А может, тот кто его уже ремонтировал забыл в нем что-то? )))
W126 переделка Om917.912
#21
Отправлено 19 December 2010 - 00:40
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#22
Отправлено 19 December 2010 - 16:30
Колбасит на холостом ходу? А если прибавить оборотов?
У меня на OM616 после 30-40 минут работы начинает немного подколбашивать, оборотов чуть добавляю - и все ровно. Дизилисты говорят, что ТНВД приплывает.
Все ли цилиндры работают. Может все таки какая из форсунок мертвая. Когда компрессию мерили, распылители проверили?
Перед поездкой на сервис потрать час, лишним все равно не будет:
1. Сапун на клапанной крышке проверь (трубка сверху к возд. фильтру идет), прочисти как следует. У меня колбасило при забитом
2. Фильтры поменяй(на возд. фильтре не экономь, ставь родной мерсовский)
3. Воздух может сосать возле форсунок на резиновых шлангах обратки (см. фото)
1. Обязательно
2. Если родного нет, то МАН.
3. Там будет мокро, если же сухо, то не трогай. Но поменять все же стоит, не скупись на них.
4. От топливных фильтров тоже зависит работа двигателя.
Чем заправляешь?
Какое залито и когда масло, регулировка тепловых зазоров клапанов когда выполнялась (если память не изменяет раз в 15000км надо делать)?
Если же сами цилиндры отрабатывают ровно, то дело не в ТНВД, форсунках и воздухе, а в механике:
1. Подушки (кстати, после замены подушки даже на некачественную поведение мотора должно было все равно измениться - ну я так думаю, по идее)
2. Маховик
3. Если вибрация только в движении: кардан
Масло лей минеральное, от полусинтетики хуже не будет, но от минералки мягче работа двигателя. Регулировка клапанов по книге, проверка раз в 10000. Очень влияет на качество работы двигателя, и на расход топлива.
1. Я так думаю топикстартер даже и не знает как было со старыми, не он ведь их менял. Но изменения на лицо.
2. не знаю как он влияет на расколбас мотора? скорее всего не он.
3. Скорее подвесной, сама резинка порвана.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#23
Отправлено 19 December 2010 - 16:56
Калбасит машину только когда она стоит когда едешь не чуствуется хотя может и тоже колбасит.Колбасит на холостом ходу? А если прибавить оборотов?
Чем заправляешь?
2. Маховик
Обороты добовляешь както теряется ошушение калбасни, последний раз запровлялся лукоилом.
Да не не думаюА может, тот кто его уже ремонтировал забыл в нем что-то? )))
Фильтр стоит конусник вообше.1. Обязательно
Мотор сухой полнустью.
Воздуха в трбках ненашел нигде.
Трубки проверил все чисты и все впорядке на взгляд.
Подушки стоят реально НОВЫЕ аж резина блестит и значок МБ на них.
#24
Отправлено 19 December 2010 - 17:02
Да не не думаю
Странно.
Если воздуха нет и все равно колбасит, то добавь чуть оборотов на аппаратуре, она у тебя не новая, может её и крутили уже.
С тыльной стороны аппаратуры есть регулятор холостого хода. под ключик на 6, со стопорной гайкой на 10. Подкрути и увидишь результат.
WDB12602212078846
#25
Отправлено 19 December 2010 - 17:06
Сорри забыл написать про Компрессию
1. 22
2. 22
3. 27
4. 27
5. 22
#26
Отправлено 19 December 2010 - 17:26
Слишком большая разница-5 очков .Вероятная причина расколбаса.Проверь клапана , где 22.И 617 потрясучей 601 , 603 и 611.Чуть обороты ХХ добавь и посмотри.Сорри забыл написать про Компрессию
1. 22
2. 22
3. 27
4. 27
5. 22
#27
Отправлено 19 December 2010 - 17:49
если я расскажу про компрессию на своём движке (точнее который раньше был) никто не поверит:
на горячую -
1 - 18
2 - 15
3 - 11
4 - 8
5 - 5
зимой конечно заводился только с веревки (это после -10) и расколбас был только первые 2-3 минуты,а потом как часы
не верите - как хотите
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#28
Отправлено 19 December 2010 - 19:28
ПопробуюСтранно.
СпасибоСлишком большая разница-5 очков .Вероятная причина расколбаса.Проверь клапана , где 22.И 617 потрясучей 601 , 603 и 611.Чуть обороты ХХ добавь и посмотри.
Нда...если я расскажу про компрессию на своём движке (точнее который раньше был) никто не поверит:
на горячую -
1 - 18
2 - 15
3 - 11
4 - 8
5 - 5
#29
Отправлено 19 December 2010 - 22:00
А я верю. У меня у друга так же. А у меня из-за ТНВД на горячую колбасить слегка начинает. И то не всегда.Подушки новые поставил. Компрессия 25-26, ровная, разница в 1 очко.(мотор с капиталки год назад).Толку нет. Уже внимания не обращаю.Само пройдёт.А нет, тогда насос поменяю. У меня 3 штуки 617-х.Просто насос, который сечас стоит, нравится, он с увеличенными плунжерами.Даже на стенде всё ровно показывает, а при нагреве копризничает маленько.Снег кидаю на насос-проходит на глазах.П.С. гайка на винте регулировки ХХ на 13, болтик на 6.Попробую
Спасибо
Нда...
Сообщение отредактировал nikola460: 19 December 2010 - 22:02
#30
Отправлено 20 December 2010 - 11:52
А подушки стоят для бензинового двигателя или дизеля? Насколько я знаю они значительно друг от друга отличаются и при переделке бенз->дизель нужно переделывать посадочные либо лапы. Всё зависит от того как было сделано в вашем случае...
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#31
Отправлено 20 December 2010 - 20:16
Тема можно сказать изчерпана.
Сегодня провел весь день в сервисе.
И нашли проблему... проблема все же в подушках они с низу пробиты а сверху как новые.
За одно решилась проблема с заводом все 5 свечей убиты были.
Свечи поменяли а вот подушки не успели.
