Привет всем! Отказался работать вентилятор отопителя! Заскочил взял новый движок. В итоге и мой движок оказался работоспособным, просмотрел предохранители - целые. Раскрыл бороду вытащил регулятор скорости вращения - почистил контакты, да и на вид он целый. Что еще может быть, неужели сами сопротивления?
Вентилятор отопителя
Отправлено 15 December 2010 - 19:58
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 15 December 2010 - 21:35
Не работает вообще или работает только на четвертом? Если на четвертом работает, то точно сопротивления.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 16 December 2010 - 07:24
Не работает вообще!!! Значит получается что дефект в переключателе скоростей, но что там может быть, контроллер да контроллер.Не работает вообще или работает только на четвертом? Если на четвертом работает, то точно сопротивления.
И еще вопрос: А случаем нет никаких вещей от дураков, типа заработает только при полной сборке кожуха где стоит вентилятор. А то я двигатель закрепил хомутом, подключаю и проверяю работоспособность.
Сообщение отредактировал Электрик124: 16 December 2010 - 08:36
варим потихоньку
Отправлено 16 December 2010 - 10:28
Почему во множественном числе ?просмотрел предохранители - целые.
Замени
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
Ты глазами и пальцАмиРаскрыл бороду вытащил регулятор скорости вращения - почистил контакты, да и на вид он целый.
Отправлено 16 December 2010 - 19:01
Мои глаза и пальцы - есть тестер, выявлено что не приходит 12 вольт на 12 предохранитель, вот такие дела. Вопрос теперь таков - замок зажигания в целом дефектен или замена личинки поможет мне?Почему во множественном числе ?
Замени
умеешь электричество щупать ?
С твоим ником как минимум тестер в машине должен быть.
варим потихоньку
Отправлено 16 December 2010 - 19:27
подскажи плз, ты движок на разборе или в магазине брал? сколько они стоят? а то мне на 126го надо, на экзисте вроде около 6 рублей стоит, дороговато...Заскочил взял новый движок.
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
Отправлено 16 December 2010 - 19:45
Брал на разборе, от БМВ Е38 или Е34 они одинаковые с нашими. Бош там и там, отдал 3000 рэ.подскажи плз, ты движок на разборе или в магазине брал? сколько они стоят? а то мне на 126го надо, на экзисте вроде около 6 рублей стоит, дороговато...
варим потихоньку
Отправлено 16 December 2010 - 20:13
[/quote]
Скорее контактная группа замка зажигания поможет. Или её чистка.
Отправлено 16 December 2010 - 20:15
Оке, спасибо! и удачи с ремонтом.Брал на разборе, от БМВ Е38 или Е34 они одинаковые с нашими. Бош там и там, отдал 3000 рэ.
W126 260SE 1989
W140 S500 long 1996
Отправлено 16 December 2010 - 20:39
А как добраться до контактной группы? Открутить винты сзади, блин сочкуя с замком ковыряться, чего наделаю а потом хрен заведусь. Или там ничего хитрого нет?Вопрос теперь таков - замок зажигания в целом дефектен или замена личинки поможет мне?
варим потихоньку
Отправлено 16 December 2010 - 20:51
На прошлом авто был похожий случай. Перестал включаться вентилятор печки, хотя все электрическое работало. При выключении зажигания заметил, что вентилятор включается. После чего повернул ключ и завел двигатель, но воздух из печки не дует. Повернул ключ против часовой стрелки градуса на 2-3 и свершилось чудо:двигатель работает и из печки подул теплый воздух.
Отправлено 16 December 2010 - 22:32
Отправлено 18 December 2010 - 18:28
Сегодня поменял замок в целом, мой какой то убитый был, видимо уже до меня добралась до туду рука "Ивана кудесника". Теперь с двумя ключами ездить
варим потихоньку
Отправлено 18 December 2010 - 22:30
Заработало ?Сегодня поменял замок в целом, мой какой то убитый был
Отправлено 19 December 2010 - 16:14
заработала, но только печка и все электрооборудование. Переведя ключ в крайнее положение перед непосредственным пуском горят все лампы, загорается и в последствии тухнет лампа свечей накаливания. Далее делаю пуск и все тухнет и только слышен щелчок реле. Соответсвенно не заводится. От сюда вопросы: 1. Может быть чего блокирует сигнализация. 2. Может быть дело в разъеме проводов, он у меня подключается к замку зажигания при повороте ключа в первое положение. Может быть это не так? Выручайте, книги перечитал, схемы переглядел, все сходится, а заводится не заводится.Заработало ?
варим потихоньку
Отправлено 19 December 2010 - 16:28
Норма.Переведя ключ в крайнее положение перед непосредственным пуском горят все лампы, загорается и в последствии тухнет лампа свечей накаливания
Ну, все тухнет - аккум меняй (заряжай). Если с силовыми проводами все в порядке.Далее делаю пуск и все тухнет и только слышен щелчок реле.
Отправлено 19 December 2010 - 16:43
А причем тут аккум, он нормальный. При запуске даже сигнала на стартер не приходит, а до этого когда неправильно поставил фишку проводов в замок зажигания стартер крутил как сумашедший.Норма.
варим потихоньку
#18
Отправлено 19 December 2010 - 16:54
и все таки проверь клеммы на акуме,может помочьА причем тут аккум, он нормальный. При запуске даже сигнала на стартер не приходит, а до этого когда неправильно поставил фишку проводов в замок зажигания стартер крутил как сумашедший.
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#19
Отправлено 19 December 2010 - 16:56
А может такое быть от того, что клемма + была просто накинута на акуме?и все таки проверь клеммы на акуме,может помочь
варим потихоньку
#20
Отправлено 19 December 2010 - 17:05
Ну ты шутник - там сотни ампер текут при заводке - затяни клемму.А может такое быть от того, что клемма + была просто накинута на акуме?
