печка теплым дует на всех скоростях без нареканий, если машинка на ручнике стоит и машину ставлю на автозапуск с пульта.
Питание в этом случае берется со штатного предохранителя.Если снять с ручника, вентилятор печки перестает крутить и все
А ты попробуй его заменить.Предохранитель судя по всему живой
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
#32
Отправлено 12 March 2013 - 11:11
Понятия не имеюРазве на сигналках с автозапуском питание на мотор печки не с сигналки идет ?
какой у него номер в коробке предохранителей?Питание в этом случае берется со штатного предохранителя.
Про номер я в курсе, вчера как раз развлекалась, замена на 2 запасных (новых)не помоглоА ты попробуй его заменить.
W124 M111 E220 МКПП
#33
Отправлено 12 March 2013 - 11:35
Включи зажигание, включи печку, измерь напряжение на 12 предохранителе на обоих концах.замена на 2 запасных (новых)не помогло
С чего все началось ?
#34
Отправлено 14 March 2013 - 09:23
Началось с того, что в один прекрасный день утром села в теплую машину (с автозапуска), перед выездом с парковки сняла машину с ручника и печка замолчала. Немного напряглась, поставила на ручник, нажала на кнопочку автозапуска на сигналке и о чудо! Печка снова бодро закрутила! Поработала секунд 20 и вновь замолчала. Такими нелепыми манипуляциями с автозапуском удавалось на несколько секунд запустить печку. Вольтметра у меня нет, пробовала индикатором, но наверное я им неправильно пользуюсь, потому что лампочка никак не светилаВключи зажигание, включи печку, измерь напряжение на 12 предохранителе на обоих концах.
А не может ли быть косяк в зажигании? Может с проводкой там что-то? Просто у меня гараж стоит в 60км от дома, если и ехать ковыряться в машине, то на весь день, а так хоть перед выходными подозрительные зоны выделю, а в субботу можно посмотреть и уже выводы сделать... ![]()
W124 M111 E220 МКПП
#35
Отправлено 14 March 2013 - 10:40
Тогда нет напряжения на 12 предохранителе - мотор работать не будет.пробовала индикатором, но наверное я им неправильно пользуюсь, потому что лампочка никак не светила
Может. В контактной группе замка зажигания. Один из выводов 15 контактной группы - именно оттуда подается питание на 12 предохранитель. Попробуй чуток пошевелить (покрутить) ключом зажигания туды-сюдыА не может ли быть косяк в зажигании? Может с проводкой там что-то?
#36
Отправлено 15 March 2013 - 11:21
Было тоже самое, поменял контактную группу все исправилось.На прошлом авто был похожий случай. Перестал включаться вентилятор печки, хотя все электрическое работало. При выключении зажигания заметил, что вентилятор включается. После чего повернул ключ и завел двигатель, но воздух из печки не дует. Повернул ключ против часовой стрелки градуса на 2-3 и свершилось чудо:двигатель работает и из печки подул теплый воздух.
W123 230E K-Jet АКПП 1982г.
#37
Отправлено 16 March 2013 - 18:56
Ну вот и разрешилось. Залезли под панель, там провод от сигналки умудрился спаяться с проводом от зажигания, и уже начал периодически гореть, перепаяли, сразу все заработало. А на счет покрутить ключ зажигания туда-сюда и в обратную сторону :?: наверное у меня что-то не так в машине, но сия процедура не удалась, в обратном направлении даже минимального люфта не было...чуть ключ не погнула :oops:
W124 M111 E220 МКПП
#38
Отправлено 16 March 2013 - 18:59
Папа сегодня объяснил, типа индикатор на 220 вольт, в машине меньше, соответственно, мощность в лампе индикатора настолько мала, что та не светит...соответственно я ничего не увиделаТогда нет напряжения на 12 предохранителе - мотор работать не будет.
W124 M111 E220 МКПП
#39
Отправлено 16 March 2013 - 19:33
Ты не поняла. Завела двигатель, бросила ключ. Он (ключ) из положения "стартер" сам всталА на счет покрутить ключ зажигания туда-сюда и в обратную сторону
Вот в этом положении и надо "покачать ключом".
Указывай впредь "тип индикатора".типа индикатор на 220 вольт, в машине меньше, соответственно, мощность в лампе индикатора настолько мала, что та не светит...соответственно я ничего не увидела
